Настройка, изготовление, ремонт антенн.
Ваше мнение после того как воспользовались услугой?
Стало только хуже!
4
9%
Не заметил улучшений в дальности. Только деньги зря выбросил.
7
16%
Стало немного лучше.
4
9%
Я в восторге! Это спец!
28
65%
Всего голосов: 43
stasurik
Сообщение stasurik » 05 ноя 2013, 17:20
Тюменский, Стоит у меня мегаджет 600 турбо,стояла антенна сирио какая то. Поставил ее на служебную машину и купил еще одну подлиньше. Нужно эту новую антенну настроить. В выходные возможно?
А че-так можно было?
Тюменский
Сообщение Тюменский » 05 ноя 2013, 20:57
Нужно настраивать обе. После перестановки и новую. Настроить возможно в светлое время суток.
stasurik
Сообщение stasurik » 05 ноя 2013, 21:56
Блин. А ведь точно. Сначало на своей настроим, потом как нить на слкжебной. Т. к. рация будет дергаться туда- сюда пока еще одну не куплю.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
В выхи позвоню. Где базируешся?
Тюменский
Сообщение Тюменский » 06 ноя 2013, 11:51
Постоянного места нет. Есть услуга "настройка с выездом". Рация мне для настройки не нужна.
stasurik
Сообщение stasurik » 06 ноя 2013, 12:15
Тюменский, Нафига мне с выездом если это дороже и я сам двигаюсь? Я так понял нужно позвонить и договориться о времени и месте встречи.
Тюменский
Сообщение Тюменский » 06 ноя 2013, 15:23
Всё верно. На первой странице всё указано.
Добавлено спустя 2 дня 33 минуты 35 секунд:
Снова ищу желающих устанавливать рации и антенны. Так же и с выездом. Прежние уже не успевают, очредь на три дня вперёд.
rais
Сообщение rais » 11 дек 2013, 00:19
Тюменский, можно в личку условия работы?
Тюменский
Сообщение Тюменский » 02 янв 2014, 13:04
По многочисленным жалобам поясняю: на 15м канале увеличилось количество радиофицированных машин, но почти вдвое уменьшилось количество настроенных антенн. И рекламных вещаний с баз стало очень много. Поэтому там сейчас такой бардак, такое ужасное качество связи. Не ориентируйтесь на пятнадцатый канал, проверяйте связь на другом канале.
carovec072
Сообщение carovec072 » 06 янв 2014, 10:01
Добрый день! В какое время сможешь подъехать настроить антенну? Антенна Lemm AT 1000 Eagle. И сколько будет стоимость услуги со скидкой?
Диски и шины в наличии и на заказ!Низкие цены!По всем вопросам.сот.9323268889
Тюменский
Сообщение Тюменский » 07 янв 2014, 01:07
В любое время. Скидка обычно 100 рэ. С выездом примерно в два-три раза дороже обойдётся, чем если приедешь ко мне.
Rustik72
Сообщение Rustik72 » 22 янв 2014, 22:34
:) Спасибо за настройку связь замечательная буду всех к вам отправлять на настройку и за консультацией :up:
RS
Сообщение RS » 22 янв 2014, 22:44
Поддерживаю предидущего оратора :)
На нашей "техничке" раллийной, после настройки антенны, наконец то появилась качественная связь Тюменский в этом деле спец :up:
Тюменский
Сообщение Тюменский » 22 янв 2014, 22:54
RS, это неправда. На T3-27, которая стоит сбоку, невозможно получить качественную связь. Ставьте сверху. И немного длиннее. :roll:
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Rustik72, поделись с людьми, как должно быть. Сделай фото, скажи, где что нашёл. Сделано красиво и качественно.
RS
Сообщение RS » 22 янв 2014, 23:09
Тюменский, как раньше было и как сейчас это две большие разницы :) а по дальнейшему улучшению рекомендации выполним и еще разок настроимся :up:
Тюменский
Сообщение Тюменский » 14 фев 2014, 20:41
Требуется помощник для монтажа антенн на здания, грузовые и легковые авто. С опытом, и собственным авто.
НИССАНЫЧ
Сообщение НИССАНЫЧ » 11 мар 2014, 11:00
Тюменский, Владею рациями Roger KP-15 уже 2 года, все устраивало, но есть вопрос. Возможно увеличить дальность приема/передачи данных аппаратов? И сколько это будет стоить примерно? Спасибо!
Любо братцы в Любу...
Тюменский
Сообщение Тюменский » 11 мар 2014, 12:44
Заезжаешь на Горького, в ТСС, покупаешь более эффективную антенну. Или сдаёшь им же и просишь увеличить мощность, доработать.
Добавлено спустя 26 дней 23 часа 27 минут 13 секунд:
Полная проверка, советы, консультации по антеннам для радиосвязи. Поиск помех, определение причин плохой радиосвязи, настройка антенн в резонанс, согласование с кабелем.
Pioneer172
Сообщение Pioneer172 » 13 май 2014, 22:36
Тюменский, Спасибо, после настройки стало намного лучше! Буду переодически подъезжать для поднастройки))
Врум-врум!)
Rustik72
Сообщение Rustik72 » 14 май 2014, 00:20
Постараюсь поделится как должно быть на мой взгляд на KIA Sportage.
Результат
Это второй KIA Sportag на котором я установил кронштейн рации СВ(одна из них с панорамной крышей)
1 Приобрел заготовку ( отверстие и скругление были на плоской заготовке ) используя кронштейн для крепления на багажник изогнул плоскую заготовку
2 Разобрал релинг
3 пропилил релинг до плоской поверхности
4 Укоротил кронштей в нужную мне длину и сделал отверстие под крепление через шпильку
5 Полость вокруг шпильки заполнил литолом
6 Установил на место кронштейн отверстия с боков залил силиконом для зашиты соединения от грязи и т.д.
7 Защелкнул крышку релинга взял антену и направился настраивать ее.
PS Тюменский, Спасибо за настройку связь замечательная :up:
Тюменский
Сообщение Тюменский » 14 май 2014, 15:28
Подсказка от меня: где невозможно прикрутить к болту, крепящему рейлинг, можно сдвинуть кронштейн до 15 см в сторону и установить на пластик. Но нужно выполнить это не проводком, как делают 2/3, а так:
rais
Сообщение rais » 28 июл 2014, 23:09
Тюменский, спасибо за ремонт и настройку антенны, связь улучшилась в несколько раз :up:
Saratnyk
Сообщение Saratnyk » 19 авг 2014, 00:00
Тюменский, Вопрос такой ,антенна стояла на ваз 15 на водостоке ,была настроена ,сменил авто и поставил на крышку багажника эту же антенну Sirio Super Carbonium ,что нужно мне сделать ,поменять штырь или сделать просто настройку ? рация МЖ600+
Тюменский
Сообщение Тюменский » 19 авг 2014, 00:37
На крышке надо резать относительно стоявшей на водостоке на 8-15 мм. Но по прибору.
Saratnyk
Сообщение Saratnyk » 19 авг 2014, 07:33
Тюменский писал(а):На крышке надо резать относительно стоявшей на водостоке на 8-15 мм. Но по прибору.
как к тебе попасть для настройки , желательно после 17-00 ?
Тюменский
Сообщение Тюменский » 19 авг 2014, 09:39
Только звонить и подъезжать, либо вызывать.
Добавлено спустя 13 дней 14 часов 38 минут 23 секунды:
Сегодня приехал один товарищ с жалобой на плохую работу антенны. При обследовании выяснил, что в корпусе антенны довольно много воды. Просверлил, слил, заработало. :D
Добавлено спустя 24 дней 21 час 55 минут 42 секунды:
На сегодня могу порекомендовать три установочных центра:
1. Установочный центр "АС". 50 лет октября - Воровского. Делают обычно только в комплексе с установкой аудиоаппаратуры, очень тщательно, дорого, в основном на дорогие машины. Также ставят стабилизированные, а не импульсные преобразователи с 12 на 5 вольт для видеорегистраторов, зарядок телефонов, что значительно уменьшает помехи по приёму. Могут сами купить или докупить недостающие компоненты. Стоимость установки от 1000 рублей. +7 912 999-56-40, Александр.
2. Установочный центр на углу улиц Совхозная и Молодёжная. Ставят только если вы привезёте абсолютно все компоненты. Стоимость установки от 800 руб. +7 908 873-35-97, Слава, Александр.
3. Установочный центр "Автодрайв", Ветеранов труда 43. Ставят на любые машины, в том числе на большие грузовики. Стоимость установки от 1000 рублей. Могут съездить, докупить необходимое. +7 922 473-95-30, Сергей.
Везде установка по записи. При звонке желательно сослаться, что телефон дал я.
Deess
Сообщение Deess » 04 ноя 2014, 00:14
Тюменский, Установил комплект у своего хорошего товарища, он в списке первый :yes: (Мастер АС 50 лет октября - Воровского) Интегрировано следующее оборудование: Оптим 778 + Lemm AT-3001 Rembo.
На днях приеду настраиваться ))).
Тюменский
Сообщение Тюменский » 13 ноя 2014, 11:50
Тут ко мне приехал один специалист и утверждал, что если КСВ 1, то и резонанс идеальный. Позвольте всё же не согласиться и для примера привести хотя бы информацию отсюда: http://infocb.ucoz.ru/index/nastrojka_antenn/0-12
Добавлено спустя 18 дней 8 часов 3 минуты 54 секунды:
С нового года цена для всех будет как и прежде: 10 долларов. Для форумчан скидка 30%. :roll:
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 01 дек 2014, 20:18
из практики, встречал когда КСВ близкое к 1.0
Но на голом кабеле, ибо антенна оторвана! :cherep:
КСВ 1.0 не встречал ни разу. 1,2-1,3 - вполне приемлемое КСВ. Практически отличное! Если без тонкой подгонки. Т.е. это стандартная антенна на стандартный диапазон. А уж в каком краю диапазона используется р\ст, это зависит от ее назначения.
Автомобильные надо подгонять однозначно. Они никогда "по счастливой случайности" в КСВ ниже чем 1,5 не попадают. А то и все 1,7.Что ооочень далеко от идеала 1.0
Тюменский
Сообщение Тюменский » 01 дек 2014, 21:10
У меня на машине всегда 1,0. Убедись. Если настраиваю клиенту, то при 1,3 хмурюсь и делаю меньше. В магазинах часто догоняют до 1,5, и говорят: "всё отлично". И смотрю прочие параметры: сопротивление, резонанс, где установлена. В магазинах на это редко смотрят. И практически никто не знает, как правильно изменить эти параметры. Потому по прежнему каждый десятый едет ко мне. А пятеро из 10 покупателей вообще не настраивают. И из магазина в среднем одна из 10 антенн действительно случайно попадает на нужный канал. А одна из 10 вообще не подходит для этого авто.
cord
Сообщение cord » 02 дек 2014, 03:06
Тюменский, если утром в будни приехать на настройку, то во сколько самое раннее? Возможно ли приехать на выходных?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Еще вопрос - можно померять пару антенн с портативки? Двухдиапазонные (2 метра и 70см), sma-f.
