Газовая установка на авто - обсуждение - 3
Lis
Сообщение Lis » 05 окт 2016, 15:48
ГБО в Тюмени
Газовая установка на авто: обсуждение - 3
Nissan Serena, 2008, 4WD, кузов NC25, двиг. MR20DE, 2 литра, 129л.с.,
Баллон - в нишу (чтоб не торчал и крышкой закрывался), заправочное - в лючок бензобака.
Что порекомендуете? Цена?
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 17 фев 2018, 11:09
IVAN484, хорошая программка, правда мы и без нее к таким же цифрам приходили ;)
IVAN484
Сообщение IVAN484 » 17 фев 2018, 11:21
stetor, да программка четкая, остальные какие я встречал какие-то поверхностные были порой и не правдивые, а эта всё правильно считает и всё по полочкам.
miha999
Сообщение miha999 » 17 фев 2018, 21:23
В том году по весне делал рем комплект редуктора , тк при недолгой стоянке газ травился в движок и машина по долгу крутит стартером и не может завестись ! Сейчас потеплело и опять такая же проблема , кручу по 15 сек для запуска ! Когда долго постояла (например ночь ) проблем нет . что ж опять 2500 р и ремонт редуктора ??? Может есть в чем то проблема раз эта прокладка у редуктора рвётся ? Кто чего подскажет
Serj77
Сообщение Serj77 » 17 фев 2018, 21:44
miha999, не в коем случае не пытаясь заменить присутствующих профи, выскажу свое мнение. Выходит из строя не мембрана, а запорный клапан под ней, не знаю как он называется. В моем редукторе BRC впервые этот клапан расползся через три месяца через установки, причем чисто на газе ТПК, второй раз через год эта резинка задубела до состояния дерева. Причем, если установщики у себя могут эту резиновую пимпоку и найти гденить в загашнике, то самостоятельно, я подозреваю, ее можно купить только в составе ремкомплекта редуктора, а это тыщи полторы видимо.
miha999
Сообщение miha999 » 17 фев 2018, 22:27
Serj77 оборудование тоже brc , Но когда меняли прошлой весной было видно что мембрана потресканая , а вот сейчас симптомы опять те же
Последний раз редактировалось miha999 17 фев 2018, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Митя-тюменец
Сообщение Митя-тюменец » 19 фев 2018, 10:00
miha999 писал(а):В том году по весне делал рем комплект редуктора , тк при недолгой стоянке газ травился в движок и машина по долгу крутит стартером и не может завестись ! Сейчас потеплело и опять такая же проблема , кручу по 15 сек для запуска ! Когда долго постояла (например ночь ) проблем нет
На мой взгляд, ты не верно связываешь одно с другим. Если плохо заводится на бензине после непродолжительной стоянки, то это не похоже на травление газа из-за клапана в редукторе. У меня тоже было, что после ночной (т.е., продолжительной стоянки) движок на бензине на хотел сразу заводиться, приходилось долго прокручивать стартером. При этом, после не продолжительной стоянки движок заводился с полтыка. У тебя что-то другое. Советую сначала привести всю штатную систему в порядок, а потом уже смотреть ГБО
miha999
Сообщение miha999 » 19 фев 2018, 11:32
Митя-тюменец делал рем комплект редуктора потому что снимали шланчик и газоанализатором показала что газ травит , разобрав увидели мембрану порванную , и сейчас все те же симптомы вот и думаю что по ходу опять попал на рем комплект редуктора
kirill005
Сообщение kirill005 » 19 фев 2018, 14:59
Митя-тюменец писал(а):Советую сначала привести всю штатную систему в порядок, а потом уже смотреть ГБО
:up: верно сказано.
волкодав прав людоед нет
Митя-тюменец
Сообщение Митя-тюменец » 19 фев 2018, 15:11
miha999 писал(а): разобрав увидели мембрану порванную , и сейчас все те же симптомы вот и думаю что по ходу опять попал на рем комплект редуктора
Если присутствовал при переборке редуктора, то вполне можешь во второй раз сам это сделать. Ничего сложного нет в этом процессе. Поэтому, не расстраивайся. Если мембрана в хлам, то покупай ремкомплект и "наши руки не для скуки!". Посоветую после переборки проверить настройку давления (у ГБО-шников это не сильно дорого стоит). В конце отпишись в чём дело было.
А сколько времени (и пробег) прошло после переборки редуктора? Если меньше 5-10 тыс .км, то нефиг туда лезть.
Ден Сидоров
Сообщение Ден Сидоров » 19 фев 2018, 15:31
КАРобратья, кто посоветует проверенную фирму по установке ГБО. Хорошо бы сочеталось цена-качество.
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 19 фев 2018, 16:37
Господа знатоки подскажите пожалуйста, установка как у многих горебратьев BRC пробег 30 тыщ. началось по осени, при ускорении переключалась на газ и пищала.
Ездил к многоуважаемым АГС на ТО, думал забились фильтра. поменяли, посмотрели настройки все в норме. (на холостых как оказалось) после того как бак пустел опять начиналось все заново.. забил и ездил тошнил потихоньку без резких ускорений.
Но сейчас пришло другое горе, совсем недавно мне смогли заправить лишь на 200 рублей, при следующей заправке 160 и вот вчера залили лишь на 40 рублей...
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Аларм Газ Сервис, вы еще трудитесь? вчера и сегодня звоню на 70-50-70 не берете трубку. один раз девушка взяла крикнула я вас не слышу и все... :eek:
Отправлено спустя 52 минуты 13 секунд:
LEvSHA писал(а):А у меня машина не заправляется 8-O , на двух заправках пробовал, никак газ не лезет. Вроде и не холодно на улице, даже вода в бачке не замерзла. 5 литров за 10 минут кое-как залили. Завтра еду в Аларм
Сколько по деньгам вышло устранение??
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 19 фев 2018, 18:29
ONEGIN636 писал(а):Господа знатоки подскажите пожалуйста, установка как у многих горебратьев BRC пробег 30 тыщ. началось по осени, при ускорении переключалась на газ и пищала.
Здравствуйте, работаем в штатном режиме.
Отправлено спустя 6 минут 37 секунд:
Диагностику надо делать, а не тыкать пальцем в небо.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
miha999 писал(а):Митя-тюменец делал рем комплект редуктора потому что снимали шланчик и газоанализатором показала что газ травит , разобрав увидели мембрану порванную , и сейчас все те же симптомы вот и думаю что по ходу опять попал на рем комплект редуктора
Перекройте подачу газа на баллоне, выработайте газ с системы, если утром и в течении дня авто будет запускаться без проблем, то 100% не исправно ГБО.
"Аларм Газ Сервис"
Тел.: +7 (3452) 70-50-70
Web: www.ags72.ru
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 19 фев 2018, 22:56
Всё, теперь я в законе! Зарегил ГБО, теперь можно второе поставить на шанс)))
Тюмень - грязный город земли.
Никола
Сообщение Никола » 20 фев 2018, 07:58
Доброго всем времени суток. Какова установка ГБО на Ниву пикап 2007г?
stetor
Сообщение stetor » 20 фев 2018, 08:23
KDAC_ZXJN, поздравляем, ты оперативно, за месяц поставил.
Как кстати по поводу штрафа, ты же сначала поставил, а потом поехал регистрировать?
Neksus
Сообщение Neksus » 20 фев 2018, 08:31
Данный чел говорит что регистрация пока в не закона, и уже был случай оспаривания
Последний раз редактировалось Neksus 20 фев 2018, 09:21, всего редактировалось 2 раза.
stetor
Сообщение stetor » 20 фев 2018, 09:27
Neksus, вот он сидит такой пушистый, в теплом кабинете и ковыряет в носу.
Теперь берем когда ты стоишь либо на регистрации, или на трассе и начинаешь трясти какими то бумажками.
И начинаешь доказывать что ты не верблюд.
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 20 фев 2018, 09:56
stetor писал(а):Neksus, вот он сидит такой пушистый, в теплом кабинете и ковыряет в носу.
погоди немного, пару раз успешно обжалуют всю эту ерунду в суде и куча ютубных юристов задолбают гаишников и только после этого тебя трогать перестанут совсем
хотя меня итак не трогают
LEvSHA
Я езжу на: Geely Coolray
(до этого Kia Cee'd)
Сообщение LEvSHA » 20 фев 2018, 10:29
ONEGIN636 писал(а):Сколько по деньгам вышло устранение??
По деньгам вышло 5130 руб :oops: - столько стоит новый турецкий мультиклапан с работами. Зато работает хорошо пока, поплавок не отпадает и в крайних положениях не залипает. Правда указатель уровня газа, расположенный в салоне, все-равно неверно показывает, хоть и откалибровали на пустом и полном баке. В следующий раз если буду газ ставить, то возьму систему попроще, без указателя уровня, просто с кнопкой переключения (если такие бывают)
USA
Сообщение USA » 20 фев 2018, 11:59
я пока решил забить болт на оформление ГБО, заправочное в багажник убрал чтоб не торчало, если уж начнут сильно припрягать оформлю. А так смысла не вижу 5-6 рублей на ветер кидать, может еще сто раз все поменяется в итоге, Россия же ептыть.
*здесь была реклама*
mrAlex
Сообщение mrAlex » 20 фев 2018, 12:05
LEvSHA, что вы паритесь с этими поплавками, там все ровно ущербное отображение уровня газа, ставите мультитроникс который показывает остаток уровня топлива в литрах как бензы так и газа, надо только один провод зацепить к эл. магнитному клапану , хорошо настроенный показывает с погрешностью +- 2 литра. Плюс ко всему отображает дополнительно массу нужной информации по машине. Пользуюсь уже больше 5 лет , очень удобно.
kirill005
Сообщение kirill005 » 20 фев 2018, 13:25
USA, тоже жду пока может еще машину надумаю продавать
USA писал(а):Россия же ептыть
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 20 фев 2018, 13:29
Вот и президент говорит, что газ это тема: https://regnum.ru/news/2363156.html
Подождем наш авось. Авось и получим сильное упрощение регистрации.
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 20 фев 2018, 13:29
А редуктор еще не перебирали?
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 20 фев 2018, 18:08
Можно было и простой мультиклапан установить, вся фишка не в уровне, а в электро-клапане на расходную магистраль, дополнительная уровень безопасности.
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 20 фев 2018, 22:07
stetor писал(а):KDAC_ZXJN, поздравляем, ты оперативно, за месяц поставил.
Три недели ушло, документы делали возле самого ГАИ на полтинике, переплатил правда, но зато без косяков. Были с других фирм, но там ошибки почти у всех с заполнениями. Штраф да, выписали, но инспектор был с юмором, сильно не докапывался на первом осмотре. Ка потом их оказалось три.
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 20 фев 2018, 22:09
У нас подготовка документов стоит 4000 руб.
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 20 фев 2018, 22:12
Я на вторую машину тоже забил на регистрацию, всё спрятал, заправочник убрал, выхлоп не пахнет, но предательски попахивают шланги от редуктора до смесителя под капотом :pipec:
Я 5000р отдал, плюс два раза гос пошлина по 800.
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 20 фев 2018, 22:17
В нашем магазине на Энергетиков 49 также подготавливают документы, до ГИБДД на 50 Лет Октября рукой подать
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 20 фев 2018, 22:20
Аларм Газ Сервис писал(а):В нашем магазине на Энергетиков 49 также подготавливают документы, до ГИБДД на 50 Лет Октября рукой подать
У меня балон на 65 литров, 2014 года, говорят не опресуют, нужен от 2016, новый гост у них. Правда это?
