StarLine Автоклуб
Яна_Левкович
StarLine Автоклуб
Сообщение Яна_Левкович » 15 ноя 2011, 20:22
Уважаемые автолюбители!
В рамках программы StarLine Автоклуб каждый участник автоклуба "Car72.ru" может получить скидку в размере 10% на установку систем StarLine.
Вам необходимо просто предъявить клубную карту в установочном центре или отправить запрос администратору форума.
Цены на продукцию и услуги в разных городах могут отличаться.
Программа действует по всей России. Список городов и подробности по программе StarLine Автоклуб смотрите тут.
В этой теме Вы можете задавать вопросы по охранным системам StarLine.
Буду рада помочь вам!
Для наиболее продуктивной и скорой помощи опишите в своем сообщении:
1) Наименование охранной системы
2) Марку автомобиля
3) Тип коробки передач
4) Год выпуска автомобиля
5) Режим эксплуатации
6) Когда и при каких обстоятельствах возникла проблема
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Сервисные центры StarLine
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 25 сен 2013, 12:37
RM2 писал(а):При замене батареек из памяти сигнализации стерся пульт как такое могло произойти SL 91A
При замене какой батараеи, автомобильной? Если брелка то не мог он стереться, может батарейку вверх ногами вставил?
ZZ.0Z.ZZ
Старик2
Сообщение Старик2 » 25 сен 2013, 12:42
Добрый день, RM2!
Обычно такое случается при засаде батарейки В НОЛЬ, до погасания экрана в момент отсылки команды. Так как радиопосылка многоступечатая - часть из неё разрушается. К тому же процессор брелока выходит при этом в аномальный режим питания и возможно разрушение информации в его памяти о "кодах-паролях-явках" . Лучше до такого не доводить и менять батарейку своевременно. Сейчас могу посоветовать ПЕРЕПРОПИСАТЬ ВСЕ имеющиеся брелоки в память системы. Автоматически будет смене ключ шифрования и брелок опять начнет работать. Удачи. Процедура записи брелоков на стр 48 инструкции по установке. Скачать инструкцию (если её нет у Вас) можно тут http://www.ultrastar.ru/16639/10331 (в конце страницы есть ссылки).
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Добрый день, Gr0m0zka!
По поводу
Gr0m0zka писал(а):Подскажите куда можно обратиться, что бы посмотрели почему не работает автозапуск сигнализация starline a9, машина форд фокус 1, когда вынимаю ключ зажигания машина глохнет (машина стоит на ручнике), при попытке автозапуска происходит один сигнал звуковой и аварийной сигнализации, потом на брелке высвечивается SP, самом по инструкции не могу разобраться.
- в Тюмени - не знаю куда. но можно порешать вопрос и дистанционно. Это будет дольше, но если получится, то бесплатно!
Итак ответьте на вопросы:
1. При подъеме ручника - контрольная лампочка на табло загорается?
2. Не делали-ли случайно сброс на заводские настройки для чего-нибудь?
3. Если перед тем, как вытаскивать ключ из замка зажигания нажать коротко кн.2 брелока - дымок позади машинки идёт? А аккумулятор за лобовым стеклом на экранчике брелока есть?
4. А если, после того, ка машинка заглохнет, ключ вставить и включить зажигание не заводя мотор, снова ТЫНЦнуть кн.2 - аккумуляторик есть? А дыма нет? И еще - а слева от машинки значка ТОРМОЗА с надписью BRAKE нет?
5. А если теперь выключить зажигание и вытащить ключ, снова ТЫНЦ-нуть кн.2 - надпись BRAKE и значок тормоза случай но не появилась?
5а) А аккумуляторик и дым точно пропали при этом?
Ответьте на поставленные вопросы.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Добрый день, lacetti512!
lacetti512 писал(а):Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, с какими сигнализациями взаимозаменяется брелок старлайн А9?
если дополнительный (черная шайба с четырьмя кнопками), то от А8 полноценно подходит. А вот брелок А8 с ЖКэкраном хоть и подойдет, но работать будет несколько иначе (в пределах функционала А8). Но открыть/закрыть и дистанционно завести будет. Автозапуски - от прошивки зависит. Или будет полноценно работать или кривовато...
электроника-наука о контактах
dfg33c
Сообщение dfg33c » 25 сен 2013, 14:20
A91
4 простых (для гуру) вопроса:
А как поставить без сирены?
Просто обрезать провода, за изолировать?
Резистор?
Можно ли вместо сирены поставить пьезоизлучатель (и как подобрать его параметры)?
alec67
Сообщение alec67 » 26 сен 2013, 02:31
dfg33c,
Просто не ставить сирену.
Не подключайте серый провод от А91 (можно отрезать его ближе к блоку и заизолировать
Резистор?
А он тут причем?
Зачем Вам это? Если интересно рассчитывайте на импульсное напряжение порядка 6В. Расчеты можете найти поисковиком в инете.
С уважением! Александр.
Старик2
Сообщение Старик2 » 26 сен 2013, 06:44
dfg33c, здравствуйте! К сказанному Александром alec67 добавлю - если Вас интересует возможность ПОСТАНОВКИ/СНЯТИЯ охраны БЕЗ ЗВУКОВ сирены, то учите матчасть - в инструкции все есть. Двойные нажатия кнопок 1 и 2. Певое нажатие кнопки ДЛИННО, до "ПИЛИК", отпускаем и тут-же жмем её же коротко ТЫНЦ.
Gr0m0zka
Сообщение Gr0m0zka » 26 сен 2013, 07:42
По поводу
1. контрольная лампа загорается.
2. не могу ответить на этот вопрос, при мне не делали, а когда покупал машину не спросил и автозапуск не проверял.
3. дымок идет, аккумуляторик есть.
4. аккумуляторик есть, дыма нет, надпись не появляется что включен ручник, что нет, но при постановке не охрану (если ручник не стоит) сирена оповещает, что ручник не стоит.
5. надпись BRAKE и значок тормоза появляется если опустить ручник, когда стоит на ручнике индикация на брелке не горит.
5а. пропали
dfg33c
Сообщение dfg33c » 26 сен 2013, 10:10
alec67,Старик2, :up:
Про пьезоизлучатель задумался - нужен как-бы на этапе программирования (?). Сейчас заглянул инструкцию - вроде бы сигнал сирены дублируется миганием светодиода.
Старик2
Сообщение Старик2 » 26 сен 2013, 20:05
Gr0m0zka, есть еще один вопрос - а символ КАПОТА на брелоке ни мигает? Сигнализация не думает, что открыт капот? Потому что при открытом капоте автозапусков не будет и процедура прогнейтрали прерывается. Если с капотом и кнопкой все хорошо - когда капот открыт - показывает, что открыт на брелоке (при коротком нажати кн.2), когда закрыт - на брелоке показывает, что закрыт....
Тогда на основании Ваших ответов могу предложить только следующее (и без специалистов тут вряд-ли обойтись):
1. переделать подключение к цепи ручного тормоза так, как здесь http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=386 . На данный момент скорее всего сделано ПРЯМОЕ подключение - БЕЗ ДИОДА.
2. Если установка диода не решит проблему, то придется делать еще и вот такую схему перехвата зажигания http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=382
Можно конечно сделать несколько иначе - если Вы знаете - где у Вас в автомобиле кнопка VALET, то ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ в насторйках "подхват зажигания "С БРЕЛКА" ". Инструкция http://www.ultrastar.ru/?q=attachment/9 ... 9_ver2.pdf , стр.43, пункт 15 выбрать значение 2 SAFE. Если авто перестанет заводиться ключом, то повторно зайти в программирование и выбрать значение 4. Теперь после того, как поднимете ручник - НАДО БУДЕТ КОРОТКО НАЖАТЬ кн.2 (кажется :? ), тогда подхват произойдет еще до вытаскивания ключа из замка и авто заглохнуть не должно. Если и так заглохнет, то без осмотра пациента специалистами
не обойтись и схемы ручника и (возможно) зажигания придется делать - как указано выше.
ramon72
Сообщение ramon72 » 26 сен 2013, 21:28
кто пользуется GSM сигнализацией? посоветуйте оператора и тарифный план.
alec67
Сообщение alec67 » 26 сен 2013, 22:03
ramon72, Все зависит от зоны покрытия базовых станций. Российская ТРОЙКА перекрывает практически все регионы. Выбирайте из требуемых Вами функций...доступность...цена за СМС и звонки с модуля.....Ваши желания (запуск, постановка и снятие с охраны или все же с брелка). В Архангельской губернии пользуюсь Мегафоном, рубль за ВСЁ, установлена Е90 GSM\GPS. В месяц хватает 200р с остатком (оговорюсь у меня сигнализация с GPS, интернет трафик тоже свое кушает).
ramon72
Сообщение ramon72 » 26 сен 2013, 22:42
У меня стоит Е90, есть возможность воткнуть GSM блок. Хотелось бы запуск, постановка-снятие с телефона и тревожные звонки и смс получать на телефон. Можно поставить симку с бесплатными звонками и смс внутри сети на сигнализацию? какие еще функции есть в сигнализациях с GSM? GPS требует подключения интернета на сим?
alec67
Сообщение alec67 » 28 сен 2013, 01:06
ramon72, Будет и запуск и тревожные звонки и СМС. СИМ можете выбрать любую. Только перед установкой в модуль проверьте номер СМС центра, отключите сохранение СМС и отчетов о доставке. Тут можете посмотреть возможности (скачайте инструкцию по модулю) http://www.ultrastar.ru/16639/26749
Для реализации GPS естественно нужен доступ к инету и антенка.
ramon72
Сообщение ramon72 » 28 сен 2013, 09:56
alec67 писал(а):ramon72, Будет и запуск и тревожные звонки и СМС. СИМ можете выбрать любую. Только перед установкой в модуль проверьте номер СМС центра, отключите сохранение СМС и отчетов о доставке. Тут можете посмотреть возможности (скачайте инструкцию по модулю) http://www.ultrastar.ru/16639/26749
Спасибо.
alec67
Сообщение alec67 » 01 окт 2013, 00:01
ramon72, Всегда, пожалуйста. Обращайтесь.
Добавлено спустя 20 секунд:
lapshinka
Сообщение lapshinka » 15 окт 2013, 23:29
Добрый вечер. Сигнализация Старлайн А94 Can,
При постановке на охрану машина издает 2 звуковых и световых сигнала, а при снятии с охраны 4 звук. и световых (2 раза х 2).
т.е. обычно на всех машинах 1 и 2 раза соответственно, на предыдущей машине так и было настроено.
При обращении по тел к ОД, где приобретался авто и устанавливалась сигналка, было что-то сказано о взаимосвязи с иммобилайзером.
Подскажите, по какой причине так происходит?
motolang
Сообщение motolang » 15 окт 2013, 23:57
Яна_Левкович, вечер добрый, вопрос по поводу программы модернизации, вроде как программа единная, но почему то сервис центры, участвующие в ней вносят свои коррективы, а именно - позвонив в установочный центр autogarage http://autogarage72.ru и спросив участвуют ли они в программе - мне ответили да, сигнализацию получается меняют бесплатно, но старую оставляют себе. Дак вот интересно - с какого это перепугу? Очень выгодно получается, заменить с B6 на A61 или с B9 на A91 ерунда делов - замена блока и антенны, при том твою б.у шную сигналку кому то еще за деньги ставят. Меня это маленько возмутило, позвонил в пару следующих установочных центров на что они ответили что можете оставить старую себе, без вопросов. Получается установочный центр в праве решать оставлять себе старую или отдавать клиенту?
alec67
Сообщение alec67 » 16 окт 2013, 02:16
lapshinka, Скажите, пожалуйста режим "Слэйв" у Вас на авто включен? При управлении по КАН При постановке на охрану машина издает 2 звуковых и световых сигнала, а при снятии с охраны 4 звук. и световых (2 раза х 2). так и есть.
mazeks444
Сообщение mazeks444 » 16 окт 2013, 09:53
Добрый день! Подскажите пожалуйста где в тюмени можно купить Двухуровневый датчик удара SS205 на старлайн? :?
Wes
Сообщение Wes » 16 окт 2013, 10:02
Поставили сигналку A94, завязано на закрытие двери. То есть если вышел дверь закрыл, потом ребёнка вышел ребёнок, или там за сумкой полез во вторую дверь, потом поставил на "охрану" - то машина уже не заведеся с брелка! Как перепрограммировать - какие варианты еще есть - поудобнее!
IGOR333
Сообщение IGOR333 » 16 окт 2013, 10:10
У кого на сколько , батарейки брелока хватает? У меня через 2 месяца сдохла. Сигналва А91. Это нормально, или брелок много берет. Раньше стояла сигналка ягуар, батарейку менял раз в 2-3года.
float
Сообщение float » 16 окт 2013, 10:20
IGOR333, у меня E91. Машину вместе с сигналкой и брелком купил в июле. Сейчас показывает в углу значок батарейки с двумя делениями. По инструкции, когда останется одно - надо менять. На 2-3 года явно не хватит. Ну и опять же по инструкции:
Среднее время работы элементов питания может составлять:
• для основного брелка с ЖК дисплеем - от 2 до 6 месяцев;
• для дополнительного брелка - от 9 до 12 месяцев.
Так что вроде все в пределах нормы. Посмотри инструкцию, может и у тебя так же. Видимо старлайны прожорливей ягуара (:
Andrey1585
Сообщение Andrey1585 » 16 окт 2013, 10:31
Добрый день! Сигнализация старлайн Е90, устаноалена в одном из официальных представителей города на авто шкода октавия А5FL, АКП, 2012 г. в.
Интересует:
1) возможно ли согласовать работу штатной сигнализации и штатным брелком? К примеру поставив на охрану старлайна и продублировав закрытие дверей штатным брелком то открыть машину старлайн не сможет, опять же придется дублировать открытие штатным брелком, дублировать закрытие штатным брелком приходится из-за того что старлайн не хочет закрывать лючек бензобака. Если двигатель запущен с пульта то двери открываются и со старлайна;
2) по зеркалам, возможно ли при постановке на охрану отключить сворачиваемость зеркал в отдельности от окон? в настоящий момент при постановке на охрану срабатывают доводчики стекл и зеркала сворачиваются, зимой не хочется что бы зеркала сворачивались.
boris_bb
Я езжу на: Suzuki Grand Vitara
Сообщение boris_bb » 16 окт 2013, 11:09
Добрый день.
Где можно не дорого заменить дисплей на брелке?
Сигналка А91.
Взлетела ракета, упала в болото, какая зарплата - такая работа.
Фотосъемка круговых панорам, обращаться в личку.
Andrey1585
Сообщение Andrey1585 » 16 окт 2013, 11:25
boris_bb, дорого аль нет не знаю, мне брелок ремонтировали в районе Пермякова 17/1
boris_bb
Сообщение boris_bb » 16 окт 2013, 12:17
Andrey1585, цена ремонтного вопроса?
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение Tramper007 » 16 окт 2013, 12:30
Орджоникидзе 51. Тел 8-982-905-74-26 Александр
Цена дисплея с работой 700 руб
Andrey1585
Сообщение Andrey1585 » 16 окт 2013, 13:05
boris_bb, мне только одну кнопку меняли, просто подсказать решил куда обратиться можно.
boris_bb
Сообщение boris_bb » 16 окт 2013, 16:33
Спасибо за информацию.
Принято к сведению. :)
alec67
Сообщение alec67 » 16 окт 2013, 19:23
Wes, Добрый день! Я так понимаю, что авто у Вас с МКПП и А92 с 2КАН. Тогда выход из ситуации только ....не закрывать первую открытую дверь до момента пока не возьмете все из салона или выполнять "программную нейтраль" после того как все в салоне заберете.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
IGOR333, float, Брелки диалоговых сигнализаций А91 и Е90 потребляют больше энергии чем недиалоговые. Это связано с алгоритмом двухстороннего обмена между центральным блоком и брелком. В среднем батарейки типа Дюрасел хватает при активной эксплуатации на 2-3 месяца.
Добавлено спустя 7 минут:
Andrey1585, Добрый вечер! Все же наверное у Вас на авто установлена Е90+КАН и большенство функций взято с КАН.
1 Если система без функции"Слэйв", то никак не получится. При включении по КАН "Управление штаткой" закрываться будет и СЛ и штатка, а при открытии штатка не снимется.
2 По зеркалам та же история. Штатная функция "Комфорт" не позволит разделить складывание зеркал и подъем стекол.
Лючок бензобака не закрывает ни одна сигнализация, только штатка (или дополнительными каналами сигнализации аналоговым подключением), это особенность авто концерна VW.
Andrey1585
Сообщение Andrey1585 » 16 окт 2013, 20:55
alec67, спасибо за разъяснения, да реализовано все через кан шину, придется с зеркалами отключать эту функцию у сигналки вместе со стеклами, при необходимости штатной буду выполнять эти функции.
