Замена масла в вариаторе.
- Mkoljan
Lexandr-59, пока на гарантии был, все по регламенту делал. А по нему первая замена на 90 тыс. Второй раз менял на 150 тыс.
- Lexandr-59
у нас тяжелые условия эксплуатации,делим рекомендации на 2.В автопроизводстве теперь главные экологи и маркетологи,инженеры и конструкторы в подчинении у них,пишущих рекомендации
- Vlad983
Я езжу на: Geely Emgrand
nedima,
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью!
- Ma4oman
Думаю поменять масло в вариаторе Ниссан Тиида 2015 г.в. Пробег 51 т.км. Замена полностью. со снятием и заменой фильтра. Кто где делал такое недавно? сколько стоит? есть ли там все расходные материалы? в общем надо отзывы о местах замены масла в варике!
- Скрежет
Я езжу на: УАЗ 31514
Lexandr-59 писал(а):у нас тяжелые условия эксплуатации...
В чем тяжесть наших условий для вариатора?
- serga-tyra
А разве на Тииде вариатор?? К оффициалам не суйся.Без штанов оставят.Работа от 2 до 5 тыс. Примерная цена.Плюс расходники и жижи литров 10-12....Как то так...
- Скрежет
serga-tyra, Если это Jatco JF011e то ~9 литров масла. Но тоже цена кучерявая.
- nik0s
Ma4oman писал(а):Думаю поменять масло в вариаторе Ниссан Тиида 2015 г.в. Пробег 51 т.км. Замена полностью. со снятием и заменой фильтра. Кто где делал такое недавно? сколько стоит? есть ли там все расходные материалы? в общем надо отзывы о местах замены масла в варике!
Позвони в вгрегатку, спроси про стоимость. Аналоги и допуски они знают, расходники обычно в наличии
http://www.tyumen.agregatka.ru/
- Ma4oman
Да, на Тииде вариатор. У официалов замена с материалами будет стоить более 20 т.р. и не зайти не посмотреть что там они делать будут.
nik0s, сейчас узнаю там. спасибо.
Нужно грамотного человека,, чтобы и фильтр поменял и поддон промыл и залил правильно - начитался, что залил, прогрел, замерял, долил. Датчик старения масла скинуть чтобы могли сразу.
Отправлено спустя 9 минут :
в Агрегатке - "Возможность проведения полной замены масла нужно смотреть на месте, масло 1000 рублей за литр ( на полную нужно 12 л, на частичную около 6 литров) фильтр картридж 1250 рублей, прокладка поддона 1300, работа 3000 рублей. Общая примерная сумма по полной замене 17550, по частичной 11550 рублей. Расходные материалы в наличии,используем оригинальные материалы для ниссановского вариатора."
- IVAN484
Я в варике сам менял, перед сливом погонял на режимах, слил с поддона, потом с бублика, снял поддон, промыл его и магниты аэрозолем типа очистка карбюратора, пока просыхает заменил фильтр, заменил прокладку, поставил на место поддон, с помощью вороночки с насаженым на нее шлангом заливаешь масло, в мою заливается 6 литров (два в бублик, четыре в картер), все проверяешь на отсутствие течи, запускаешь ДВС даешь ему прогреться ХО падают до номинала, и последнее отжимаешь тормоз и гоняешь селектор по режимам с задержкой по сек 30, ну так раз пять туда сюда, и все. А ну да нужен подъемник, ну или яма хотя бы)
- 97Rus
- Ma4oman
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
не, Jatco JF015e (RE0F11A).
Скрежет писал(а):serga-tyra, Если это Jatco JF011e то ~9 литров масла. Но тоже цена кучерявая.
А подскажите нормльный интервал замены масла в вариаторе? а то диллер как-то говорит 60, а по мне это туфта и менять надо чаще, вопрос сколько 30/45? У меня как раз скоро 30ка, убивать машину как-то не хочется.
- Скрежет
Maveswyn писал(а):А подскажите нормльный интервал замены масла в вариаторе? а то диллер как-то говорит 60, а по мне это туфта и менять надо чаще, вопрос сколько 30/45? У меня как раз скоро 30ка, убивать машину как-то не хочется.
Менял первый раз на 90 тыс. как рекомендовано. И до того замечаний не было.
Раз у тебя написано 60 тыс. значит 60 тыс. и не мешай машине ездить.
- Shurup_tmn
Maveswyn, у многих производителей вообще замена масла не предусмотрена в вариаторе. Замена либо узла, либо машины.
- xebia
IVAN484 писал(а):Я в варике сам менял, перед сливом погонял на режимах, слил с поддона, потом с бублика, снял поддон, промыл его и магниты аэрозолем типа очистка карбюратора, пока просыхает заменил фильтр, заменил прокладку, поставил на место поддон, с помощью вороночки с насаженым на нее шлангом заливаешь масло, в мою заливается 6 литров (два в бублик, четыре в картер), все проверяешь на отсутствие течи, запускаешь ДВС даешь ему прогреться ХО падают до номинала, и последнее отжимаешь тормоз и гоняешь селектор по режимам с задержкой по сек 30, ну так раз пять туда сюда, и все. А ну да нужен подъемник, ну или яма хотя бы)
Сколько рублей экономии? За работу.
- megan
- СуперГуру
xebia писал(а):Сколько рублей экономии? За работу.
здесь даже не в экономии дело, а в том, что для себя сделаешь качественней (сольёшь всё масло, промоешь...)
Спасибо, просто многие говорят разные цифры, вот я и решил уточнить. Единственное что они меняют не полностью, а лишь частиной заменой, вот думаю нормальная идея, или лучше найти другой сервис
- Shurup_tmn
Maveswyn, машины, производители, стиль и условия эксплуатации разные. От сюда и цифры. Если щадящие условия эксплуатации то раз в 70-100 тысяч пробега частичную делайте замену.
- Magic
А в сервисной что написано?(или дилер что говорит)? Тогда и меняй. Производитель тоже пишет сроки с запасом.
Я себе на днях менял в вариаторе - производитель рекомендует на 40тыс.км, я менял на 50тыс.км - нормальное масло, а многие пишут что и на 80тыс. меняют.
Подпись ещё не придумал... Думать лень..
- project72
Поменяй частично в варике на 30к, лишним не будет. Только что бы там с уровнем норм все сделали. Я менял на автомате частично 3 раза втечение 1000км пробега, на пробеге примерно 35к. Тк полную замену делать не буду - мне кажется она убивает коробки, убеждать никого не буду и меня не надо убеждать в обратном =)
- Shurup_tmn
О стоимости масла нынешней что-то никто не сказал. На мою 4 литра почти 5000 р стоит... Всё о каких-то пробегах говорите, которые за месяц можно проехать
- project72
У меня 35к было через 5 лет. Если такие пробеги за месяцы, то менять ничего не надо. Через пару лет пробег скрутите и продадите все равно. Частичная замена на мой автомат 5к с работой у официалов, масла 4-5 литров.
- alsumin
Кто на вариаторе весты менял масло (JF015e) и на каком пробеге? У меня пробег 57 тысяч, видно масло уже устало, решил на 60 тысячах сделать полную замену со всеми фильтрами, но не могу определится с аналогами (ибо родное ниссан стало стоить по 12-15 тысяч за 5 литров). И кто в последние 2-3 месяца менял его, в какую сумму вылезла замена?
- f4ber
60к пробега на одном масле? норм, да ))) могу подсказать - следующая замена: вариатор.
я тут у себя масло поменял, через неделю порвал вариатор, заменили вариатор, залили еще масла, сейчас гарантию продавца коробки 2 недели откатал и в ближайшее время еще раз масло поменяю. итого 3 замены масла (полная, частичная, полная) + контрактный вариатор + работы.
а меняли бы до меня нормально по регламенту раз в 15тыс миль и лили оригинал - у меня проблем не было бы.
- megan
- СуперГуру
alsumin писал(а):ибо родное ниссан стало стоить по 12-15 тысяч за 5 литров
я брал HYUNDAI XTeer CVT, более чем в два раза дешевле
f4ber писал(а):по регламенту раз в 15тыс
по регламенту масло залито на весь срок
f4ber писал(а):я тут у себя масло поменял, через неделю порвал вариатор
вот не лез бы и ездил бы дальше спокойно
- Maxx
- Повелитель СМС
- Награды: 5
Масло 15, фильтры и прокладки в районе 5, работа в районе 5. Месяц назад
