Чистка форсунок
Mauzer
Чистка форсунок
Сообщение Mauzer » 08 июл 2015, 00:55
mihacheri писал(а):Вся химия сгорает,я думаю не влияет не как.
с чего вдруг баня закипела? даже топливо не сгорает на 100%.
nark07
Чистка форсунок
Сообщение nark07 » 08 июл 2015, 09:14
wilddog писал(а):После чистки химией, лучше да купить дешёвых свечей промыть на них, сменить масло и почистить старые свечки.
Ну тогда значит еще ездить буду, пока срок замены масла не подойдет
МысАвто
Чистка форсунок
Сообщение МысАвто » 08 июл 2015, 09:19
Касильяс писал(а):West2K, Сколько по времени примерно занимает промывка форсунок, дросселя?
Вопрос хоть и не к нам, но я отвечу на все про всё в среднем на обычной машине час. Если у вас например линкольн навигатор то рабочий день уйдет чтоб только свечи заменить)
nark07
Чистка форсунок
Сообщение nark07 » 08 июл 2015, 09:39
МысАвто, кстати, дроссель когда чистите, вы там его разбираете, снимаете, или так, без снятия?
МысАвто
Чистка форсунок
Сообщение МысАвто » 08 июл 2015, 09:56
nark07, зависит от авто так же, просто на некоторых машинах чтоб его снять надо кучу всего попутно разобрать, и клиенты принимает решения чтоб ему почистили не снимая. А так в основном на всех машинах снимаем чистим.
Slava
Чистка форсунок
Сообщение Slava » 08 июл 2015, 10:20
вопрос
есть желание почистить форсунки "жижей", заодно и дросель почистить, двигатель WV 2,5 дизель, так вот менять после чистки топливный фильтр и масло или нет :???: или чистка происходит минуя топливный фильтр (просто недавно заменил масло и все фильтра, как то не хочется опять тратится :roll: ) или подождать до следующей замены (ТО)
Касильяс
Чистка форсунок
Сообщение Касильяс » 08 июл 2015, 10:24
МысАвто, спасибо, авто Теана 2.3, надо форсы помыть и дроссель, заодно масло в движке поменять, чо по деньгам будет стоить?
МысАвто
Чистка форсунок
Сообщение МысАвто » 08 июл 2015, 10:38
Slava писал(а):вопрос
У нас как раз есть дизельный винс и установка для промывки дизельных форсунок не снимая их)))) на WV практически на всех как раз подключение проходит через фильтр, так что фильтр нужно будет менять, про масло писал выше. Поэтому лучше подождать до следующей замены, если конечно это профилактика а не для устранения проблем.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Касильяс писал(а):МысАвто, спасибо, авто Теана 2.3, надо форсы помыть и дроссель, заодно масло в движке поменять, чо по деньгам будет стоить?
Форсы помыть не снимая 1000руб, плюс винс(химия,жижа для мойки, кому как нравится) в райно 600руб. Дросель на вашем авто лучше снять почистить, поставить на место, прописать=1000руб. Замена масла в моторе 350 руб, без разницы стоит защита или нет цена фиксированная.
Касильяс
Чистка форсунок
Сообщение Касильяс » 08 июл 2015, 10:46
МысАвто, записываться обязательно или можно так подъехать?
Slava
Чистка форсунок
Сообщение Slava » 08 июл 2015, 10:47
МысАвто, спасибо за оперативный ответ, профилактика, посему буду ждать, хотя это еще почти год :eek: , не сорваться бы раньше :-D
МысАвто
Чистка форсунок
Сообщение МысАвто » 08 июл 2015, 11:00
Касильяс писал(а):МысАвто, записываться обязательно или можно так подъехать?
Да в принципе как угодно, бывает просто очень много машин и не реально без записи попасть. Бывают деньки посвободнее, если живете рядом то конечно можно подъехать и посмотреть обстановку. Но мне кажется всяко удобнее записаться, приехать и ваше место ждет вас)
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Slava писал(а):МысАвто, спасибо за оперативный ответ, профилактика, посему буду ждать, хотя это еще почти год :eek: , не сорваться бы раньше :-D
Да не за что) обращайтесь, в обще дизеля чистить начинают когда хоть какие то намеки на проблемки появляются. А так очень редкая процедура скажу вам честно. Тем более у немцев)
BART
Чистка форсунок
Сообщение BART » 13 июл 2015, 09:50
Всем доброго времени суток !
Помогите почистить форсунки на фокусе 2-ом !
А именно, может быть у кого то есть необходимые приборы для чистки ?!
С меня сок/пЫво :oops:
timur987
Чистка форсунок
Сообщение timur987 » 13 июл 2015, 13:25
МысАвто, авто Лансер Х 2.0, надо форсы помыть через установку к рампе на "химии" и дроссель почистить, заодно масло в движке поменять, свечи заменить, сколько по деньгам будет стоить и по времени займет?
Getzовод
Чистка форсунок
Сообщение Getzовод » 12 окт 2015, 14:44
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить снятие и диагностика форсунок common rail?
Следи за собой, будь осторожен!
http://www.drive2.ru/r/ssangyong/1355569/
daseros
Чистка форсунок
Сообщение daseros » 26 окт 2015, 20:17
Форсунки сняты с топливной рампой...Кто почистит на стенде с проверкой?в личку
Ремонт ходовой ИНОМАРОК и ВАЗ (передний привод у ваза)
Лучше предваритель написать на Каре в личку
Mr_Lavrov
Чистка форсунок
Сообщение Mr_Lavrov » 27 окт 2015, 11:19
Прочитал тему, я если честно расстроился, неужели все так плохо.
Я всегда думал что мыть форсунки или нет должен советовать диагност. Который может посмотреть поток данных и сказать, что нужно делать.
Это также как доктор должен говорить нужно пить таблетки или нет. Можно конечно по ощущениям. Но тогда нужно понимать, что ультра звук и "жижа" не полезна для вашего мотора. И еще в моей практике было такое, что одна из форсунок не доливала около 40%, (мы это увидели когда поставили ее на стенд) не жижей, не ультразвуком ты это не исправишь. Общая картина происходящая в моторе вроде как бы в норме. Но после длительной эксплуатации в скоростных режимах произошел перегрев поршня из-за бедной смеси в этом цилиндре и мотор умер, мы его потеряли, как говорят доктора. Цена мотора 400 тыс.
Мне кажется когда вы пишите нужно мыть или нет? Где помыть? Чем помыть? Хотя Бы пишите что мобиль, какой мотор? Бензин или дизель? Если дизель то это вообще другая история.
Городской
Сообщение Городской » 27 окт 2015, 11:26
По мне так, по весне, залить 98 бензина с присадкой чистящей в бак и дунуть по трассе до екб например
Laniar
Я езжу на: Nissan Primera
Чистка форсунок
Сообщение Laniar » 15 янв 2016, 07:57
Где помыть форсунки на ЗАЗ шанс 1.3. Отзывы и предложения. Надо со снятием и проверкой на стенде .
West2K
Чистка форсунок
Сообщение West2K » 15 янв 2016, 09:10
Laniar, 1500р. Тел. в подписе
Последний раз редактировалось West2K 15 янв 2016, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
МысАвто
Чистка форсунок
Сообщение МысАвто » 15 янв 2016, 09:52
Laniar писал(а):Где помыть форсунки на ЗАЗ шанс 1.3. Отзывы и предложения. Надо со снятием и проверкой на стенде .
Добрый день, 2000руб у нас стоят данные процедуры. контакты в подписи.
VLADi
Чистка форсунок
Сообщение VLADi » 22 фев 2016, 11:04
Полистал тему, мнений много. Давайте подытожим:
1. Чистка жижей без снятия так же эффективна как и чистка на стенде со снятием форсунок?
2. Ультразвуком желательно не увлекаться, либо вообще не делать?
3. Замена свечей и масла после чистки необходима?
4. В запущенных случаях большая вероятность убить двигло?
West2K, На Королле Е120 так же 1500 будет стоить?
NEON89
Я езжу на: Renault Logan
Чистка форсунок
Сообщение NEON89 » 05 авг 2016, 16:43
Хочу почистить форсунки авто saab 9000 2,3 со снятием. Кто подскажет где и за сколько ? :)
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Чистка форсунок
Сообщение daskatzchen » 16 дек 2016, 18:25
есть вопрос, собрал уазика патриота . И заметил такую штукенцию, вот на рампе стоит РДТ к нему идет трубочка и в ней я нашел веточку :eek: :eek: до меня как минимум год никто туда не лазил и поэтому вопрос , зачем закупорили трубкуц ? РДТ не рабочий чтоль ?
KDAC_ZXJN
Чистка форсунок
Сообщение KDAC_ZXJN » 16 дек 2016, 18:39
daskatzchen писал(а):есть вопрос, собрал уазика патриота . И заметил такую штукенцию, вот на рампе стоит РДТ к нему идет трубочка и в ней я нашел веточку :eek: :eek: до меня как минимум год никто туда не лазил и поэтому вопрос , зачем закупорили трубкуц ? РДТ не рабочий чтоль ?
Я так понял это идёт к впускному коллектору, разряжением регулирует давление от 2.5 до 3. Возможно РТД не дуржит давления, подняли давлением отключением этого шланчика, или тюнинг для лучшей динамики :-D. Хотя было такое, ко мне приехала нива и там через эту трубочку бензил шол в колектор, расход 20 л на 100
Тюмень - грязный город земли.
daskatzchen
Чистка форсунок
Сообщение daskatzchen » 17 дек 2016, 01:16
Даже так )) я вот её вытащил сейчас думаю что будет )) но наверное поиколюсь и посмотрю идёт ли через эту трубочку бензин :smeh:
Payk
Чистка форсунок
Сообщение Payk » 09 мар 2017, 18:41
продувать надо...
trancecore
Чистка форсунок
Сообщение trancecore » 02 авг 2017, 16:00
А уже снятые форсунки, 12 шт. Нужно продиагностировать на стенде. выбрать 6 лучших и их полностью помыть почистить.
Сколько обойдется ?
Mauzer
Чистка форсунок
Сообщение Mauzer » 11 дек 2017, 15:50
Кто посоветует СТО, где можно не только почистить на стенде форсунки, но и проверить их работу (распыление, производительность), чтобы работники были опытными?
shnur
ЕноД
Я езжу на: Citroen C4 Picasso
Чистка форсунок
Сообщение shnur » 11 дек 2017, 17:50
Mauzer писал(а):Кто посоветует СТО, где можно не только почистить на стенде форсунки, но и проверить их работу (распыление, производительность), чтобы работники были опытными?
СТО "Максим" на ветеранов труда 43\2 тел. 89224743300 Николай
Mauzer
Чистка форсунок
Сообщение Mauzer » 11 дек 2017, 20:13
shnur, благодарю, завтра созвонюсь.
