Priora Club Tyumen Технический раздел
- Alex_09
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Renault Duster)
нет,это саморегулировка сцепы,почитай инструкцию,там про это есть.Alex_09 писал(а):тросик закусывает чтоль
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
На автомобиле установлен трос
привода сцепления с механизмом,
позволяющим увеличивать рабочую
длину троса, компенсируя тем
самым износ накладок сцепления и
исключая ручную регулировку при-
вода за весь срок службы накладок.
Зубчатые элементы механизма
находятся в постоянном зацеплении,
но для компенсации износа накла-
док при отпущенной педали сцепле-
ния происходит их постепенное
смещение с последующим перехо-
дом в следующее, смещенное на
шаг, зацепление. Иногда, при опре-
деленном положении зубцов стопо-
рящих элементов механизма с близ-
ко расположенными вершинами
друг к другу, нажатие на педаль сце-
пления может сопровождаться ха-
рактерным звуком в виде щелчка,
обусловленным смыканием стопо-
рящих элементов механизма. Этот
звук не должен вызывать у Вас опа-
сений, даже если носит неоднократ-
ный характер, так как работоспособ-
ность привода выключения сцепле-
ния при этом полностью сохраняет-
ся, и звук исчезает при переходе в
следующее зацепление зубцов.
- ЧК
не пинайте, авто маленько до приоры не дотянуло, он спрошу здесь))) авто ваз 21104, на холодную пока не нагреется холостые держит нормально, после того как нагреется при переходе на нейтраль, обороты падают до 400-600, и даже бывает глохнет, лечится перегазовкой до 4-5 тысяч. Иногда не с первого раза помогает. Но если помогло, то до конца дня не беспокоит. Рхх менять, или еще какие варианты есть?
- Bumboxx
Spike72 писал(а):Alex_09 писал(а):не то чтоб сильно мешает, надоело уже просто, тросик закусывает чтоль
Со временем пройдёт. Сцепление прикатается. Не парься.
У меня сновья щёлкает и вот уже 5й год прикататься не может никак,уже 2е сцепление тыщ 30 отходило-не прикатывается.Щёлкает,но я уже не обращаю внимания
- victorovi44
- Bumboxx
sahsa, ты только не вздумай...но дело твоё конечно...ДМРВ менять на новый,он то не 300-400 рэ стоит,да и РХХ менять не стоило,достаточно было купить очиститель карбов(например,"хайгир"),снять рхх пробрызгать его и в дроссельный узел запульнуть.ДМРВ тоже этим же чистится,есть ещё спецжидкость у "ликви моли" спец.для чистки датчика массового расхода воздуха,стоит что в р-не 450рублей-эта жидкость,кстати,рхх уже отчистить не может,так что лучше брать очиститель карбов(аэрозоль)-та вообще всё чистит на порядок лучше!
И,возможно,проблема с плавающими оборотами исчезнет месяцев на несколько
