Холодает. Завелись?
Холодает. Завелись?
Сообщение Majesti© » 30 ноя 2010, 10:12
Deess
Сообщение Deess » 25 дек 2010, 13:42
AXEL_FOLEY помог бы но вот машина с проводами на ремонте до понедельника :remont: , хотя живу как раз там ))
Сообщение AxelF » 25 дек 2010, 13:55
Что больше никого нету в районе 50 ЛО- М.Горького кто может прикурить? :oops:
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 25 дек 2010, 14:11
AXEL_FOLEY, 915-920 позвони минут через 15
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Сообщение AxelF » 25 дек 2010, 16:12
A_nikolaenko, большое спасибо за помощь! :shakehands:
Serega844
(до этого Renault Duster)
Сообщение Serega844 » 26 дек 2010, 10:30
может конечно повторюсь, но плазмер сцуко вещь нужная, седня вот крутил чуствую всё залило свечи, врубаю плазмер и сразу такой толчок, бензик в движке пыхнул, после этого подаждал ещё минуту пока плазмер отключится и с полпинка запустил сразу....
HazarD
Я езжу на: Toyota Camry
Сообщение HazarD » 26 дек 2010, 11:04
Второй день не завелся- вчера клемы разболтались прикурил-завелся, поменял минусовую клему а плюс видимо не дотянул и аккум не зарядился, сижу кукую :evil:
advokat86
Сообщение advokat86 » 26 дек 2010, 13:11
Serega844, на 11-й тоже стоял бк с такой функцией, в морозы вещь незаменимая
air007
Сообщение air007 » 26 дек 2010, 13:32
А что такое плазмер?
Сообщение AxelF » 26 дек 2010, 13:42
HazarD, у меня тоже торнео вчера не завелась вроде уже схватывает а обороты не набирает потом прикурил с полтырка схватилась и заработала, сегодня опять еле завел, штатная батарейка на 45 явно не для наших зим туда бы на 75 воткнуть в любой мороз будет заводить.
korol_i_shut
Сообщение korol_i_shut » 26 дек 2010, 14:23
AXEL_FOLEY, у меня акум на 62А все 3 дня когда под 35 давило крутил бодро, 2 раза с первого раза заводилась хотя крутил по сек 15-20 и 1 раз с третьего, крутил каждый раз по долгу а ему хоть бы фиг )))
тихий мирный если трезвый ))))
Serega844
Сообщение Serega844 » 26 дек 2010, 16:18
air007, функция такая в бортовом компе, если свечи заливает, врубаешь её и в течении менуты на свечи подаётся напруга и короче они прогреваются...
HazarD
Сообщение HazarD » 26 дек 2010, 19:52
AXEL_FOLEY, у меня 2 аккума по 45, один под капотом другой в багажнике, так что в сумме 90, но и на старуху бывает проруха.....
air007
Сообщение air007 » 26 дек 2010, 20:11
Serega844,
Оу... обалденная штука, дополнительно не ставится?
advokat86
Сообщение advokat86 » 26 дек 2010, 20:29
air007, только в некоторых моделях БК
Serega844
Сообщение Serega844 » 26 дек 2010, 20:43
air007, у меня бротовой комп Штат, в нём есть такая функция, а вот как в других компах не знаю....
Амакан
Сообщение Амакан » 26 дек 2010, 21:00
Первый раз в жизни слышу про "Плазмер"...
Лишили прав?
И правильно сделали!
Сообщение AxelF » 26 дек 2010, 21:28
HazarD писал(а):AXEL_FOLEY, у меня 2 аккума по 45, один под капотом другой в багажнике, так что в сумме 90, но и на старуху бывает проруха.....
Ну два это хорошо конечно но пусковой ток у них всеравно слабее чем у одного на 60 или 65А\ч
сергуня915
Сообщение сергуня915 » 26 дек 2010, 22:07
У меня в нексии в кпп не знаю чо залито , но с а\запуска даже в -20 не заводится , да по ходу и сцепление из-за этого спалил при прогреве . Теперь не знаю чо туды залить чтобы "хорошо и не дорого" . Может чо нить из лукойла ?
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 26 дек 2010, 22:09
залей туда шел в белой канистре
720 р. за два литра
сергуня915
Сообщение сергуня915 » 26 дек 2010, 22:18
благодарен за совет !!! Это полусинтетика ?
HazarD
Сообщение HazarD » 26 дек 2010, 22:26
AXEL_FOLEY, ну пусковой всяко не хуже чем у наших родных 45-ок, но зато емкость увеличилась.... :)
Сообщение AxelF » 26 дек 2010, 22:40
HazarD, дак а смысл? пусковой ток у 45-ки слабый на сильном морозе он не сможет крутануть двигатель как следует. А вот если взять акум на 75 а\ч у него пусковой ток мощнее соотвестственно ему легче раскрутить двигатель чтобы он завелся.
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 27 дек 2010, 14:54
сергуня915, а с ключа как заводится? Если тоже тяжело, топливную систему проверь, может уплотнительное кольцо поменять надо, чтобы свечи при -20 не заливало?
HazarD
Сообщение HazarD » 27 дек 2010, 17:07
AXEL_FOLEY, если масло нормальное то два АКБ смогут крутить в два раза дольше
Guchi
Сообщение Guchi » 27 дек 2010, 20:06
Serega844, в мультитрониксе тоже есть
- Я тут родился...
air007
Сообщение air007 » 27 дек 2010, 21:42
Подскажите кто нить про аэрозоли для запуска "Быстрый старт", что это, с чем его едят и тд, как использовать и применим ли к пятнашке? =)
pavlentiy
Сообщение pavlentiy » 27 дек 2010, 21:42
вебасто 30 минут в любую погоду и с половины пол пинка двигатель шелестит как летом :P
sergos86
Сообщение sergos86 » 27 дек 2010, 21:49
если бы возле машины всегда розетка была то ваще без проблем. Минут на 40 включаю подогрев и сполпинка заводится, а без розетки туговато, но новый акб спасает пока.
kot_dan
Сообщение kot_dan » 27 дек 2010, 22:31
а если акб на ночь домой занести с утра заведется?
Serega844
Сообщение Serega844 » 27 дек 2010, 22:33
kot_dan, канешна, если акб не совсем мёртвый
