- RasselSH
Тюменская 60 ка, за три дня на охране в ноль умирает, при минусовой за сутки, заряжал промышленным зарядником с доводкой плотности, продержался 2 суток. Старый замороженный родной Ниссановский 50 спокойно пережил прошлую нетёплую зиму. 100% лотерея причем я бы сказал 70/30 не в пользу потребителя
Готовы к зиме ?
- Ardent
На свой старенький первый авто покупал актех "66". Авто эксплуатировал только на выходных. При температуре -30 и в двиге летняя минералка авто запускалось всегда!, не с первого раза конечно, приходилось стартером масло разгонять, а запускалась раза с 6го. Сколько не искал, больше не мог найти таких АКБ в п продаже(((
- victorovi44
- IBIRUKOV72
Чирайте мнструкцию аккумулятора и требования по его правильной эксплуатации! Заряжаете его 20 мин., 1 час, 2 часа) - БРЕД! А замерзает он лишь по одной причине чаще всего - ОН РАЗРЯЖЕН! Полностью заряженный никогда не замёрзнет и при -30. Но есть одно "НО" - ни один генератор в машине не зарядит аккумулятор полностью. Проверяйте плотность и заряжайте, и прослужит долго!
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Правильная эксплуатация аккумуляторов
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации - а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1,27- 1,28 г/см3, напряжение - 12,5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность батареи, тем сильнее она разряжена.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0,5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14,5В.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1,12 - 1,15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить.
Батарею, разряженную летом более, чем на 50%, а зимой более, чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1,2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.
Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более, чем на 0,02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0,05 от ее емкости. Для батареи с емкостью 55 Ач эта величина составляет 2,75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.
Оптимальным же способом зарядки батареи, и это подтверждают результаты проводимых испытаний, является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.
Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату.
- LEvSHA
Я езжу на: Geely Coolray
(до этого Kia Cee'd)
AXEL_FOLEY писал(а):Позавчера все магазины на авторемонтной и аккумуляторной объехал в поисках тюменского акб азия, нигде не было пришлось покупать в ладье за 1850р
Я тоже в 20-х числах декабря Азию искал там же. Нашел в магазине около бывшего ж/д перезда на Плеханово за 1800. Но в итоге купил в магазине от Аккумуляторного завода за 1450, изготовлена 22 декабря
- ganstown
- victorovi44
- ganstown
- pesec
- градостроитель
- AccordoVod
Кто заряжал сам акумы скажите каким током заряжать http://alkor-tmn.ru/prodcatalog/6st-64a ... poljarnost , Тюменская 64ка, вроде бы написано не обслуживаемая, но крышки есть, я открыл их и поставил 6А на заряднике, все прально? не убью батарейку?
+7912922обоЧ
+7912922обоЧ
- ganstown
- volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
Тюменский аккумуляторный освоил производство батарей для авто класса "А". Рассказывает Дмитрий Цепелев
http://www.tochnee.ru/pages/novosti/ekonomika-6/8661
- driver25rus
- Сердце "справа"
я зарекался тут как то тюменские аккумы брать ивзял жене в учебку
изарекалсякак оказалось не зря... 64ый крутил в морозы как будто мотоциклетный.... весь потный, кислота бежит
два тюменских на грузовике стоят двухгодовалых... тоже потные пипец... весной буду в лом сдавать и корейские возьму нафик... на луноходе Солит 2001 года стоит ваще проблем нет
