Priora Club Tyumen Система охлаждения. Кондиционер/печка
- костик
Прокладка оказалась . пять
Рублей просят за замену.
- Spike72
костик писал(а):Прокладка оказалась
Ого! Металлопакет прогорел? Или тебе при замене поршневой обычную прокладку ставили?
Ci-Bi Спайк
- костик
Spike72, По телефону диагноз поставили . Мастеру доверяю , на двух машинах капиталку делал. Как поменяют сфотаю
- evgen985
Spike72 писал(а):Ого! Металлопакет прогорел?
на калина-форуме вообще через одного она горит
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
кстати да,у тебя же ШПГ замененная.
- Spike72
evgen985 писал(а):на калина-форуме вообще через одного она горитособенно на 1,4,причем с завода.
Про Калины 1,4 не знаю, спорить не буду. Но про массовые проблемы с прокладкой головки на Приорах не слышал.
Ci-Bi Спайк
- костик
В первый цилиндр тосол пошёл , сгнила прокладка со слов мастера . Под замену помпа попала и грм . на чирвончик угорел
- evgen985
VSdog писал(а):костик, какую помпу поставил
и ГРМ?
- костик
Priora Club Tyumen Общение 2
Я там про систему охлаждения написал , давайте подумаем что случилось .
- костик
не спросил чё ставил , наверно что было в сельском магазине то и поставил . Посмотрел прокладку , реально как сгнила , в руках разваливается .Заодно поставил крыло да бампер , то ли крыло не так поставили то ли бампер большой , зазоры очень большие получились около фар , палец влезет .
Отправлено спустя 18 часов 13 минут 34 секунды:
Пришло тепло и вентиляторы начали бесперерыва работать . сегодня стрелка на красную зашла , запищало . по бк выше 103 не поднимается .
Отправлено спустя 6 часов 5 минут 2 секунды:
Сегодня раз пять пищала , стрелка уже чаще на красную заходит . бк так же больше 103 не поднимается .
- Bumboxx
костик, чё там думать...засрало систему чем то,возможно радиатор забит...меняй антифриз,промывай систему водой раза на 3,пробкку в блоке не забудь откручивать...ну а если 103 кажет,а стрелка в красной зоне-значит надо датчики температуры смотреть...их вроде 2 в приоре...или попробуй пробку расширительного поменять...
- evgen985
Spike72 писал(а):костик, Ну и термостат до кучи. У нас они мрут.
вроде ему WEEN ставили,давненько.может и правда умер уже.
хотя больше склоняюсь все таки к его газовой установке.что то с ней не так.
- Bumboxx
три тьфу чтоб не сглазить
8 лет термосу,не менял ни разу!
или в 2008 году машины лучше делали?
- Alex_09
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Renault Duster)
Извините что здесь пишу про Ларгус, тут наверное быстрее ответят. Тоже приоровод, но проблема со второй машиной
Всем Привет!!! С наступлением жары, появилась следующая проблема - стал грется двигатель, с кондеем вообще невозможно ездить по городу - вентилятор практически не выключается, на каждом светофоре температура лезет вверх пока кондиционер не выключишь. Без кондиционера более-менее, но в пробках тоже пятое и шестое деление температуры загорается, что за хрень то????![]()
Раньше такого небыло.
П,С, Антифриз в норме, пробег 128 тыс, ТО по регламенту
- Alex_09
Spike72, Здравствуй Вова, там такая конструкция что до них хрен доберешся, радиатор охлаждения находится за радиатором кондея, и почти впритык к нему, промыть керхером невозможно, либо всю морду разбирать
- stasurik
Alex_09, На Приорах так же. В прошлом году жалко было фреон но. Стравил, разобрал, промыл оба радиатора, собрал, заодно охлаждайку заменил, заправил кондей и забыл что такое высокая температура. До сей процедуры поднималась до того что аж приборка пищала.
А че-так можно было?
- Alex_09
stasurik, Наверно тоже придётся все разбирать, хотел обойтись малой кровью. А на автовазе не в курсе сколько за такую процедуру возьмут?
- костик
Alex_09, снимаешь бампер , мочишь радиаторы какой-нибудь химиеей или просто водой, и сжатым воздухом выдуваешь всё это . Правда двигатель помыть потом надо будет
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
В прошлом году за 2500 вроде числили на авто1
- evgen985
костик писал(а):Alex_09, снимаешь бампер , мочишь радиаторы какой-нибудь химиеей или просто водой, и сжатым воздухом выдуваешь всё это . Правда двигатель помыть потом надо будет
не,не пойдет,я тоже это все прошел.проблема в том,что грязь только глубже вбиваешь внутрь радиатора.толк конечно будет,но не то
только съем всего и мойка даст эффект
и проверить давление и заправку тоже надо,я так понимаю,ни разу этого не делали.
это цена за приору,за дачию могут больше взять
много больше.Отправлено спустя 35 секунд:
а почему все молчат про термостат?или так все уверовали,что они не ломаются на таких машинах?пробег то приличный.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Alex_09 писал(а):Spike72, Здравствуй Вова, там такая конструкция что до них хрен доберешся, радиатор охлаждения находится за радиатором кондея, и почти впритык к нему, промыть керхером невозможно, либо всю морду разбирать
на приоре тоже фиг куда палец просунешь.но Стасик справился,не спеша в течении дня снял,помыл,поставил.потом заправил.до сих пор ездит,не греется
- Spike72
evgen985 писал(а):а почему все молчат про термостат?
Маловероятно. Т.к. без кондея машина не перегревается.
Ci-Bi Спайк
- Alex_09
evgen985 писал(а):проверить давление и заправку тоже надо,я так понимаю,ни разу этого не делали.
Заправлял кондей на ТО месяц назад,
evgen985 писал(а):а почему все молчат про термостат?или так все уверовали,что они не ломаются на таких машинах?пробег то приличный.
То же думал на него, но радиатор кипяток, не дотронутся даже, при заклинившем термостате, я так понимаю, он должен быть холодный
Spike72 писал(а):Маловероятно. Т.к. без кондея машина не перегревается.
Она и безкондея греется, но только в пробках,
ПС. у коллеги на дастере с таким же двиглом аналогичная проблема, только пробег меньше в два раза
- Alex_09
костик писал(а): мочишь радиаторы какой-нибудь химиеей или просто водой, и сжатым воздухом выдуваешь всё это
Как выдувать то?, А главное куда? Со стороны двигателя если - то вся грязь полетит в радиатор кондея который за ним. Если со стороны бампера - то придется дуть через радиатор кондея, недумаю что давления хватит до основного радиатора
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
stasurik, Скорей всего так и поступлю. А можно снять основной радиатор не снимая первого? или хотя бы не стравливая фреон с него?
- evgen985
Alex_09 писал(а):evgen985 писал(а):Заправлял кондей на ТО месяц назад,
т е до этого не грелся?
но совет тот же,снимать,желательно оба и мыть.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Alex_09 писал(а):А можно снять основной радиатор не снимая первого? или хотя бы не стравливая фреон с него?
у тебя же логон.это тебе к логоноводам надо
у приоры снимается именно так.потом если есть желание,можно и второй снять,даже нужно,чтобы помыть хорошо.но потом опять заправка,т е траты уже виден свет в конце тоннеля, но тоннель ска не кончается...
- Spike72
Alex_09, Поизучай вопрос. Может можно снять только радиатор двигателя, не трогая радиатор кондиционера. На приорах это возможно. Так и фреон не придётся спускать, и за одно ОЖ поменяешь в машине, пробег то приличный.
Ci-Bi Спайк
- Alex_09
Первые проблемы заметил в прошлом году в сентябре, но значения не придал, а потом зима.....
заправка,т е
траты
заправить могу бесплатно, просто возни будет больше при снятии
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Антифриз меняли тоже недавно на ТО, на 105 тыс вроде
Отправлено спустя 50 минут 59 секунд:
Сейчас с фонарем там все смотрел, похоже радиатор кондея забит не меньше основного, если не больше,
