Priora Club Tyumen Электрооборудование. Электроника
Клуб владельцев Priora
stasurik
Сообщение stasurik » 03 мар 2013, 13:11
Евген985, Аккум не отключал. Че за форсаж? Я вот подумал может потребителей дофига: навигатор, телефон, печка, туманки, фары, майфун.
А че-так можно было?
mihail_06
Сообщение mihail_06 » 05 мар 2013, 01:33
stasurik, сбрось ошибку, и смотри появится ещё или нет. Она появляется только когда на контроллер питание пропадает.
Авто:Lada Priora_2170(norma), Honda Civic 4D.
EvCher
Сообщение EvCher » 12 мар 2013, 22:11
Парни, что за ерунда может быть.....сигналка СтарЛайн А91....При включённом зажигании начинает мигать диод и на брелке показывает что двери не закрыты. Хотя салонный свет загорается при открытии и тухнет при закрытии. Сигналка на закрывание(открывание) работает. Днём то ещё ничего а по темноте через 10 минут езды глазной тик начинается :D
stasurik
Сообщение stasurik » 12 мар 2013, 23:40
У меня тут в прошлые выходные оказия случилась. Сполоснул машину, заглянул под капот а там возле дырок где тяги рулевые все белое от соли аж капец. Ну я подумал дай сполосну и там меньше гнить будет. Сполоснул значит ну и заодно слегка весь мотор облил. Нигде особо не старался хорошо из всех щелей не вымывал грязь но тут произошло НО. Завожу машину, усе в поряде, приехал домой, припарковал, заглушил ну и пошел балдеть. Чуть позже решил поехать потаксовать. Выхожу, заводить а она мне грит хрен тебе. Кстати с пульта тоже не завелась. Так вот: поворачиваю ключик на старт происходит щелчек как будто втягивающий не робит и стартер не крутит и все. Больше ничего. Мприцепил на веревку и поволок в тепло отогревать. Попробовал с буксира, завелась. Прогрелась, я ночь отработал, все нормально, на след .день как обычно завелась. ВОПРОС: че это такое было? Простите что так много букаффф. :D
Добавлено спустя 54 секунды:
EvCher, Мож глюк какой нить?
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 13 мар 2013, 00:05
stasurik писал(а): че это такое было?
Физика.
При мойке вода в жидком состоянии попала скорей всего в стартер. Перешла там в твёрдое состояние и отключила прибор. После прогрева вода перешла в газообразное состояние и всё нормализовалось.
Spike72
Сообщение Spike72 » 13 мар 2013, 10:11
EvCher писал(а):При включённом зажигании начинает мигать диод и на брелке показывает что двери не закрыты.
может это режим Valet включился нечаянно, иконка ZZ горит на брелке? Посмотри в инструкции, как его отключить.
Ci-Bi Спайк
EvCher
Сообщение EvCher » 13 мар 2013, 14:09
Нет не горит. Кстати сегодня ездил и в какой то момент пассажира посадил на переднее сидение и перестала мигать - так до посёлка и доехал. А потом опять всё по старому. Может где изоляция концевика ненадёжна......для ламы сопротивление велико а для сиги хватает чтоб просигналить что концевик на "массе"??
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 48 секунд:
Нет , не угадал...все четыре снял совсем и всё равно мигает :(
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Теперь только провода у блока смотреть, а на улице такой снежище валит 8O Дороги не чистятся, снега в полколеса, не знаю как на работу завтра добиратся)
xz-bit
Сообщение xz-bit » 13 мар 2013, 22:02
Вылетает ошибка. Сбой сенсора №2. ЧТо за х? кто знает!? номер ошибки не запомнил
Lada Priora Club SURGUT
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 13 мар 2013, 23:34
xz-bit, Вспоминай нумир :)
xz-bit
Сообщение xz-bit » 13 мар 2013, 23:54
по номеру я сам спалю когда выскачит опять)))
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 14 мар 2013, 00:19
xz-bit, Зачем сбросил не запомниФ :)
Spike72
Сообщение Spike72 » 14 мар 2013, 07:57
xz-bit, Скорее всего речь про датчик кислорода после катализатора. Если сам датчик исправен, то каталитику хана. Хотя у тебя газ, может и он так влияет на показания датчика...
Ci-Bi Спайк
levsha_tmn
Сообщение levsha_tmn » 14 мар 2013, 17:39
у меня проблемы с ДК 1, жрем 14 литров на 100ю, плавают обороты, когда на нейтраль переключаешься..... ошибка 0130.... обороты плавают и на газу и на бензе, надо менять ДК видимо, а я его открутить не смог
Spike72
Сообщение Spike72 » 14 мар 2013, 18:22
levsha_nt, Если нового ДК нет, то у меня есть БУшный но рабочий, могу подарить.
Чтоб ДК открутить, залей его WDшкой, обильно залей, несколько раз. Я свои именно так откручивал.
Ci-Bi Спайк
костик
Сообщение костик » 29 мар 2013, 10:53
Ребят подскажите как сделать чтоб автосвет включал днем не габариты а ближний свет ??
Spike72
Сообщение Spike72 » 29 мар 2013, 11:32
костик, заклей глазок датчика изолентой чёрной, и свет будет включатся всегда после пуска двигателя.
Разделять габариты и ближний геморройно. Но если очень надо, то буду схему смотреть.
Ci-Bi Спайк
костик
Сообщение костик » 29 мар 2013, 12:58
Spike72, датчик это который на лобовом за зеркалом с какойто крутилкой??
Spike72
Сообщение Spike72 » 29 мар 2013, 13:35
костик, Он самый.
http://www.priorovod.ru/showthread.php? ... ost1675005
Но если снимать надумаешь, то я бы заменил за одно подушечку гелевую, которая между датчиком и стеклом находится. Просто, чтоб исключить возможные ложные срабатывания ДД.
Ci-Bi Спайк
костик
Сообщение костик » 29 мар 2013, 13:49
Spike72, спасибо . Завтра этим и займусь .
Добавлено спустя 1 день 4 часа 48 минут 6 секунд:
ещё вопрос . задние стеклоподьёмники стали очень очень плохо открываться и закрываться практически не работают . где поковыряться чтоб нормально заработало ??
Добавлено спустя 39 минут 5 секунд:
:up:
Spike72
Сообщение Spike72 » 30 мар 2013, 19:35
костик, Что значит "очень плохо"?
Возможно, перекос стекла, или крепление разболталось...
Ci-Bi Спайк
костик
Сообщение костик » 30 мар 2013, 20:18
тяжело отпускаются и кое как поднимаются . такое чувство как будто энергии не хватает мотору . с передними всё норм
Spike72
Сообщение Spike72 » 30 мар 2013, 23:49
костик, Может сами моторчики уже присмерти, бывает у них такое. Может стёкла криво встали и закусывают. Может с тросиками что-то.
Короче, надо вскрывать дверь и смотреть.
Ci-Bi Спайк
levsha_tmn
Сообщение levsha_tmn » 04 апр 2013, 22:25
Мне знаете что интересно :)
Как бортовики считают расход топлива?
К чему вопрос, т.к. езжу на газу, интересно какой все таки реальный расход топлива....
Вот и интересно, правильные циферки показывает БК Гамма или нет
Spike72
Сообщение Spike72 » 04 апр 2013, 23:03
levsha_nt, БК берут эту информацию из ЭБУ. А ЭБУ определяет расход по времени открытия форсунки. Зная производительность форсунки умножает её на время открытия, вот тебе и расход.
Ci-Bi Спайк
костик
Сообщение костик » 10 апр 2013, 09:11
щас полазил в бк штатном . Нажал кнопку суточного пробега повернул ключ вылезла ver 4.2 вроде . Потом нажал переключатель данных и вылезло -2345678--. Это чё у меня столько ошибок???
Spike72
Сообщение Spike72 » 10 апр 2013, 10:09
костик, Забей на эти ошибки. Они абсолютно ни какой полезной информации (кроме паники :) ) не несут.
Ci-Bi Спайк
stasurik
Сообщение stasurik » 10 апр 2013, 10:49
Spike72, Вова че за фигня? Сегодня была такая хрень: бортовик показывал 68 градусов на приборке почти в красной зоне стрелка, а вентом у меня бортовик управляет. Включает его на 98-99 градусов. Я ж так вскипятить мотор могу если прое........ . Ой просмотрю темпер.
Spike72
Сообщение Spike72 » 10 апр 2013, 10:52
stasurik, А чисто по ощущениям, какой из приборов врал то? Приборка или БК? Какая на самом деле была температура?
Ci-Bi Спайк
stasurik
Сообщение stasurik » 10 апр 2013, 11:42
Spike72, Думаю бортовик. Ждал начальство, потом по пробкам на работу вез мотор точно до рабочей был прогрет.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
В условиях пробок и того что вент не от датчика включается а от бортовика то вполне допустимо что так нагрелась.
Spike72
Сообщение Spike72 » 10 апр 2013, 12:06
stasurik писал(а):В условиях пробок и того что вент не от датчика включается а от бортовика то вполне допустимо что так нагрелась.
Вентилятор всё равно должен включиться по температуре, которая у него в ЭБУ прописана, даже если БК подключён. Понаблюдай, если ещё такое повторится, то посмотри, работают ли вентиляторы.
БК тут по большому счёту не причём. Он просто считывает данные из ЭБУ. Возможно, что какие-то проблемы с самим датчиком температуры.
Ci-Bi Спайк
