Сообщение megan » 04 дек 2012, 09:36
Deess писал(а):...до -41 :o
на «gismeteo» более оптимистические прогнозы, всего -32 обещают :D
Deess
Сообщение Deess » 04 дек 2012, 09:42
megan, поживем увидим )))
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 04 дек 2012, 10:40
MYTO, 5 часов это вообще практически ни чего
т.е. на улице -30, у тебя отрабатывает автозапуск, она прогрелась, а следующий запуск через 5 часов при минус 30 она уже встанет колом
если ставить автозапуск то после -30 лучше через 2 часа
за ночь она у тебя прогреется раза 3
я один раз на мазде демио ставил по 4 часа, заморозил нафиг авто, со всеми вытекующими
и масло пошло из подфильтра и т.п., в такие морозы лучше или чаще, или самому ручками заводить, там хотя бы видешь чего происходит
cord
Сообщение cord » 04 дек 2012, 10:55
Никогда не воспринимал всерьез какие-либо прогнозы более чем на 3 дня. Они иногда даже текущую-то температуру сказать не могут правильно :cherep:
Kapues
Сообщение Kapues » 04 дек 2012, 11:07
Масло остывает при таких температурах часов 6. Эх, вовремя я залил 0w20 :)
RasselSH
Сообщение RasselSH » 04 дек 2012, 11:09
Из старого: "Точный прогноз погоды назавтра, предадут послезавтра" :smeh:
Готовы к зиме ?
MYTO
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение MYTO » 04 дек 2012, 12:02
stetor, понятно что хер занешь что атм с авто тем более когда ночью 40 градусов ,но как сказали выше главное масло и всё железо остывает за 3 часа
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 04 дек 2012, 12:35
Мда, трындец прогнозик... Если больше -35 будет, явно придется вставать в 2 часа ночи и греть авто до рабочей температуры, ибо ну его нафиг, так можно и утром не уехать - не вариант для меня совсем... Пойду, однако, вечером свечи менять...
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Piko
Сообщение Piko » 04 дек 2012, 13:00
блин... у меня еще сегодня датчик масла загорелся ((((( точно пойду в уголок плакать... :(
avtorain
Сообщение avtorain » 04 дек 2012, 13:49
Piko, так не плакать надо, а действовать, пока дни теплые. Уровень масла проверяла? Какое масло там залито? Для зимнего запуска важны три вещи: 1-масло (для зимы нашей 5W30, 5W40, 0W30, 0W40) 2-свечи 3-аккумулятор. Может сразу потратиться и все заменить на нормальное. Лампочка горит (если ошибаюсь поправьте) - масло сильно вязкое, может контрафакт какой залили. У меня кстати при запуске лампочка где-то секунду тоже горит.
Когда лампочка загорелась обороты прибавить не пробовала?
kds72
Сообщение kds72 » 04 дек 2012, 14:09
avtorain, у меня 0W20 без проблем вторую зиму заводиться
avtorain
Сообщение avtorain » 04 дек 2012, 14:21
kds72, так ключевой индекс все же 0W :) А вот 10W скорее всего уже может промерзнуть и загустеть
West2K
Сообщение West2K » 04 дек 2012, 14:27
Piko писал(а):блин... у меня еще сегодня датчик масла загорелся ((((( точно пойду в уголок плакать... :(
масло есть в двигателе? Если есть, то масло менять. Поменять свечи и заведется.
RasselSH
Сообщение RasselSH » 04 дек 2012, 15:07
avtorain, лампочка горит если давление низкое, а причин этому может быть множество :yes:
Готовы к зиме ?
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 04 дек 2012, 15:38
avtorain, если масло густое, то лампа давления погаснет с первыми оборотами коленвала, т.к. насос в магистрали до датчика моментально создаст большое давление. Если же горит на холостых, то либо маслу амба, либо бензина в нем дофига, либо оно жидкое слишком. В любом случае масло под замену
Piko, так пепелац таки завелся или нет? Лампа масла и должна гореть на заглушенном моторе, после запуска должна сразу гаснуть.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
ddffss
Сообщение ddffss » 04 дек 2012, 15:45
"Эх, вовремя я залил 0w20"... Kapues, если не секрет, а в какую машину ты вовремя его залил? кашу то маслом конечно не испортишь, а вот машину - очень даже.
mrpriemshik
Сообщение mrpriemshik » 04 дек 2012, 17:53
0W20, очень специфическое масло. Заливается в авто с рекомендацией производителя, Хонда кстати один из производителей. Применение его в двигателях без рекомендации завода, влечет за собой не очень хорошие последствия для двигателя.
Ci-Bi Приёмщик
nark07
Сообщение nark07 » 04 дек 2012, 18:12
mrpriemshik, чо, движок взорвется из-за этого масла?
Deess
Сообщение Deess » 04 дек 2012, 18:41
nark07, да нет а вот клина на пару с капиталкой поймать можно :cherep:
avtorain
Сообщение avtorain » 04 дек 2012, 20:07
A_nikolaenko, а откуда тогда эти "страшилки" про масляное голодание двигателя в морозы?
А вообще, начать надо в любом случае с проверки уровня масла
NY
Сообщение NY » 04 дек 2012, 20:16
[quote]педаль газа пробовали... не помогло[quote]
Трогать в момент запуска нельзя, особенно в мороз (надеюсь помните злосчастный пуск калины Путиным), если после трех - четырех попыток не завелась, к "бабушке ходить не надо" залило свечи! Для продувки нажмите полностью педель газа и ждите секунд 15-20 (если крутит конечно)!
если не жалко свечи, то такой "старый-добрый" способ просушить как прокаливание конечно подойдет, только вот герметичность свечи может быт утеряна, а следовательно следующие запуски......пшик! Главное что-бы свеча была сухая, а не горячая!
kds72
Сообщение kds72 » 04 дек 2012, 22:09
mrpriemshik, ню не вовсе даже хондовские двигатели его рекомендует .....
Piko
Сообщение Piko » 04 дек 2012, 23:17
A_nikolaenko, неа, не завелся пепелац... парни там сегодня возились - не завели, завтра еще будут пробовать... ((
а масло у меня вроде хорошее, мобиловское, маркировку не помню, честно... в прошлом году всю зиму на нем без проблем прокаталась, аккумуль тоже свежий в том году поставила, свечи вот только перед зимой поменяла... вот обидно - готовишь машину к зиме, как порядошная, потом раз и лампочку в салоне выключить забудешь именно в самую холодную ночь ((( и вся твоя подготовка насмарку...
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 04 дек 2012, 23:27
Piko, не понятно ,завели ведь машину лампа горела ? А сейчас почему не заводится ? Может уже проще аккамулятор зарядить нормально
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 04 дек 2012, 23:33
daskatzchen, ключ на старт, и все иконки высветились, а авто может так и не завестись ))
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 04 дек 2012, 23:36
Shell, не правильно заводили значит или самое элементарное не заменили не сделали :)
Piko
Сообщение Piko » 04 дек 2012, 23:42
daskatzchen, она у меня ни разу и не завелась после того, как с лампочкой горящей всю ночь простояла... я утром сначала с автозапуска пару раз попробовала, потом спустилась с ключа заводить, сажусь в машину и вижу - надо мной лампочка горит, а на панели датчик аккумулятора... грустно сразу так стало (( попробовали прикурить от друга, не получилось... решили, что свечи закидало... а теперь к датчику аккумулятора добавился датчик масла... совсем грустно...
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 05 дек 2012, 00:25
Piko, ну при включении зажигания и кручении стартером всегда эти лампочки горят ,вот если бы горели при заведеном двигателе то да,что то сломалось .
Тебе сейчас лучше у друга или у кого нибудь зарядное устройство для аккамулятора попросить ,прикуривать это все лажа, аккамулятор в ноль сел и даже если ты заведешь то полностью твой аккамулятор от машины никогда не зарядится .
Ну а там продувать цилиндры и заводить ,завтра после завтра тепло проще будет
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 05 дек 2012, 00:41
Было холодно? Что то я не заметил, 2 машины стояли на улице 20-ть дней, правда с отключенной клеммой, завелись в -20 обе без проблем. Для нормальной машины -20 я бы не сказал что холодно, будет -35 будем обсуждать.
Alex_09
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Renault Duster)
Сообщение Alex_09 » 05 дек 2012, 01:33
вчера у нас 28 было утром, завелся без проблем, а вот товарищ на 2113 не смог чет, даже таскать его пришлось, метров через 300 тока завелся, хотя машина новее и пробега меньше раза в два, крутить крутит но даже не схватывает,
