Оцениваем сигнализации с автозапуском
А что, собственно, выбрать?
Tomahawk 9030
134
11%
Tomahawk 9010
149
12%
StarLine A8
117
10%
StarLine B9
272
22%
SherKhan Magicar V
299
24%
CENMAX ST5
31
3%
Mystery PC705
2
0%
Другое (напишу ниже)
218
18%
Всего голосов: 1222
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 23 ноя 2010, 19:28
ICEBERG121, по телефонам тоже проводили такие тэсты, их и в пиво окунали, и под краном мыли, и хамером по ним ездили, так что запас прочности и в брелках тоже должен быть
ICEBERG121
Сообщение ICEBERG121 » 23 ноя 2010, 19:33
Всё хорошо. Пусть занимаются.
Техническая поддержка Scher-Khan в Тюменской области
Тел.: (3452) 61-18-20
ул. Аккумуляторная, 4А
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 23 ноя 2010, 20:28
ICEBERG121, кстати у 7го шархана прочный брелок, с 5го этажа в окно выпадывал, правда в чехле, без всяких посдедствий :up:
Vovan86
Сообщение Vovan86 » 01 дек 2010, 11:19
Обладатели сигнализаций с дистанционным запуском, подскажите, в таких условиях возможно завести машинку с брелока? Или с заявленными 1500-2000 м у шерхана не пробиться через такую застройку?
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 01 дек 2010, 11:25
Vovan86 писал(а):Изображение
Так попробуй и все.
У меня шерхан. заявлено 600 м. из квартиры из-за стен на 200 уже не достает.
Могу лишь посоветовать, чтоб увеличиь дальность, авто ставить мордой в сторону дома.
Vovan86
Сообщение Vovan86 » 01 дек 2010, 11:29
Пробовать пока нечем, ибо сигнализация еще не установлена, вот и думаю есть ли смысл ставить? Дома кстати 9и этажные на пути, я на 5ом этаже
Nikas
Сообщение Nikas » 03 дек 2010, 15:43
У меня Шерхан 7 до 2000м 9-ки 3 штуки пробивает.
OlegS
Сообщение OlegS » 03 дек 2010, 17:28
у меня старлайн А9, очень сильно дальность зависит от помех, у супермаркетов бывает с 50 см не реагирует, а бывает и с 2-х км температуру глягну.
В остальном доволен!
ДА, на работе из одного помещения коллега томагавка не может завести, я старлайна завожу, машины рядом на стоянке. и заметил , что старлайны бальнобойнее томагавком(сравниваю тока их, т.к. 1 производитель)
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 03 дек 2010, 17:32
OlegS, ИМХО, помехи на любую сигналку влияют, пример - стоянка на работе. Глючит у всех, стоит отъехать и все в порядке.
OlegS
Сообщение OlegS » 04 дек 2010, 10:34
объясните мне , зачем в шерхане сделано так, что при прогреве авто МОРГАЕТ габаритами? вот так стоит и моргает под окнами, чтобы ВСЕМ показать, что авто заведено и не работает датчик удара? смысла не понимаю!
vill72
Сообщение vill72 » 04 дек 2010, 10:54
OlegS, помоему это можно отключить!
advokat86
Сообщение advokat86 » 04 дек 2010, 14:50
OlegS, у меня во дворе мазда стоит и ближний включается когда заводится. и с..ка светит кому то в окна и не думает что мешает.
Vovan86
Сообщение Vovan86 » 04 дек 2010, 16:56
Это вежливый свет такой у человека :lol2:
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 04 дек 2010, 18:09
OlegS, на шерханах это отключается
Guk
Сообщение Guk » 04 дек 2010, 20:05
С Пандорой 3000 ни каких проблем, фары при запуске ни горят, ловит стабильно далеко!!! :up:
Знание это Сила, а сила сцуко в ньютонах!!!
chokolate
Сообщение chokolate » 04 дек 2010, 21:23
Бесит что Шархане 5 не имеет Датчика температуры Двигателя, соответственно прогрев по температуре двигателя ночью невозможен, тока по температуре Салона а это не совсем то что надо и моргания фар бесят на автозапуске....
status_tmn
Сообщение status_tmn » 05 дек 2010, 17:23
Автозапуск обычно при низких температурах нужен. Неужели вы думаете что дым из трубы ни кто не увидит?
ICEBERG121
Сообщение ICEBERG121 » 05 дек 2010, 17:30
OlegS писал(а):объясните мне , зачем в шерхане сделано так, что при прогреве авто МОРГАЕТ габаритами? вот так стоит и моргает под окнами, чтобы ВСЕМ показать, что авто заведено и не работает датчик удара? смысла не понимаю!
Есть 3 режима програмирования. Горит\Моргает\Не горит и не моргает. Выбирайте.
А что авто заведено и так видно будет. - 15 и дым с трубы, не льзя не заметить.
contos
Сообщение contos » 05 дек 2010, 18:13
у меня стоит Starline-A9! за два года ни каких проблем никогда не было! тьфу-тьфу-тьфу! все работает исправно! на запуске при -20 за ночь заводиться раза три максимум четыре, это если мороз за окном за -25. только морду надо укутывать чтоб аккамулятор не замерз! дальность брелка радует! даже в зеленом береге когда машинка на стоянке из магазина связь есть!
OlegS
Сообщение OlegS » 05 дек 2010, 20:22
а вот прикинь-НЕ видно, живу на 1-ом этаже, авто перед окнами в 5ми метрах...не видать дыма, вообще! а вот моргания-отлично видать.
не..ну если подойти и глянуть в трубу...или ухо приложить(я не про тазы :cherep: )
ICEBERG121
Сообщение ICEBERG121 » 06 дек 2010, 20:29
Ну это меняет дело. Остаётся программно вчлючить что надо и всё.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
chokolate писал(а):Бесит что Шархане 5 не имеет Датчика температуры Двигателя, соответственно прогрев по температуре двигателя ночью невозможен, тока по температуре Салона а это не совсем то что надо и моргания фар бесят на автозапуске....
При температуре - 25 (пример). Датчик стоит на блоке. Блок остынет до - 25. Масло находится в поддоне. На сколько я знаю, поддон совсем не из того же материала что и блок. Всё масло находится в поддоне. Соответственно там будет уже не - 25, а значительно ниже. Масло - гуще и так далее.
Нам кажется что это не есть хорошо, в том числе для двигателя.
OlegS
Сообщение OlegS » 06 дек 2010, 21:08
Датчик температуры можно установить куда угодно, кроме самого двигателя. Как мне сказали в сервисе: типа от температуры движка он летом сгорает, а вот на коробку или рядом с двиглом нормально! датчик представляет из себя "шайбу на 6 с проводом"
у меня установлен на опоре, где подушка двигла, выставлен -15, когда -30 бывало, то примерно каждые 1,5-2 часа стартует, чаще раза в 1 час не будет-программно сделано.
п.с. Старлайн А9
vill72
Сообщение vill72 » 06 дек 2010, 22:21
у меня датчик температуры на крышке клапанов прикручен! :)
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
а как OlegS, датчик летом сгорит?если будет прикручен к двиглу?зимой значит не сгорит,а летом сгорит?рабочая температура ведь одинакова(или близка при заведенном двигле)!?я думаю они(в сервисе)не совсем правы
status_tmn
Сообщение status_tmn » 06 дек 2010, 23:36
п.с. Старлайн А9
Ну дак и у Шарика протяни под капот в чём проблема?
OlegS
Сообщение OlegS » 07 дек 2010, 20:00
vill72 писал(а):у меня датчик температуры на крышке клапанов прикручен! :)
Я про времена года говорил что-то?
датчик жив до 100 градусов, мне пофиг-спорить на эту тему не буду! спросите у спецов :?
quote="status_tmn"][quote="OlegS"][quote]При температуре - 25 (пример). Датчик стоит на блоке. Блок остынет до - 25. Масло находится в поддоне. На сколько я знаю, поддон совсем не из того же материала что и блок. Всё масло находится в поддоне. Соответственно там будет уже не - 25, а значительно ниже. Масло - гуще и так далее.
Нам кажется что это не есть хорошо, в том числе для двигателя. [/quote]
п.с. Старлайн А9[/quote]
Ну дак и у Шарика протяни под капот в чём проблема?[/quote]
куда чо протяни :? ? у меня нет проблем, всё протянуто, считаю своё сообщение флудом
vill72
Сообщение vill72 » 07 дек 2010, 20:03
п.с. Старлайн А9
про лето не ты писал?
OlegS
Сообщение OlegS » 07 дек 2010, 20:07
не, не я, кстати А9 сняты с производства, а жаль.
vill72
Сообщение vill72 » 07 дек 2010, 20:12
OlegS, повыше глянь внимательней!где пишешь про датчик температуры дальше :D
OlegS
Сообщение OlegS » 07 дек 2010, 20:34
каюсь, вижу, не отрицаю :down:
лааадно, раз ушло пошло: вентилятор Летовм включается, а зимой нет, значит Т двигла не одинакова и летом выше!
вопросы к спецам-установшикам датчиков температуры :|
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 07 дек 2010, 22:06
vill72, мог бы попросить я бы тебе к катализатору прикрутил :lol2:
