Шевроле нива (часть 2)
- 3Dfx
vitz_72, я заказывал, не помню откуда. На turbobazar. ru продают з/ч. Приоропихлы , навесное.. Брал папру лет назад.
Да и у нас здесь в барахолке тазов продавали по 1500руб. В разделе тазов и в объявлениях.
- levsha_tmn
3Dfx писал(а):Может у меня и остался заводской. Были проблемы, после замены головки. Поставили на старую прокладку. Я купил новый и прикрутил. Он тоже мозги делал через раз. Ошибки выдавало только на ноутбук. БК их не регистрировал.
Потом снял, рассмотрел, прокладка кривая, датчик косо стоял.
Короче, у меня должен быть в любом случае рабочий. Если звякнешь завтра к обеду- подарю.
было бы не плохо, я купил в Жигулях сегодня, поставил, герметиком место крепления смазал.... выждал 15 минут.
скинул ЭБУ, не помгло, снял клемму, посмотрю завтра утром результат.
весь датчик в масле и грязи......
Отправлено спустя 22 часа 20 секунд:
поговорил со своим сенсеем.....
сенсей сказал, либо фильтр топливный, либо чистить инжектор.....
по ощущениям, проблем с заводом нет, когда морда машины стоит вверх под углом
Парни, нужно сделать капиталку движка. Посоветуйте куда обратиться лучше? Где хоть какую то гарантию дадут?
К официалам только не отправляйте, у них цены аховые.
- Yastrebov72
- offroader
- _m61_
Мужики сцепление подбуксовывать стало. Запахов свистов нет. Думаю до тепла дотяну и поменяю. Подскажите какое брать и и где повыгоднее. По лабазам посмотрел, лежит сакс - все его хвалят... но выжимной сабака пластиковый не внушает... Короч совет нужен
- vitz_72
Я езжу на: Mitsubishi Pajero
_m61_, У меня с прошлого года стоит КРАФТ, пока полет нормальный (а машинка турбовая, поэтому рвет неплохо- сцепление хорошее)
- levsha_tmn
У меня сакс стоит, полет нормальный.
По теме проблем с пуском, случайно на драйве нашел пост. Как оказалось мой случай.
У мужика паджерик заводился с 3-4 раза..... https://www.drive2.ru/l/4169773/?m=161276201&page=0#a161276201
с месяц уже испытываю проблемы с пуском мотора после длительных стоянок… на газ вообще не думал, свечи — не помгло, фильтр — не помогло, уже собирались чистить инжектор.
заехал к газовщикам, скинули какую-то трубочку с редуктора, шприцем воды полили — пузырики.
диагноз — перебирать редуктор.
цена вопроса там где ставил — 4500-5000
подумал что дорого, напряг знакомых порекомендовали толкового мастера, у него 2800-3000
пробег на газу где-то 70к.
когда ставили говорили что BRC самая надежная, а сейчас говорят что отказались от установки этого бренда, т.к. много брака
- _m61_
Я эту процедуру за 70 тыщь 2 раза делал на ловато, пол часа работы на замену всех мембран и резинок (без сушки после промывки) и 500руб за ремкомплект. А толковым там быть особо не надо, устройство простейшее, главное болты закрутить нормально да мыльной водичкой потом проверить для успокоения
- levsha_tmn
_m61_, а где ремкомплекты продают? С Сергеем вчера разговаривал, он сказал что рем комплект стоит где-то 1200-1500 рублей. Ну и работа 1200, сказал еще посмотрим, может быть еще что-то сделать нужно.
вообще в поисках толковых ребят по газу, ЭлитГаз за последние годы очень сильно испортился. Установкой на шевика не доволен, постоянно все патрубки капают.
планирую субаря брать летом-осенью, газ ставить, к ним точно не пойду
- _m61_
Один раз покупал в Ишиме, 1 раз в Заводе. Полтора года назад. А вообще тут наткнулся на магаз что то в районе аккумуляторной 8 точно не помню. Искал кнопку, забарахлила у меня, так они в 21:00 мне ее там продали. Цена была очень норм (в районе инет магазинов). А вообще уверяю тебя работа по замене там плевая.
смешно,одни газавщики сказали что у ловатто много брака и отказались ставить другие про BRC говорят,я думаю тут ситуация не много проще просто тех других различные производители по брили с гарантией а за свой счет гарантию установщики давать не хотят вот и собирают ересь.По сцепе на коротыше стоит luk машину насиловал сцепе и выжимному пофиг тянул крутил щас снял перебирать всю трансмисию сцепление живое._m61_, если что у меня поменять можно.
- _m61_
Я вообще не понимаю про много брака. Это же не нагруженный узел где все трется, механики минимум... Там брак может быть только в уплотнениях, это решаемо и не зависит от производителя узла (после первого ремонта). Лапшу вешают, а мы еще и боимся - "ЭТОЖ ГАЗ, ТУДА САМОМУ НИ-НИ". limi limi спасибо за предложение, но мне не горит, а по теплу да под пивко... люблю я это дело от части (в смысле поковыряться, а не пивко, хотя его тоже)
- levsha_tmn
Все сделали, поменяли мембранну, поставили усиленную с армированием, почистили за одним весь редуктор
2000 тысячи отдал.
Отправлено спустя 5 часов 1 минуту 4 секунды:
други, где купить жидкость для ГУРа под названием Пентосин.
меняли сегодня патрубки ГУРа, надо доливать жидкость
2000 тысячи отдал.
- levsha_tmn
- levsha_tmn
Для применения в гидросистеме усилителя заводом-изготовителем рекомендована жидкость – масло «Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S». Однако по технологическим соображениям на автомобилях начиная с VIN № X9L21230040005880 в гидросистеме используется рабочая жидкость Shell Donax TA D-21631 (Dexron II), а с VIN № X9L21230040006248 – Ravenol Dexron II D. Автомобили, заправленные маслом Shell Donax, имеют метку на бачке – «*», а автомобили, заправленные Ravenol Dexron II D, – «R», но на автомобилях последнего выпуска эти метки могут отсутствовать.
Жидкости Dexron II (красного цвета) нельзя смешивать с Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S (зеленого цвета). Допускается полная замена жидкости после промывки гидросистемы усилителя. во че нашел....... посмотрю еще раз
- levsha_tmn
альфист, спасибо, написал сообщение на оф сайте производителя, посмотрим что напишут.
- _m61_
Мужики я все про сцепление. Так значит пластикового выжимного не стоит боятся говорите?
- vitz_72
salomat, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Желаю, чтоб Шнивка НИКОГДА (пока она у тебя в собственности) НЕ ЛОМАЛАСЬ!!!!!
Отправлено спустя 38 секунд:
_m61_, Я не знаю какой у меня на Крафте стоит, но дюжит хорошо!
- levsha_tmn
Ответили мне тут жидости ГУРа
Добрый день, Семен.
На конвейере заливается Pentosin CHF 11S. Его же необходимо и доливать. Если есть сомнение в жидкости, залитой в ваш автомобиль, рекомендуем полностью заменить жидкость ГУР в системе. Приобрести Pentosin CHF 11S можете у любого официального дилера ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».
- levsha_tmn
salomat, на то она и новая, фотки кстати где новой машины? по чем взял, у кого из диллеров, в какой комплектации?
- salomat
Да что там фотать, в инете много. Взял в Автограде, L-ка, по стандартной цене. Без допов. Хотел LE, но она с кондеем идет, я не хочу кондей, т.к. в шниве он почти не нужен, а проблем создает много, особенно при замене радиаторов двигателя и отопителя. Когда на предыдущих надо было их менять, звонил в сервис и спрашивал, сразу в ответ - "с кондеем?", т.к. с ним не берутся или заламывают баснословную цену.
Спецом ждал цвет "графит", т.к. хотел темную, а "млечный путь"(черно-синий) и "дикая слива"(темно-коричневый) уже были. Цвет нравится, машина вся темно синяя, но то что снаружи покрашено в темно-зелено-золотисто-коричневый и на солнце вообще красиво.
Резина Корды на дисках осталась с предыдущей, как БК и колонки, шноркель прикуплю, экспедиционник сварю, благо опыт есть, потихоньку доукомплектую для рыбалки и грибов. А для повседневных дел и трассы есть другая машинка.
это болезнь
