Priora Club Tyumen Электрооборудование. Электроника
Клуб владельцев Priora
Spike72
Сообщение Spike72 » 11 май 2013, 16:38
tereshenko, Дак значит у тебя ИММО активирован а в ЭБУ данные в EEPROM стёрты.
Машина то твоя или с рук брал?
Ci-Bi Спайк
alimofo
Сообщение alimofo » 16 май 2013, 10:58
Подскажите где можно купить стандартный ключ на приору и прошить его который 3 кнопочный
Spike72
Сообщение Spike72 » 16 май 2013, 11:27
alimofo, Это не дефицит. Практически во всех ВАЗовских магазинах есть. Есть отдельно сам брелок, есть вместе с жалом. Стоит в районе 800-1000р.
Точно есть в "Ладье" на 50 лет Октября 1/1.
Ну или в интернете закажи.
Для обучения нужен мастер ключ с красной меткой (под красной вставкой должен быть чип).
Ci-Bi Спайк
alimofo
Сообщение alimofo » 16 май 2013, 11:35
Spike72, спасибо, а обучить новый ключ самому можно или в сервисе надо?
Voveykin
Сообщение Voveykin » 16 май 2013, 11:39
Можно самому, это не сложно.
Инструкция в сети есть.
Spike72
Сообщение Spike72 » 16 май 2013, 13:00
Voveykin писал(а):Инструкция в сети есть.
На всякий случай :) :
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169
Ci-Bi Спайк
костик
Сообщение костик » 18 май 2013, 21:57
Горе опять :evil: Сегодня забыл выключить майфун и подсадил акб . Завел кое как доехал до заправки и заметил обороты плавают( мало бензы было заправил всё норм столо ) заглушил . Завелась тяжело потом и перестали работать поворотники подсветка панели туманки и стеклоподьёмники тоже отказали . Какой пред поменять ?? Под панелью все посмотрел всё рабочее там .Смотрел только маленькие большие незнаю как проверять
ZuRaB172
Я езжу на: Skoda Fabia
Сообщение ZuRaB172 » 18 май 2013, 22:08
Под капотом силовые глянь
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 18 май 2013, 23:39
костик, че т кажись дохрена погорело... и если я правильно помню то на каждую сторону по поворотникам идет отдельный пред.
F10 7.5 Комбинация приборов, освещения салона, стоп сигнал
F12 (10) Комбинация приборов, контроллер дистанционного управления электропакетом (электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, указатели поворотов)
F31 30 Контроллер дистанционного управления электропакетом (центральный замок, электростеклоподьемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, аварийная сигнализация)
-фотосессии с хаски;
костик
Сообщение костик » 18 май 2013, 23:54
Dikobrazzz, стоп робит .освещение салона робит . электропривод наружных зеркал заднего вида тоже робит . центральный замок робит да и аварийка тоже работает. 31 первый пред снимал целый он
Spike72
Сообщение Spike72 » 19 май 2013, 17:13
костик, Как-то странно всё у тебя.
В начале ты писал, что
костик писал(а):перестали работать поворотники
а потом
костик писал(а):да и аварийка тоже работает.
Похоже на глюк блока управления электропакетом. Какая комплектация авто?
Ci-Bi Спайк
костик
Сообщение костик » 19 май 2013, 18:02
зеркала тоже сегодня отказали работать. Комплектацию незнаю но есть две подушки кондёр парктроник 4 стеклоподьемника подогрев сидений климат панасоник абс эур
Spike72
Сообщение Spike72 » 19 май 2013, 18:43
костик, Скорее всего, как я и предполагал, блока управления электропакетом глючит.
Смотри, если есть желание, приезжай в гости. Посмотрим, что за ошибки у тебя. Контакты в личке.
Ci-Bi Спайк
ВОРОБЕЙ450
Сообщение ВОРОБЕЙ450 » 20 май 2013, 14:22
у кого такая была фигня. утром датчик температуры воздуха на улице работал а в обед перестал?
Вы заблуждаетесь настолько глубоко, что заблуждаетесь даже насчёт глубины своего заблуждения
Spike72
Сообщение Spike72 » 20 май 2013, 14:40
ВОРОБЕЙ450, Сломался. :)
Ci-Bi Спайк
ВОРОБЕЙ450
Сообщение ВОРОБЕЙ450 » 20 май 2013, 18:06
где он находится?
demon99947
Сообщение demon99947 » 20 май 2013, 18:34
ВОРОБЕЙ450, за бампером, внизу радиатора, по середине, чтобы его поменять, надо бампер снимать!
АвтоРадиоКлуб
21fm позывной ДЬЯВОЛ
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 20 май 2013, 19:07
ВОРОБЕЙ450, Может потеплело :)
mihail_06
Сообщение mihail_06 » 31 май 2013, 14:39
Хочу подшипники на геннадии поменять, стоит БАТЭ 3202.3771-90А. Один точно стоит 6202, а вот второй забыл посмотреть блин :pipec:, какой там установлен?
Авто:Lada Priora_2170(norma), Honda Civic 4D.
Spike72
Сообщение Spike72 » 31 май 2013, 14:40
mihail_06, На всех БАТЭ с 2009 года передний 6302.
Ci-Bi Спайк
mihail_06
Сообщение mihail_06 » 31 май 2013, 14:46
Spike72, у меня 2007г., может 6203 :?
Spike72
Сообщение Spike72 » 31 май 2013, 14:52
mihail_06 писал(а):у меня 2007г., может 6203 :?
Может и он, если генератор старый. Только разбирать и смотреть. До магазина можно и на АКБ доехать.
Я бы ещё токосъёмные кольца заменил, раз уж подшипники снимать будешь.
Ci-Bi Спайк
mihail_06
Сообщение mihail_06 » 31 май 2013, 15:02
Spike72, токосъёмные в отличном состоянии, а подшипники лучше Экзисте взять или где в рознице есть приличные? Просто в несколько магазинов заезжал, фигня всякая продаётся от 70рублей.
Spike72
Сообщение Spike72 » 31 май 2013, 15:43
mihail_06 писал(а):а подшипники лучше Экзисте взять или где в рознице есть приличные? Просто в несколько магазинов заезжал, фигня всякая продаётся от 70рублей.
Я в Экзисте беру. Ездить по городу и искать нет желания. :)
Беру японские Nachi, не плохие подшипники. Код, если надо 6202ZZ (думаю логика ясна, как другие размеры заказать).
Ci-Bi Спайк
mihail_06
Сообщение mihail_06 » 31 май 2013, 16:24
Spike72, ZZ- это ведь сальник металл, я смотрел чтобы было RS или 2RS
Есть подозрительно недорогие "Cx", написано что германия ,у 6202-2RS цена 46,20 :?
Spike72
Сообщение Spike72 » 31 май 2013, 18:30
mihail_06 писал(а):ZZ- это ведь сальник металл
Да, металл. Но мне они почему-то больше нравятся. :)
mihail_06 писал(а):Есть подозрительно недорогие "Cx", написано что германия ,у 6202-2RS цена 46,20 :?
Не знаю такую фирму. ИМХО подшипник нормальный импортный должен стоить рублей 80-100, не меньше.
Ci-Bi Спайк
Voveykin
Сообщение Voveykin » 01 июн 2013, 12:29
Вова, я теперь вот тут все заказываю. http://www.repart.ru/
Гораздо дешевле Экзиста.
Сцепление Крафт мне обошлось в 2200, вместо 3000 в Экзисте.
Spike72
Сообщение Spike72 » 01 июн 2013, 23:37
Voveykin писал(а):Вова, я теперь вот тут все заказываю. http://www.repart.ru/
Спасибо, глянуть надо будет. Но Krafttech в Экзисте в Тюмени всего 2000 стоит. Может это только в Сургуте такая цена большая?
mihail_06 писал(а):я смотрел чтобы было RS или 2RS
Вот ещё подшипники нашёл с резиновым пыльником фирмы Trialli : CA202 (цифры в конце меняй по своему усмотрению). Но про качество ни чего сказать не могу.
Ci-Bi Спайк
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 02 июн 2013, 20:58
Spike72, Вова,ты не в курсе-вот этот кабель http://www.ebay.com/itm/320976574122?it ... 60&vxp=mtr подойдёт к приоровской колодке ОВД-2?
Spike72
Сообщение Spike72 » 02 июн 2013, 22:28
Bumboxx, Судя по описанию, должен работать.
Но лучше посмотри адаптеры из серии ELM327 спроводом или вообще беспроводной. Они 100% работают с приоркой.
Для беспроводного есть куча программ для смартфонов, чтоб сразу с телефона отслеживать состояние авто.
Ci-Bi Спайк
