НЕ ЗАВОДИТСЯ! Общая тема по всем а/м.
- andrei922
гранта стандарт 1.6  82л/с   пробег 10т.к бензин  штат ошибок не показывает, диагностику делали ошибок нет
						- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
andrei922 писал(а):гранта стандарт 1.6 82л/с пробег 10т.к бензин штат ошибок не показывает, диагностику делали ошибок нет
официалы что говорят? У соседа калина на холодную вообще не заводилась, на горячую с пол пинка, и ошибок тоже небыло, датчик какойто поменял и все норм стало
						- andrei922
infern0,  у официалов один разговор чек не горит значит все нормально,меняй заправку и т.д. А какой датчик? можешь уточнить?
						- cfyz
каптива, бенз - в холода(после -15)стартер крутит три раза и скидывает
 и так пока акум не сядет, с а/з - то же самое, чуть теплее и все норм
						- USA
Кста по гранте - еще может быть датчик температуры двигла
 У меня похожий глюк когда включаешь подогрев, я его неудачно врезал возле датчика.  В итоге "мозги" думают что температура 60-70 и подают бедную смесь. Завожу или газ в пол или стартером погоняю несколько раз чтобы тосол прогнало и температура выровнялась
						*здесь была реклама*
						- andrei922
машина на гарантии ,но в сервисе раз ошибок нет ничего делать не хотят, начиналось то же с -15,теперь и в +2 не заводится.
						- spiritus
Исходя из
то можно было бы грешить на РХХ....
Холостые как себя ведут?
						andrei922 писал(а):заводится только после нажатия педали газа. если педаль чуть придавить-с пол оборота
spiritus formicicus
						- USA
Yellow72 писал(а):а датчик положения коленвала выдает ошибку на наших машинах?
нет если он неисправен то тупо искры не будет.
						- SERGIK72
USA, зря так думаешь..  Выдаёт ошибку ... И кренделя подкидывает как с добрым утром...
Отправлено спустя 53 секунды:
andrei922, дроссель электронный????
- andrei922
SERGIK72, да дроссель электронный
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
на холостых и на горячую все отлично, только после ночной стоянки.
- slay111111
spiritus писал(а):Исходя изandrei922 писал(а):заводится только после нажатия педали газа. если педаль чуть придавить-с пол оборота
Где там РХХ стоит?
покинул форум)))
						- spiritus
- xatab10913
spiritus, как ты посмел гуру автоэлектроники всеяТюмени тыкать пальцем
- spiritus
xatab10913, кто кто? гуру автоэлектроники?
  да ладнаа
  да ладнаа spiritus formicicus
						- SERGIK72
spiritus, это тросиковый дросель.... На электронном нихт энтой хахаряшки рхх...
						- SERGIK72
spiritus, да понятное дело что надо АЦП снимать с датчиков... Тобишь делать норм диагностику а не просто ошибки  смотреть...
Кстати дилерам глубоко на....рать на ошибки... Им нужно предоставить конкретную проблему...тока в таком случае они её решают по гарантии и то очень сильно сопротивляются...
- SERGIK72
andrei922, а на холодную когда заводишь какие обороты стоят???
andrei922, холостой работает за счёт всегда чуть чуть приоткрытой заслонке на электронном дроселе.соответственно при холодном пуске комп рассчитывает температуру на впуске и даёт команду богатеть либо по больше заслонку приоткрыть ,этого не происходит и машина плохо работает заводится,отсюда есть один вывод а правильные ли показания даёт датчик всасываемо воздуха
						- slay111111
spiritus писал(а):SERGIK72, ну нету и нету. Один хрен чем то хх регулируется.
покинул форум)))
						- MYTO
Я езжу на: Ford Focus
Вышел ,запустить церато , выжал сцепление , селектор в п положение стоянка, нажима. кнопку и всё , релее щелкает а стартер даже не пытаеться крутить. Прикурил нет реакици ,новй акк поставил нет реакции , поменял предохранителе все связанные со стратером нет реакции. Пробывал запустить на нетрале тоже глухо. так как знакомый электрик работать будет с 10 числа , ковыряюсь сам пока ,чё делать то? Дальше мои знания закончились. свечи ,масло новые , пробег авто 50.000 .АКПП,запуск с кнопки
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
ах да при смене аккамулятора ,походу слетели мозги с сигнализации (шерхан) теперь открывается только с ключа.
- lukamax
Вот тоже беда, Рено Флюенс автомат 1,6, пошел 01.01. прогреть а нет, акб севший, ну заменил акб, свечи, от толкал на теплую стоянку, как итог стартер крутит на ура а двс не запускается. Вот буду сегодня снова вечером голову ломать
						- slavakos
рено с ключа заводится?
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
 изучай
