Сообщение ales » 15 июл 2011, 00:35
Dikobrazzz,
рация mj300 (дешевле нет смысла)2400
в приору не плохо можно пристроить yosan eskalibur это пять рублёв
в идеале конечно president truman это 6 рублев + идеальная модуляция + адекватный автошумодав ну 3 года гарантии и 2года сервиса
40 каналов АМ/FM
Российская и Европейская сетки («0» и «5»)
Регулятор громкости и Вкл/Выкл
Ручной и автоматический шумоподавитель ASC
Многофункциональный LCD дисплей
Переключатель каналов
Функция подачи звукового сигнала при нажатии клавиш
Функция Lock блокирования кнопок
Микрофон
Внешнее гнездо для выносного динамика.
Интегрированный фильтр антишумовых паразитов ANL.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ:
1) ОБЩИЕ
– Количество каналов : 40
– Виды модуляций : АМ, FM
– Диапазон частот : от 26,965 MHz до 27,405 MHz
– Импенданс антенны : 50 ohms
– Напряжение питания : 13,2 V
– Габариты (мм) : 125 (Ш) х 150 (Д) х 45 (В)
– Вес : 0,7 kg
– Аксессуары в комплекте : 1 микрофон Electret с кронштейном,
1 крепеж, фиксационные болты
– Фильтр : ANL (Automatic Noise Limiter)
интегрирован
2) ПЕРЕДАТЧИК
– Диапазон воспроизводимых частот : +/– 200 Hz
– Выходная мощность : 4 W
– Передачи шумовых помех : до 4 nW (-54 dBm)
– Диапазон воспроизводимых частот : 300Hz до 3 kHz
– Выходная мощность в аджетном канале : до 20 µW
– Чувствительность микрофона : 7 mV
– Потребляемый ток : 1,7 A (с модуляцией)
– Максимальное отхождение от
модулированного сигнала : 1,8%
3) ПРИЕМНИК
– Максимальная чувствительность при
20 дБ С/Ш : 0,5 µW – 113 dBm
– Избирательность : 60 dB
– Максимальная аудио мощность : 2 W
– Чувствительность шумоподавителя : мин. 0,2 µV – 120 dBm
макс. 1 mV – 47 dBm
– Избирательность по зеркальному каналу : 60 dB
– Избирательность по промежуточному каналу: 70 dB
– Потребляемый ток : 300 mA номин./ 750 mA макс
антенко лемм 73 или 2001 1.5-2р прим
крепеж от 300 р на багажник до 1900 за даймонд 5-ой серии на рейлинг
регистрация либо сам прим за 500р либо 1000р но с божбей помощью
а вообще зайди к мегажуть 300 и послушай про изумительнейшие мегажеты 600-ой серии и стелс5 которая у него самого стоит в машине правда чето в стелсаз брака процентов 20
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво
Если девушка, в рыбалке не опытная,решит сменить чулки прямо на рабочем месте,то это отрицательно скажется на уловах окружающих ее рыбаков.
