Кто-нибудь выходил на контакт с автоугонщиками?
Мультик
Я езжу на: Hyundai ix35
(до этого Hyundai Elantra)
Сообщение Мультик » 16 апр 2006, 00:02
Мы тоже ставили такую систему, с радиусом действия 50-70 метров. Честно говоря сам пока не осознал нафига такая дальность?? Но штука еврейская, наверное они умнее??
Anti
Сообщение Anti » 16 апр 2006, 13:18
Мультик писал(а):Мы тоже ставили такую систему, с радиусом действия 50-70 метров. Честно говоря сам пока не осознал нафига такая дальность?? Но штука еврейская, наверное они умнее??
Может быть!
А у MagicSystems радиус метров 5. То есть лежа в любом месте в машине, ОНО будет работать...
Ударение в моем нике ("Анти") ставится на последний слог!
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 16 апр 2006, 13:29
Anti, у брата такая, при сдаче машины в СТО возникает маленькая проблема - мастера должны заводить машину, брат вынужден прятать карточку в машине, но ведь если за машиной(хозяином)следят по любому знают что у него карточка - леко определить,и проследят куда он ее спрятал.
Как проследить что есть карточка: водителькарточка в кармане) в женой, другом, ребенком, кем угодно подъезжает к ларьку/магазину,туалету, машину не глушит, чтобы пассажир не замерз(к примеру зима) и уходит - машина вскоре заглохнет и заорет.
Скажете он карточку оставит- может и оставить, на на опыте уже двух машин скажу что бывает и забываешь - на автомате выходишь и пошел, про карточку мысли в голове постоянно не бродят.
А люди - профессионалы все подмечают, и не дремлют - с у к и.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 17 апр 2006, 10:17
Zavodnoy писал(а):Anti, у брата такая, при сдаче машины в СТО возникает маленькая проблема - мастера должны заводить машину, брат вынужден прятать карточку в машине, но ведь если за машиной(хозяином) следят по любому знают что у него карточка - леко определить,и проследят куда он ее спрятал.
В данном случае у сигнализации (иммобилайзера) должна быть функция "Сервис", это когда система отключается.
Как проследить что есть карточка: водитель, карточка в кармане) в женой, другом, ребенком, кем угодно подъезжает к ларьку/магазину, туалету, машину не глушит, чтобы пассажир не замерз (к примеру зима) и уходит - машина вскоре заглохнет и заорет.
Не факт. Всё будет зависеть от типа сигнализации и её возможностей. А также настроек.
Есть еще понятие, как ретрансляция. (на примере Black Bug) да и других систем:
Отходим от машны, метка выходит из зоны приёма, ББ смотрит, что все дверки закрыти и ставит машину в охрану.
Автовладелец идёт спать, снимает пиджак с меткой, вешает его в шкаф....
Угонщков двое. Один около двери квартиры, второй около машины. У обоих в руках чемоданы (из комплекса 608 и 702 грабберов). Чемоданы включаются. Чемодан угонщка у квартиры начинает принимать посылки присутствия метки и транслировать их на расстояние до 4-х км на второй чемодан. (если радиус действия ключа НЕ исчисляется сантиметрами. Так что если хотите прочитать его код, сначала дерните ключ у владельца.) Чемодан угонщика у машины воспринимает сигнал и воспроизводит его в эфир на частоте работы брелок-Black Bug (433,92 Мг). Black Bug видит, что метка в эфире и снимает машину с охраны.
Обойдя штатный иммо, с помощью того-же чемодана, затем свернув личину замка, включает зажигание.
Происходит опрос метки, который успешно ретранслируется, и диалог с меткой подтверждается. Hook-UP-реле получает сигнал на разблокировку, и восстанавливает разорванную цепь, разрешая запуск двигателя. :bayan:
Далее в прикуриватель втыкается генератор шума. Генерация, соответственно, производится в штатную проводку. Ретрансляторы выключаются, машина уезжает.
После открытия двери, и нажатии на педаль тормоза карточка опрашивается снова.
Не увидев метку, Black Bug посылает код на блокировку в штатную проводку. Хукап его не поймет из-за шума генератора.
100% неугоняемость ПЕЖО со штатным имобилайзером!
1. 608 граббером читают код вашего чипа в ключе.
2. Сворачивают личину водителя. Снимается штатная сигнализация (если оборудована)
3. Откручивают 4 винта нижней консоли.
4. Вынимаем силовой разъём замка зажигания и вместо замка подключаем тумблер для эмуляции поворотов ключа.
5. К считывающей рамке антенны подносится рамка 608 граббера. Рамка граббера эмулирует нахождения чипа, изменяя магнитное поле рамки штатного иммо.
6. Заводим и уезжаем.
При хорошем навыке вся процедура занимает не более 5 мин. При наличии кода чипа в 608 граббере.
Метод считывания чипа. Данный метод используется в 608 и 702 грабберах.
Для чтения чипа, необходимо, чтобы чип попал параллельно линиям магнитного поля. Т.е. когда вы вставляете ключ в замок и включаете зажигание чип попадает в магнитное поле катушки вокруг замка зажигания. Попав в магнитное поле, он изменяет его напряжённость в определённой последовательности. Штатный иммо распознаёт, что код изменения МП верный и даёт разрешение на запуск.
В чемоданчике граббера находится ЭМ катушка, создающее МП в десятки раз сильнее, чем штатный иммо. Т.е. расстояние для чтения составляет 4-5 метров. Чтобы чип попал параллельно линиям МП, граббер имеет вращающуюся в вертикальном положении (угол 90 град.) катушку.
Покрутив чемоданом в горизонтальном положении (в вертикальном антена крутится внутри чемодана), на расстоянии 4-5 метров (ключ в кармане владельца) чип обязательно попадёт параллельно линиям магнитного поля. После "накачки" чип выдаст код, изменив МП граббера. Граббер сообщит что код записан. Далее см. выше.
608 пишет только один код. 702 различает коды трансподеров нештатных и штатных иммо.
Мультик
Сообщение Мультик » 18 апр 2006, 00:43
Во блин! У нас чё уже номера кодграбберам по ГОСТу присвоены?
Первый раз об этом слышу. Чес слово. Очень познавательно. Я серьёзно без всяких подначек.
Hameleon
Сообщение Hameleon » 18 апр 2006, 01:12
a2m, успокоил... :cherep: :cherep: :cherep:
Anti
Сообщение Anti » 21 апр 2006, 19:16
a2m, респект за статью!
Вообще тема грустная. Но - полезная!
Еще про защиту - не стоит забывать, что описанное A2M-ом - это все-таки возможно только для криминалитета весьма серьезного уровня. Потенциальные его "клиенты" - владельцы весьма недешевых тачек. От банального выкидывания водителя простыми бандитами BUG все-таки неплох, пожалуй. В определенных ситуациях! :)
Вопрос к a2m: каково ваше мнение о защищенности от "Hi-Teck-угона" наших родных MagicSystems (СПб), и о D2-кодировани вообще?
Есть факты говорящие что это не более чем рекламная лажа? (типа той статьи в "Автопилоте" о том, как угоняли оснащенный GPS Кукурузер в подмосковье. Где-то здесь видел ссылку на эту статью... Непрекрытый PR компаний-инсталляторов систем. Наверное, на той же странице и объявления размещены :)
IvanS
Сообщение IvanS » 21 апр 2006, 23:11
Я как то сам машину угонял, продал в рассрочку, а покупатель тот недобросовестным оказался зажопил полтос деревянных. Исчез из города на север куда то. Нашел случайно на одной из стоянок. И без всякого криминала зашел в сторожку, спросил скока должен, назвал фамилию нового владельца всего за пару суток оказалось - халява) Еще сказал что машина замерзла (дело было зимой) не заводится типа, а завтра ехать срочно надо на дальняк, короче при помощи запасного второго ключа оставленного на случай всякий и еще одной машинки выехали от туда на буксире, сигналки отдыхают :drive: С утреца жене его звякнул (он типа на севере еще), что машинка ваша в отстойничке, и если в двух дневный срок должек не вернет зараза впарю тачку за полтинник на разбор. И принес же))))))) Бабуськи :smeh:
Сообщение Majesti© » 22 апр 2006, 12:31
IvanS, мда...
Рисковал ты. Документы уже переоформлены были?
Откровенный угон получается?
Anti
Сообщение Anti » 22 апр 2006, 12:45
IvanS, :up: :D
С другой стороны, ничего веселого, блин...
IvanS
Сообщение IvanS » 22 апр 2006, 22:03
Как говорится утром деньги а вечером документы, так что без криминала, какой идиот за такие бабки волей рисковать будет и машинку полностью неоплаченную переоформлять.
Anti
Сообщение Anti » 16 май 2006, 19:50
Пишу сообщение чтобы поднять свою старинную темку их небытия.
Увы, стал тут совершенно редким гостем - работа вообще перестала позволять бывать тут...
Комрадос! Можт, у кого-нить че-нить новое появилось сказать ПО ТЕМЕ?
:no2:
Мультик
Сообщение Мультик » 16 май 2006, 22:20
Ну чё тут скажешь. Угон машин (коней, ослов, ишаков, коров) старейший бизнес (может и с проституцией поспорить, только технический уровень повыше). Никуда от этого не деться, разве что ездить на конях, ослах .....
Столкнулся тут с такой проблемой (дошло и до Тюмени). Угон машины в ближайший двор с помощью ключей хозяина, свиснутых из раздевалки (спортцентр), гардероба (театр, цирк, кино и т.д.). Будьте бдительнее. Есть путние фитнесс-клубы (типа Эдельвейса), там на входе спецсейфы для ценных вещей (правда сам ни разу там не был, говорят дорого). Спасение утопающих-дело рук самих утопающих! Большинство угонов на 70% процентов провоцируют сами хозяева.
IvanS
Сообщение IvanS » 16 май 2006, 22:38
Мультик, Точно!!! Седня вот машинку мыл, отошел на пять секунд. Потом смотрю девченки мойщицы прибирая салон давай компашки разглядывать, мечать на тему ктоб их от сюда увез по дальше, в кино там а мож и сразу в лес в кусты :) :) :) А в машинке могли и ключи от квартиры находиться иль еще что.... Так что блюдите автовладельцы и будете в безопасности, все от вас зависит.
toha55
Сообщение toha55 » 17 май 2006, 08:28
Тут недавно кореша вернулись из Новосиба, рассказали прикольную тему на счет угона. Подъезжает к какой нибудь стоянке эвакуатор японского производства с аббревиатурой ГИБДД или другой и увозит тачку в неизвестном направлении. Так что вся механика и электроника отдыхает. Владелец естесственно бежит в милицию, а те разводят руками, типа мол Ваше авто никто не эвакуировал. Вот так и никаких приспособ не надо, подъехали на эвакуаторе и усё, прощай тачила.
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 17 май 2006, 09:51
toha55 писал(а):Тут недавно кореша вернулись из Новосиба, рассказали прикольную тему на счет угона. Подъезжает к какой нибудь стоянке эвакуатор японского производства с аббревиатурой ГИБДД или другой и увозит тачку в неизвестном направлении. Так что вся механика и электроника отдыхает. Владелец естесственно бежит в милицию, а те разводят руками, типа мол Ваше авто никто не эвакуировал. Вот так и никаких приспособ не надо, подъехали на эвакуаторе и усё, прощай тачила.
Против такого метода как известно есть противодействие - аналоговый датчик наклона и датчик движения.
А если на машине стоит ПСС то вообще засада :) GPS+GSM может вполне через 5-7-10 сек. передать сигнал тревоги.
Есть высокочастотные датчики объема - внутри устанавливают. (на кошку срабатавают)
Есть датчик присутствия, основывается на изменении ёмкости в радиусе от 50 см. до 2 м. (тоже зависит от возможностей датчиков) от машины.
Можно настроить на 30 сек. - 2 мин. ориентируясь на время, которое предполагаемый "нехороший перец" будет торчать у вашей машины где-нибудь на стоянке например, и ковырять колёса, срезать резину уплотнителя и т.д.
Anti
Сообщение Anti » 17 май 2006, 20:00
[/quote]Против такого метода как известно есть противодействие - аналоговый датчик наклона и датчик движения.
Можно настроить на 30 сек. - 2 мин. ориентируясь на время, которое предполагаемый "нехороший перец" будет торчать у вашей машины где-нибудь на стоянке например, и ковырять колёса, срезать резину уплотнителя и т.д.[/quote]
Ага, по себе знаю - микроволновый датчик - вещь! Около машины проходит кто-то - она уже ругается.
В советчнии с пейджером - уже неплохо! От серьезной бригады конечно не спасет ничего. Но от определенных неприятностей сигналка избежать, конечно, позволяет.
Непосредственно по теме:
повторяются случаи попыток кинуть (тех, кто давал объявления на тему "просим вернуть автомобиль за вознаграждение"). Оставляю за кадром обсуждение порядочности таких вещей :) Просто советую - будьте бдительны.
Мультик
Сообщение Мультик » 17 май 2006, 23:05
МКВ-датчик конечно класс!! Меня в нем не устраивает только то, что срабатывает на паутов и крупных мух, оставленных летом в салоне. Но в конце концов паутов можно выгнать, а лето у нас не круглый год. :yes:
Anti
Сообщение Anti » 19 май 2006, 16:25
Мультик писал(а):МКВ-датчик конечно класс!! Меня в нем не устраивает только то, что срабатывает на паутов и крупных мух, оставленных летом в салоне. Но в конце концов паутов можно выгнать, а лето у нас не круглый год. :yes:
Я своим в целом доволен :)
Вот только какой он...? Уже третий чтоли по счету.
Ставил в Сталкере вместе с системой MS-XXXLAN. И менял по гарантии раза два - в итоге щас и не помнб уже толи он Аргус (Санкт-Петербург), то ли какой-то Тайваньский :D
