Mercedes-Benz Клуб Тюмень: Технические вопросы
Клуб ценителей легендарной марки Mercedes-Benz
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 17 окт 2011, 17:56
Прошу прощения но в Модуле делают!!!!!!! прости но ты попал на диспетчера,который и половины работ не знает
MaКCим
Сообщение MaКCим » 17 окт 2011, 18:17
Завтра еще раз позвоню.. Спасибо!!
mity
Сообщение mity » 17 окт 2011, 18:25
подскажите 112 мотор кто сталкивался сновные минусы и плюсы объём 2,4 вскм зарание спосибо
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 17 окт 2011, 18:39
крепкие моторы хорошие но на 150 нужно цепь менять ,хотя 150 для них это как с добрым утром......на практике встречаются моторы пробежавшие до замены цепи и по 300 тыс.
Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
Сообщение Aurum_v12 » 17 окт 2011, 21:02
mity писал(а):подскажите 112 мотор кто сталкивался сновные минусы и плюсы объём 2,4 вскм зарание спосибо
машина-то какая?
http://preoservice.ru
air007
Сообщение air007 » 17 окт 2011, 22:40
Кто подскажет, как определить надо ли менять цепь ГРМ?? Признаки какие либо должны быть или еще что? А то от многих слышал, что черз сколько то надо менять, у мя 200 км наезженно, не меняна, машина ведет себя более чем адекватно, ни рывков, ни клацанья ниче нету...
srs_airbag
Сообщение srs_airbag » 17 окт 2011, 22:47
отъездил 5 лет и порядка 150 тысяч на 210 с таким мотором. 6 горшков,170 лошадей, хорошая тяга., ни разу не испытывал проблем с запуском в любые морозы. наверное благодаря тому что ставил оригинальные свечи, и заправлялся на проверенной заправке, денег не жалел на обслуживание. к слову тех же свечей там 12 штук, и желательно ставить оригинал (порядка 700 руб\шт),
проблема на мой взгляд одна. жрет. нет не так.. ЖРЕТ СКОТИНА масло. перед заменой маслосъемных колпачков доливал уже литр на 400 км. ,после смены ситуация немного улучшилась, но все равно угар 1л. на 1000 км. это слишком.
В обслуживании проблем не возникало, благо мастер толковый есть.
Проблема не единична, многие владельцы сталкиваются.. проверить достаточно просто. дать машине поработать минуту на ХХ и резко газануть, если увидели синий дым и характерный запах-жрет как пить дать..
КМК проблема не только в том что неэстетично и негигиенично, и вообще в целом вредит нашей любимой природе, но и прилично бьет по кошельку, ибо мотор требует хорошего, дорогого масла.
профильный форум в помощь, и не стоит скупиться на услуги СТО, деффектовка авто перед покупкой еще точно никому не вредила.
Советую СТО Модуль. мастер Виктор, 3-ю машину обслуживаю у него.Доволен.
кстати,про цепь. при покупке на одометре было 130 тыс км(в чем я сомневаюсь) + моих около 160 тыщ, состояние цепи нареканий не вызывало.
Моё варенье. Хочу-ем. Хочу-на рожу тебе мажу.
Old_Style
Сообщение Old_Style » 17 окт 2011, 23:03
mity,
иногда жрёт масло))) вентиляцию картера нужно чиститься.
а так моторм очень даже достойный...если живой. то будет только радовать. не капризный.
от не которых слашыл что зимой - ОЧЕНЬ долго греется.
мотор какой? в целом если ничего не беспокоит то лезть не стоит.
srs_airbag,
излишняя переплата, в оригинальной упаковке идут свечи БОШ. цена на свечи бош 250ру. за шт.
Автозапчасти для иномарок https://aprice72.ru
srs_airbag
Сообщение srs_airbag » 17 окт 2011, 23:21
Old_Style писал(а):srs_airbag,
поспорю. был опыт установки неоригинальных. умерли намного быстрее оригинала.
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 18 окт 2011, 08:15
Aurum_v12, С Этими моторами есть кузова 203 210 211 219 163 463 :wink:
Добавлено спустя 38 секунд:
MaКCим, спроси Андрея
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
srs_airbag, +1 в том что машину нужно проверить.........а цепь она просто вытягивается,изменяя угол зажигания ну а если сильно вытягивается то начинает стучать.Расход масла возможен как из-за поршневой группы так и из-за направляющих клапанов,да еще забивается на 112 моторах сапун(угар масла) там 2 дырочки по 0.8 мм в клапанных крышках
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
да чуть не забыл на некоторых моторах идет комрессор проддувки катализатора так вот он умирает,ну и датчик коленвала.........
air007
Сообщение air007 » 18 окт 2011, 12:33
Old_Style,
хз какбе... масло НЮХАЕТ у мя =) на 6000 км, попросил подлить 1.5 литра (до этого в уровень выставлял).
На счет долго греется это есть такое, не скажу, что прям ОЧЕНЬ, но долго (я так понял там сплав чугуняки применяется), так что вам забыли заончить фразу, он еще и ОЧЕНЬ долго остывает =) Специально замерял, в -25-30, ставил авто на улице, часов на 5-6, выходил проверял температуру (по компьютеру, кнопочка REST) показывал 5-15 градусов, даже до 0 не падала, заводил, обороты сразу до 700-800 скидывал (не держал их 1300 как прогревочные, максимум секунд 5-10). Попутно, тут уже неаверное от комплектации зависит, если холодно обычно врубаю вебасто (по таймеру), если нет такой возможности завожу без проблем (около -30 проверял, если ниже старался вебастой греть сначала, а то и так нагрузка не хилая на движок). Завел и тут же врубал вебасту, минутку-две ждал пока до 20-30 градусов прогреется, прогревал коробку, тоже около минуты и выползал с гаража, пока дверь закрываю, да до дорги докатываюсь (минуты 3-4 на все делдо не спеша) авто прогревалась до 70-80 градусов уже. Так что хз какбе, при средней температуре 20 градусов полный прогрев авто около 7 минут, без всякой защиты от холода (одеяла, картонка перед радиатором и тд). Врятли другие авто быстрее греются. Исключение, как показали мои глаза бывает и такое, на улице градусов 30-35 (прошлой зимой), какую то тоетку у нас во дворе, кое как завели (толи с толкача, толи прикуривали хз, потому что там все лежало рядом, походу все по очереди пробовали), подхожу к подъезду, только только завели, слышно движок еще в ах*е крутит, садиться владелец, со словами, я опаздываю и тупо в педаль в пол на холостых (тысяч до 3-4 поднял) обороты... После подобного я перестал удивляться на этой машине новым вмятинам, то что она частенько стояла с поднятым капотом и тд...
Попутно почитал тут про цепь и угол зажигания, если мне память не изменяет, из за угла зажигания может происходить детонация двигателя. Вопрос вот в чем есть у мя проблемка небольшая, когда то норм, когда то не очень, когда торможу, бывает машина дернется раз, иногда мягко, почти не заметно, а иногда ощутимо, из за этого может быть? Или не в цепи причина?
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 18 окт 2011, 13:28
air007, верно из-за угла зажигания может происходить детонация но тут она так не вытягивается и ходят 112 моторы не в пример 271 по 300 тыс. более 300 с одой цепью не встричали.По второму вопросу сомнительно,что цепь при делах........там скорее всего идет утечка воздуха-обороты падают мотор дросселем пытается их поднять
zahar_740
Сообщение zahar_740 » 18 окт 2011, 14:08
Подскажите где подешевле приобрести стоп сигнал на крышку багажника Е 211 2004г.
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 18 окт 2011, 14:12
zahar_740, ремонтируются,новый стоит от 4 до 6тыр.(такая цена была 3 мес назад) дохнут из-за попадание влаги на токоведущую дорожку.Дохнет один светодиод-не горят 3!!! если совсем не залита то замениш пару светодиодов и вуаля!!!
zahar_740
Сообщение zahar_740 » 18 окт 2011, 14:16
AVTODIG_72, отлично а где найти спеца который бы заменил
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 18 окт 2011, 14:26
снимай,930794
zahar_740
Сообщение zahar_740 » 18 окт 2011, 14:41
AVTODIG_72, спасиба!!!
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 18 окт 2011, 14:44
AVTODIG_72 писал(а):Aurum_v12, С Этими моторами есть кузова 203 210 211 219 163 463 :wink:
вот я и уточняю про какую конкретно модель идет речь. кстати, про 202 забыл ;)
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
ага, только сейчас "левого" БОШа куча.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
AVTODIG_72 писал(а):air007, верно из-за угла зажигания может происходить детонация но тут она так не вытягивается и ходят 112 моторы не в пример 271 по 300 тыс. более 300 с одой цепью не встричали.По второму вопросу сомнительно,что цепь при делах........там скорее всего идет утечка воздуха-обороты падают мотор дросселем пытается их поднять
а чем не устраивают 271-е в плане ходимости?
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 18 окт 2011, 17:59
271 моторы грешат тем,что в ник стоит не 2-х рядная а однорядная цепь ГРМ,вследствии чего она тяяяяяянется быыыстро,как пример 203 кузов 2008 год(владелец магазина Ладья) при пробеге в 70!!!!!! тыс. цепь менял 2!!!! раза,причем один раз по-гарантии,таких машин попадалось несколько.Второй косяк этих моторов зимой на холоде проворачивает демпфер на шкиву.Глючит датчик распреда! Слабые падтрубки вентиляции картерных газов.на 2.3 комрессоре еще не редкость забрасывает маслом ДМРВ.Вообщем мотор сырой.С 273мотором чуток другие проблемки.....
Aurum_v12, я не указал 202 кузов так как это редкость и ставить их стали с 97 года а с 98 113 :wink:
srs_airbag
Сообщение srs_airbag » 18 окт 2011, 23:47
air007 писал(а):Old_Style,
Дык у тебя какбэ и не 2,4 вроде пихло..
данная проблема замечена была исключительно на таком объеме..
air007
Сообщение air007 » 19 окт 2011, 00:12
AVTODIG_72, По поводу утечки можно по подробнее? Заметил штуку такую, в последнее время, что чтрелка оборотов бывает колеблется на холостых (500-550) при включенной передаче на тормозе, едва заметно в общем, грешу пока что на топливный, зная наш бензин... Щас подумал, что по идее и изза утечки тоже такое может быть, если не ошибаюсь?
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 19 окт 2011, 09:15
air007, ПРИВЕТ насколько я предпологаю мотор 112(2.4) кузов 210 год примерно 99
для начала нужно промыть дроссельную заслонку и адаптировать ее,адаптироваать мона и так разогрей авто заглуши и вкл зажигание на 15-20 мин,затем отпишись,при мертвом ваккумнике слышно шипение,и нада бы расходомер посмотреть по параметрам+воздушный фильтр
air007
Сообщение air007 » 19 окт 2011, 20:51
AVTODIG_72,
Движок 3.2, седня день машинке посвятил, переобул, глянул попутно диски тормозные (после замены проблема была, что колеса било ппц как), походу какой то камушек попал между абразивом и диском (довольно глубокая царапина обнаружилась по окружности диска), снял все, перепроверил, протер, поставил, долбежка пропала (врятли из за этого камушка, видимо, что то еще было, так и не понял что). Далее открыл воздухан, пропылесосил его, продул фильтр воздушный (вроде чистый, но на всякий случай), обороты стали ровненькие, все отлично, машинка мягче работать стала. Вебасту погонял (вчера позавчера никак не хотела включаться, лампочка горит, вебаста не робит, погонял, видимо за лето застоялась, заработала без нареканий тьфу-тьфу-тьфу). Единственное, что не смог сегодня сделать, хоть и пытался, проблема с музыкой у мя, на кочку наеду отрубается левая сторона колонок (вся полностью сторона), НО только на CD, если радио, то такое ощущение, что пищалки отрубаются и средние, шарил предохранители под капотом, потом контакты все проверил под сидушкой (ну и предохранители тожа) и проверил провода у ченджера... проблема остается открытой, щас думаю, что видимо в саму голову плохой контакт идет, пока нету больше мыслей, есть кто знает куда еще глянуть?
Ps заслонка чистенькая должна быть, летом промывал (хз зачем, в боксе был, у парней средство было, решили промыть, разницы не почувствовал особо). Шипений никаких нету, двигатель работает от и до, единственное на холодную что то тихонько брякает (думаю цепь, поеду в пятницу смотреть, если что менять), а так вроде все =)
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 20 окт 2011, 09:42
air007, привет по музыке не подскажу,по тормозам возможер биение получается когда сильно разогреты тормоза и влетаешь в лужу......по вебасто....имеет свойство записать ошибку и не включаться бывает что снятие клеммы с акб решает проблему
air007
Сообщение air007 » 20 окт 2011, 16:20
AVTODIG_72,
Долбежка на ходу, а не при торможении... в этом и проблема, что хз куда еще смотреть, тяги и тд все в порядке, ни малейшего лишнего движения или бряканья :? Вебасто хз почему врубилась, просто включилась и все =)
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 20 окт 2011, 16:55
ясно так сложно угадать на 100 процентов не видя и не слыша машины....это возможно опорный,стойка,рычаг..........
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
самолечение возможно не поможет.....думаю нужно ехать на СТО
air007
Сообщение air007 » 20 окт 2011, 19:10
Так вот в том и прикол, что прошло :? Вообще хз в чем косяк, по сути снял колесо, рахжал суппорт, снял колодку, опять поставил колодку, поставил суппорт, одел колесо... и биения как не бывало... Есть мысля, мб где камень попал в тормозной диск (меж ребер) и дисбаланс давал, что пошевелил его, он выпал? Больше у мя идей нету вообще никаких, ниче не делал, снял + посмотрел + одел = заработало :D
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 21 окт 2011, 08:55
ЗАБЕЙ на это все катайся и радуйся......тем более,что сегодня ТЯПНИЦА!!!
air007
Сообщение air007 » 21 окт 2011, 15:19
Так я в принципе как его купил, катаюсь и радусь, по сути только масло и проверяю, а остальное это уже так скажем прихоть, есть возможность, почему бы не обновить =)
mity
Сообщение mity » 28 окт 2011, 22:11
нужна пластмасинка на плунжер в коробку 722.5 может у кого есть подскажите буду очень благодарен
