- Петрович
sany-ok72, Лучше бы конечно,если Вы подъедите на машине и мы посмотрим.
Добавлено спустя 27 минут 29 секунд:
- Петрович
Mapozz, привет! Скоро будет готова ещё одна работа по перетяжке,обязательно выставлю
фото 2
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
dimann, добрый вечер! Думаю в первую очередь нужно уделить внимание(если Вы говорите,что авто не очень шумное) на передние и задние колёсные арки. Багажник Вашего авто я посмотрел,литраж приличный. Может так получится,что одними колёсными арками,тут не обойдёшься.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
бамбр, здравствуйте! Минимальная сумма за материалы ,при условии если шумить весь кузов(потолок,двери,днище салона и багажник) по возможности как первый слой так и второй стык в стык (как в моих фотоотчётах) 8 тыс. За работу мастера возьмут от 18 тыс. А может быть и меньше. Багажник например у вашего авто не очень большой. Более точную сумму нужно оговаривать на месте.По срокам 3- 4 дня.
фото 2
- Петрович
бамбр, добрый день! На фото сидения обтянуты материалом ЭКОКОЖА Хортика.
Скоро выставлю фото сидений с более интересным дизайном.
- Петрович
dimann, добрый вечер! Изолонтейп и Сплэн это практически одинаковые материалы, отличаются только клеевой. На иномарки ,обычно советую Изолонтейп 3004( толщ 4 мм) Для того что бы все детали салона сели в свои посадочные места. Частично можно Изолонтейп проклеить в два слоя,там где это позволит пространство между напольным покрытием и металлом днища.
- Петрович
dimann, добрый вечер! Вы не указали производителя материалов виброизоляторов. Любые материалы шумоизоляции,должны монтироваться при комнатной температуре. Если виброизоляторы мастичные,то фен не нужен.Если же виброизоляторы Битумно-мастичные,такие как Бимаст-Стандарт,Бимаст-Супер,Бимаст-Бомб.В этом случае обязательно применяется фен.
Если в помещении не очень тепло и если есть фен,то лучше применить его.Легче будет прокатывать виброизолятор. А прокатывать вибрики нужно на совесть. Чем лучше Вы прикатаете виброизолятор к металлу,тем выше будет гарантия,что конденсат при перепадах температур не попадёт между материалом и металлом кузова.
- Петрович
zaup, добрый вечер! Если я правильно понял,Вас интересует напольный ламинированный крпет (подложка плёнка) Цвет тёмно-серый(графит). В наличии два вида.
Ширина рулона 1 м 50 см и 1м 85 см. Цена за погонный метр в личке.
- v1tamin
Петрович, http://autostatus72.ru/photogallery/shu ... hetti.html
1. Можно узнать стоимость этого "проекта"? И что в общем можете сказать об этой шумоизоляции? Ее будет вполне достаточно или можно "еще тише, "еще лучше"?)
2. В чем разница между Изопласт “Стандарт Plus” (1,6мм) и Изопласт Норма (1,6 мм)?
Изопласт Норма (1,6 мм) - Толщина материала 1,6 мм. Размер листа 500*1000мм. А цена за такой лист?
Изопласт “Стандарт Plus” (1,6мм) - Толщина материала 1,6 мм Размер листа 0,53*0,75мм.
Я так понимаю на сайте в размерах опечатка? http://autostatus72.ru/miass_izoplast_plus16.html Тут определенно значения в метрах, а не миллиметрах
Ну и цену пж за лист Изопласта “Стандарт Plus”)
3. Материалы указанные во втором пункте получаются самыми тонкими из вибропоглащающих? А самый тонкий шумопоглащающий материал какой у вас есть?
Создать машину, которая приносит удовольствие владельцу, - вот конечная цель любого тюнинга...
- Петрович
v1tamin, добрый вечер!
Вариантов шумоизоляции авто,очень много. Это просто один из вариантов шумоизоляции.
Всё зависит,что Вы хотите добиться от своего авто, просто убрать посторонние шумы и скрипы и сделать при этом его более комфортным или например хотите зашумить с учётом мощной и достойной акустики. В этом случае, будут применяться другие материалы и по другой технологии.Хотя шумоизоляции авто с учётом акустики,существует тоже несколько вариантов.
Изопласт - Стандарт Plus я больше не закупаю.Просто пока руки не доходят, что бы подредактировать информацию на сайте.
Самый тонкий виброизолятор в наличии 1,6 мм.
Самый тонкий теплошумоизолятор 4 мм
Информацию по цене смотрите в личке.
- Петрович
v1tamin, добрый вечер! По ценам ,ответил в личку
- Петрович
Медведко, добрый вечер! Если шумить весь кузов(потолок,двери,пол,багажник ) применяя при этом для первого слоя три вида виброизоляторов с разными коэф-ми мех.потерь,вторым слоем пойдут теплошумоизоляторы двух видов( толщ 4 мм и 8 мм) и плюс антискрип,то сумма за материалы составит от 9 до 10 тыс
Это при условии,что материалы,как первый слой так и второй будут монтироваться по возможности стык в стык. Как показано в моих фотоотчётах
- black013
Медведко,
флок не натягивают...его наносят...типа как спрей (другого слова не смог подобрать), если мы об одном и том же флоке говорим)
у тебя эти панели пластиковые или из двп?, если пластик то думаю ""натянуть" на них сложно что либо...тонкие они...
вот фото...обрати внимание на синие стойки - это флок
http://www.car72.ru/modules/foto/files/ ... xodnix.jpg
если собрался шумиь Ниву, то учти следующие моменты:
1- родной ковролин (если он был) на место уже не посадишь, так как толщина шумки будет приличной (особенно на коробке и раздатке)
2- боковые пластиковые панели - то же на родные места не сядут. Тут или шумки слой поменьше или что то придумывай)
3- с накладками порогов - то же самое...рекомендую клеить туда самый тонкий материал и строго "стык в стык"
4- самое неудобное место для проклеивания (имхо) - это туннель коробки за печкой, поэтому опять же применяй там материал по тоньше, в этом месте - лучше в 2-3 слоя тонким материалом, чем в один - но толстым
5- так же рекомендую, перед "шумлением" обработать днище, перегородку моторного отсека, пороги - каким нибудь антикороззийным покрытием. на своей Ниве я покрывал краской "три в одном" - преобразователь ржавчины+грунт+краска
6- все саморезы, которые будешь потом закручивать в железо - обработай чем нить типа битуумной мастики, чтоб не ржавело)
пс:
ну и когда будешь потом собирать салон - смотри куда вкручиваешь саморезы, я на своей вкрутил один саморез не глядя и попал точно в плюсовой провод датчика заднего хода...и целый день потом искал причину перегорания предохранителя (дворники, поворотники..и еще что то)...при включении задней передачи
пс:
- black013
Meдved,
этож нива..)) тишина и покой ей только снится))
если хочешь существенно снизить шум и вибрацию - одной виброшумоизоляцией не обойдешься
весь пол, передние арки, половину моторного щита, коробкуЮ раздатку - закатал в два слоя:
1- фольгированный материал на основе битуумной мастики (название ПЕтрович точно подскажет) 4мм
2- спленом (то же фольгированный)
пороги закатал фольгированным материалом на основе битуумной мастики, толщиной 2мм.
дверь задка, передние двери - закатал фольгированным материалом на основе битуумной мастики, толщиной 2мм. и спленом...
доберусь до домашнего компа - поищу фотки..где то были..
- qu72
Петрович!!! А сколько будет стоить зашумить и затеплить шевроле авео хэтч?
[img]http://www.autometric.ru/lines/5114966fbf456.gif[/img]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru/model/chevrolet-aveo][img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdeche
- Петрович
Медведко, вечер добрый! Тканью флок,будет сложно обтянуть пластиковую обивку багажника.Если уж решаться то лучше делать стычную выкройку.Думаю лучше обтянуть напольным карпетом. Тем более,сейчас поступил в продажу напольный карпет(цвет графит) на основе с тонкой плёнкой.Думаю его с применением фена можно вытянуть.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
black013, здравствуйте! У Вас на фото стойки зафлокированы. А Медведко, спрашивает про ткань флок.
Жалко что не выставили свой фотоотчёт по шумке.Если я правильно понял,он у Вас есть.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
qu72, добрый вечер! Если шумить весь кузов(потолок,двери,днище салона,багажник) затраты на материалы составят от 8 до 11 тыс. Всё зависит какой вариант и какие материалы Вы выберете.
- qu72
Все понял Петрович, спасибо!!!
black013 писал(а): флок не натягивают...его наносят...типа как спрей (другого слова не смог подобрать), если мы об одном и том же флоке говорим)
Тут можеш поподробней, каким образом наносят, где взять, как с пластиком агдезирует?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Петрович,
напольный карпет, както неэстетично, видел торпедо в 2110 перетянутая, пылесборник еще тот...
GUTTA CAVAT LAPIDEM...
- black013
Meдved,
наносят его каким то там электрохитрым способом), детали при этом надо снять
с пластиком "цепляется" хорошо
вот более хорошие фотки...
http://www.car72.ru/modules/foto/files/ ... ozirek.jpg
http://www.car72.ru/modules/foto/files/ ... stoyki.jpg
основные минусы (имхо):
- вышаркивается
- маркий
- чистить надо постоянно
именно по этому я не стал флокировать всю "торпеду" и стойку под магнитолу и поддиумы...
зафлокировал только накладки стоек и козырек, подиумы - сшил выкройки и обтянул винилом. боковины дверей - то же
в свое время...
я зашел в поиск на этом форуме...почитал.. нашел телефон..позвонил..договорился...
телефон я не сохранил, вот на несколько ссылок - поищи там..
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... %E5#638098
- вышаркивается
- маркий
в свое время...
Закрепить эту тему наверху?
просто некогда пока и есть моменты, которые хотел бы еще доработать...
