Требуются услуги токаря
VAS704
Я езжу на: Great Wall Hover H3
Сообщение VAS704 » 12 мар 2013, 13:21
Тюменский, я так думаю что на стаканах крестовин не прорезать канавки, лучше сверху крышки на болтах
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 12 мар 2013, 13:55
Тоже отмечусь. Нужен токарь, способный обовтулить распредвал в блоке ЗАЗ 968. Блок разобран.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
qwestrs
Сообщение qwestrs » 12 мар 2013, 21:16
необходимо развернуть конус на сошке под уазовский рулевой палец конус с 16мм 7-8 градусов с размерами могу немного нае..ся искал в нете..есть возможность у когонибудь сделать ?)
Тюменский
Сообщение Тюменский » 20 янв 2014, 08:58
Ищу токаря, нормального, а не этих, "600 рэ час, +300 рэ отрезать заготовку, + 300 рэ съездить за металлом, я занят, через три дня приезжай, и т.д. ". Только конкретная, нормальная цена. Для длительного сотрудничества.
Моделист
Сообщение Моделист » 20 янв 2014, 09:36
токарь есть в районе старой нефтебазы в гаражах там он находится, по Дамбовской что ли получается. но там уж вам самим надо разговаривать что и как и почем
Кураж_72
Сообщение Кураж_72 » 20 янв 2014, 10:41
Если что то надо по точенке, скидывайте чертежи. Отдам токарю, он посмотрит и скажет ответ, что и сколько.
Тюменский
Сообщение Тюменский » 21 янв 2014, 13:56
Нашёл уже. За три часа сделал сложные детали и привёз мне.
lexa31
Сообщение lexa31 » 03 фев 2014, 09:26
Тюменский поделись где нашел? а желательно номер телефона
Acden
Сообщение Acden » 25 мар 2014, 16:25
Протекают трубки охлаждения т.к. стоит неродной радиатор, и поэтому патрубок 16-16 мм, а у меня получается
с бачка - 16мм, а вот на радиаторе (от Нивы) - 8мм, поэтому он плохо зажимается.
Должен помочь токарь, который выточит соответствующую переходную трубку.
Где можно такого найти? Или, может ещё какие варианты придут в голову?
Вот ещё фото того что у меня прикручено, справа виден:
72rus
Сообщение 72rus » 25 мар 2014, 16:35
tokarka72.ru :up:
trancecore
Сообщение trancecore » 25 мар 2014, 18:46
В таксомоторный парк сходи... в гисе есть адрес.
Acden
Сообщение Acden » 25 мар 2014, 18:50
trancecore писал(а):В таксомоторный парк сходи... в гисе есть адрес.
Отличный вариант! :up:
Работают до 17, завтра схожу. И находятся удобно, за ДНСом на Холодильной!
http://www.taxopark72.ru/2010-10-12-15-50-13.html
ADR
Сообщение ADR » 26 мар 2014, 02:10
Acden, если не получится дам номер токаря должен помоч
Acden
Сообщение Acden » 26 мар 2014, 02:11
Посоветовали классный вариант - взять штуцер от сантехники и соединить 16мм штуцер и 8мм.
Думаю что классный вариант, коли шланг не будет слазить...
Andrjuschkin89
Сообщение Andrjuschkin89 » 26 мар 2014, 10:02
нарисуй черчеж, на работе могу сходить к токарям
Acden
Сообщение Acden » 26 мар 2014, 10:25
Andrjuschkin89 писал(а):нарисуй черчеж, на работе могу сходить к токарям
Дак есть же вверху картинки?!
Есть патрубок 16мм, нужно его соединить с маленькой фитюлькой, показанной на последней фото, справа сверху соединение.
Уже подумываю патрубки 16 и 8 друг в друга, а внутри 8мм просто трубка... но пока не уверен будет лои держать темп, не начнут ли патрубки плавится от нагретой железки...
Super0
Сообщение Super0 » 26 мар 2014, 10:46
не боись, не начнут. во многих ино- радиаторах стоит алюминиевая трубка в патрубках- усиление, и ни чего
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
Acden
Сообщение Acden » 26 мар 2014, 11:03
Дак там и сами патрубки под неё расчитаны...
У меня у самого один так в машине сделан - но там оч толстый. А тут будет тонюсенький, лишнее давление создавать.
Super0
Сообщение Super0 » 26 мар 2014, 12:12
да не выдумывай ты, этот верхний, для сброса воздуха из рад-ра, давление в системе везде одинаковое, при открытом термостате. а, еще. патрубок подальше натяни
DUB-er
Сообщение DUB-er » 26 мар 2014, 15:11
A_nikolaenko писал(а):обовтулить распредвал в блоке ЗАЗ 968.
Расскажите нам пожалуйста, так для общего развития, что подразумевает технологическая операция "обовтуливание" и как с ней связан токарь?
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 27 мар 2014, 14:05
DUB-er, суть в чем - распредвал в моторе сего злобного аппарата стоит в теле блока. Тупо в силумине без вкладышей, втулок, подшипников или иной хрени, продлевающей ресурс блока. Со временем эта "постель" разбивается, распредвал начинает болтаться со всеми вытекающими (стуки, плавание углов зажигания, износ шестерней ГРМ, потеря давления масла). Вал менять бессмысленно - он тверже блока и почти не носится.
Процедура выглядит так: родная "постель" блока растачивается под втулки (мануал есть), точатся хитрые втулки, забиваются в блок и разворачиваются под фактический размер вала.
В чем сложность: в блоке 968 имеется 3 опоры распредвала, и, как я понимаю, для обеспечения соосности отверстий нужен длинный резец и длинная развертка. У кого не спрашивал, никто делать не берется. В блоке 966 опоры две, но от него почему-то тоже все открещиваются...
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Danny
Я езжу на: BMW 8-Series
Сообщение Danny » 27 мар 2014, 17:59
Не реклама, просто рекомендация и респект отличной работе парней из tokarka72.ru
Быстро и качественно сделали Тройник на радиатор взамен лопнувшему пластиковому!!!
Всем их теперь рекомендую!
http://raceexpress.ru/ - наш ДЕШЕВЫЙ эвакуатор, https://vk.com/raceexpresswash - наша чистая мойка, http://alebashevo72.ru/ - наш СКОЛЬЗКИЙ лед.
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 27 мар 2014, 18:18
Danny, а препресовать направляющие, голову немного шлифануть да хон нанести, таким тоже занимаются? не знаете случайно?
Danny
Сообщение Danny » 28 мар 2014, 00:58
Не знаю. Позвоните им.
Yakov752
Сообщение Yakov752 » 28 мар 2014, 12:48
http://blooming.ucoz.ru/VAZ_i_KPP_ZAZ.jpg Вот такую деталь выточить.По времени не спешу.Очень хотелось бы узнать по деньгам.В личку .Или тел 89091935858. Позвоните обговорим.
Не будь тряпкой!
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 28 мар 2014, 13:29
Yakov752, геморройная штукенция. Могу спросить у токарей, но задарма точно никто не возьмется. Какие у самого ожидания по цене?
Yakov752
Сообщение Yakov752 » 28 мар 2014, 13:46
NEPTUN, Хотелось бы сначала услышать ценник от людей которые будут браться за этот "гемор".За дарма никто работать не будет и этим все обьясняется.
Не будь тряпкой!
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 28 мар 2014, 13:55
Yakov752, показал чертеж их мастеру, он отказался. Это Очень трудоемко. Так что, я пас.
Yakov752
Сообщение Yakov752 » 28 мар 2014, 13:58
NEPTUN, Спасибо. В Тюмени многие токаря перед этим чертежом "пасуют".
Не будь тряпкой!
варвар72
Сообщение варвар72 » 28 мар 2014, 14:22
Yakov752 писал(а):NEPTUN, Спасибо. В Тюмени многие токаря перед этим чертежом "пасуют".
немудрено, ибо там фрезеровка нужна, либо на обрабатывающий центр ставить
