Priora Club Tyumen Система охлаждения. Кондиционер/печка
Клуб владельцев Priora
DENEG
Сообщение DENEG » 14 апр 2011, 15:30
Шкала температуры
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 17 дек 2011, 19:46
Термостат термостату -рознь.В мороз который 90 держит и даже больше,летом постоянно загоняет стрелку охлаждайки"на вентилятор",а который летом без(почти без)вентилятора робит исправно,зимой выше 80 не хочет греть.У меня как раз такой ,с завода.Максимум 85 зимой...И одеяльце челябинское куплено,и радиатор поролоном"зашит",хрен там-тепло в салоне наступает ток минут через 30 как завёл.
Про свечи-товарищу кто то насоветовал свечи "бриск"-купил,вкрутил,херово,,,поехал на воровского(там свечки проверяют вакуумом)1 з 4х работает на 100%,3 другие раз на третий работают.Купил NGK(№6)-намного лучше,но сёравно 1 свеча из 4х пропускает,хотя брал не комплектом,а поштучно они продаются.Тоже хочу заехать туда,свои DENSO иридиевые протестировать,а то тоже(и не в мороз даже!)были пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах-свечки выкручивал-чистые,катушки(заводские)в норме-чё не хватает :? Щас в мороз вроде заводят,без пропусков,ровно... :) чего и всем желаю. :yes: :yes:
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 17 дек 2011, 20:14
у меня тьфу тьфу тьфу и летом на венитилятор не гоняла и ша на 90 греется достаточно бытсро
-фотосессии с хаски;
Евген985
Сообщение Евген985 » 17 дек 2011, 20:44
у меня даже жарко,убавляю ближе к холоду.
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 17 дек 2011, 21:49
Евген985, у тебя ведь кондишн?Ведь что с ним,что без него термостат то один и тот же,нет?
1205Александр
Сообщение 1205Александр » 18 янв 2012, 10:44
утро доброе. подскажите как долго живут термостаты? у меня термостат заклинил в открытом положении. хочу узнать это болячка или это только у меня еденичный случай?
Не плыви по течению, не плыви против течения - плыви туда куда тебе надо.
croy
Сообщение croy » 18 янв 2012, 18:34
1205Александр, это какой попадется,обычно они долго живут
Евген985
Сообщение Евген985 » 19 янв 2012, 17:46
опять антифриз потек с нижнего патрубка радиатора :? хомут может сам ослабляться?3 раз подтягивали,и вот опять,или патрубку пипец?вся защита в антифризе.поеду завтра драконов этих драконить.
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 19 янв 2012, 18:00
Евген985, Всему причина мороз, зима в общем.
У меня особенно с шлангов подогревателя сочится, внимания особо не обращаю, только антифриз подливаю, периодически.
Евген985
Сообщение Евген985 » 19 янв 2012, 18:11
victorovi44, да нет,не зима,скорее всего брак чего то,либо хомут,либо патрубок.
croy
Сообщение croy » 19 янв 2012, 18:17
Евген985, сам подтяни и увидешь в чем брак
Евген985
Сообщение Евген985 » 19 янв 2012, 20:44
croy писал(а):Евген985, сам подтяни и увидешь в чем брак
да сколь можно его тянуть то,менять надо.он уже не тянется.патрубку кирдык.
1205Александр
Сообщение 1205Александр » 20 янв 2012, 08:21
Евген985, пусть тебе патрубки на герметик посадят. надежнее будет.
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 20 янв 2012, 11:03
Voveykin, понял. ну сейчас по мурзилке полазил, понял что так и придется делать) дочитываю, и в путь)
Евген985
Сообщение Евген985 » 20 янв 2012, 11:05
поменяли хомут,родной какой то из проволоки что ли,ослаблялся вообщем.за хомут еще отдал 20р.
Добавлено спустя 53 секунды:
victorovi44, так что дело не в зиме,хотя может из-за зимы и слаб хомут.
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 20 янв 2012, 11:09
у меня тоже часто убегает..хотя у меня дело я думаю в котелке для двс... с этим на гарантию не сунуться) хотя с другой стороны я уже подтягивал перед зимой...черт его знает...
croy
Сообщение croy » 20 янв 2012, 21:40
Dikobrazzz, посмотри под капотом какой шланг мокреет ,значит там и убегает антифриз)))
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 20 янв 2012, 22:00
сверху все сухо. прошлый раз пришлось защиту снимать что бы хомут подтягивать
croy
Сообщение croy » 20 янв 2012, 22:01
я сверху до нижнего дотягивался ,проверял мокреет али нет
Spike72
Сообщение Spike72 » 27 мар 2012, 12:01
Миша747 писал(а):Приора-седан,серебристого цвета 2007года выпуска. У меня около 93-96 градусов,как вы считаете это нормальная температура?
Что значит рабочая? Это при движении или при стоянке. Для движения многовато, особенно для текущей погоды. Подозреваю, что термостат с 2007 года не менялся. Скорее всего дело в нём.
Ci-Bi Спайк
Миша747
Сообщение Миша747 » 27 мар 2012, 12:22
Это при движении такая температура. У меня стоит помпа от 12-й модели,может из-за нее так или все-таки термостат?
Евген985
Сообщение Евген985 » 27 мар 2012, 13:17
Миша747 писал(а):Это при движении такая температура. У меня стоит помпа от 12-й модели,может из-за нее так или все-таки термостат?
а разве помпа от 124 движка встает на 126?там вроде бы зубья разные,у тебя 124 мотор?или на первых приорах такие помпы были?
Tema72
Сообщение Tema72 » 27 мар 2012, 13:25
Евген985, встает :yes: только вот зачем, она ни разу не надежнее, и цена схожа Миша747, чего в Заводе нет помпы приорошной?
Миша747
Сообщение Миша747 » 27 мар 2012, 13:40
Ее до меня прежний хозяин поставил.Да она подходит но ремень смещается в сторону двигателя.
Евген985
Сообщение Евген985 » 27 мар 2012, 14:01
Миша747 писал(а):Ее до меня прежний хозяин поставил.Да она подходит но ремень смещается в сторону двигателя.
надо все таки поменять помпу,ну и термос до кучи.
Миша747
Сообщение Миша747 » 27 мар 2012, 14:02
Да наверно так и сделаю.
Евген985
Сообщение Евген985 » 27 мар 2012, 14:05
Миша747 писал(а):Да наверно так и сделаю.
отпиши потом.
Spike72
Сообщение Spike72 » 27 мар 2012, 14:47
Крыльчатка у помп для 21124 и 21126 двигателей абсолютно одинаковая. Температура от замены одной помпы на другую не должна меняться. Отличие только в шкиве, точнее в форме профиля ремня, на 21124 профиль прямоугольный, на 21126 профиль круглый. Если старый хозяин установил помпу от 21124 двигателя, то он должен был либо заменить шкив на помпе, либо поменять полностью привод ГРМ на привод от 21124. Если он этого не сделал, то высока опасность обрыва ремня (зубья ремня просто срежет, и ремень проскочит). Рекомендую изучить привод ГРМ, и выяснить, что у Вас там установлено (можно сфоткать и выложить тут, мы поможем).
Евген985 писал(а):а разве помпа от 124 движка встает на 126?там вроде бы зубья разные,у тебя 124 мотор?или на первых приорах такие помпы были?
Я слышал, что на первых приорах (как раз 2007 год) был ГРМ от 21124 двигателей, но лично не видел.
Евген985 писал(а):надо все таки поменять помпу,ну и термос до кучи.
Термос я бы поменял, это 100%, а вот с помпой можно не торопиться, может у него действительно привод от 21124 движка.
Хотя, я бы поменял и помпу и ОЖ, кто его знает, как прежний хозяин за авто ухаживал.
Ci-Bi Спайк
Tema72
Сообщение Tema72 » 27 мар 2012, 15:16
Spike72, Вова, у меня стояла помпа 124, зубья практически такие же были как на 126, и все это ездило 30тык только при мне, пока я все это не выбросил в помойку, даже ремень стоял левый (на нем 21126 написано, что вроде как говорит о палеве) смею предположить, что это барыги недалекие в магазинах напаривают, и пиплы которые не особо разбираются в этом доверяясь "спецам" берут всякую хрень :yes: например когда сцепу искал, "официалы" на полтиннике с серьезным выражениям лица "а кто вам сказал что там свое сцепление? на приоре только внешние отличия и клапана гнет" :pipec:
Миша747
Сообщение Миша747 » 27 мар 2012, 17:16
Spike72 Я после покупки заехал на СТО к знакомому спецу которому доверяю. В тот то момент когда меняли ремень он сказал что стоит помпа от 12-й модели. Шкив тоже от 12.Ремень посмотрели на нем уже набиты пазы,он сказал ни чего страшного но при первой возможности стоит поменять помпу.Сегодня заехал к нему объяснил ситуацию,он сказал надо менять термостат охлаж.жидкость и помпу до кучи.И потом говорит посмотрим, это должно помочь.Так что скоро поеду к нему.
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 30 мар 2012, 19:21
который раз замечаю, что машина у меня греттся где то под 100 градусов...за заветную риску конечно не зашкаливает но что то мне это не нравится. термос?
езжу по городу, по пробкам.
