Priora Club Tyumen Система охлаждения. Кондиционер/печка
- Bumboxx
там между радиаторами обычно грязи полно
мы как то на логане меняли радиатор(основной)(помогал,так что порядок действий не помню),там радиатор кондея снимать не надо
сверху 2 вроде болта и снизу 2...радик кондея просто вынимается из креплений основного(снизу) и всё,основной вынимается,естественно бампер надо снимать и фигню эту с вентилятором с основного тоже,с вентилятором вместе не снять...
радиатор достали,а там грязи просто кабздец
сверху 2 вроде болта и снизу 2...радик кондея просто вынимается из креплений основного(снизу) и всё,основной вынимается,естественно бампер надо снимать и фигню эту с вентилятором с основного тоже,с вентилятором вместе не снять...радиатор достали,а там грязи просто кабздец
- evgen985
я на приоре ленился сетку сделать в бампер.на калине сделал.так вот в период пуха она вся забита,по всей видимой площади.так что надо снимать и мыть сетку.у калины такие огромные дыры в решетке,там не то,что пух пролетит,камень залетит запросто
проблем с температурой пока нет.без кондея в обычном режиме,до 100,потом падает до 95.с кондеем 85 стабильно у любом режиме.и у к2 маленько изменена СОД,как ее называют грантовская.
но...когда купил в августе в том году,температура вообще была 79-81,и выше не поднималась.и ездил я без сетки тогда,поставил только вот этой весной.значит за осень-зиму-весну все таки подзабился радиатор и температура выросла немного.
оба на
это где такое счастье раздают?
Alex_09 писал(а):заправить могу бесплатно,
оба на
- Alex_09
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Renault Duster)
evgen985, у нас на работе сервисники есть по обслуживанию и ремонту тракторов, а так как 21 век на дворе, большинство тракторов идут с кондиционером, и так как их часто просят заправлять, вот и купили оборудование.
Отправлено спустя 6 часов 38 минут 36 секунд:
Вобщем снял я бампер сегодня, открутил радиатор кондея, а он ни туда ни сюда. Ходит там внутри, а вытащить его не получается, (может руки кривые). Плучилось только немного вниз и вправо его отодвинуть, помыл основной радиатор со шланга докуда смог дотянутся и собрал обратно все, если грется будет опять - поеду на чекистов пусть сами делают.
- Bumboxx
так надо было не кондея радиатор снимать,а основной...радиатор кондея вроде приподымается из пазов вверх см на 2-3-4 и достаёшь основной
- Alex_09
Bumboxx, там изнутри со стороны двигателя хрен подберешся, пол машины надо разобрать
- костик
Беда опять . Отказал основной вентилятор . По совету Вовы посмотрел предохранители , целы оказались . Поехал на чекистов . Оказалось подгорели контакты в фишке на вентиляторе . Попросил заменить их , отказали, говорят только косу менять надо ибо напруга большая идёт там и может загореться . Замена стоит около рубля . Сама коса чёт около 14000 рублей вместе с блоком . Если фартанёт то косу можно и без блока поменять она дешевле стоит
- Bumboxx
костик, основной,это который на радиаторе?
я недавно лузаровский поставил,могу старый задарить,но ему уже 8 лет и он на даче
- evgen985
Bumboxx писал(а):костик, основной,это который на радиаторе?
Боря,у вас разные системы,у Костика с кондеем.
Отправлено спустя 41 секунду:
костик писал(а):Сама коса чёт около 14000 рублей вместе с блоком .
а с каким блоком?с блоком предохранителей?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
костик писал(а): Если фартанёт то косу можно и без блока поменять она дешевле стоит
а где ее взять?
а отчего зависит фарт?
- Spike72
костик писал(а):Оказалось подгорели контакты в фишке на вентиляторе . Попросил заменить их , отказали, говорят только косу менять надо ибо напруга большая идёт там и может загореться
Если всё сделать правильно, то соединение будет на много надёжнее, чем разъём. Не трать деньги. А вот почему подгорело, это вопрос... Возможно когда машина перегревалась, вентилятор работал постоянно, без перерыва. Вот провода и не выдержали.
Ci-Bi Спайк
- VSdog
Система панасоник -Ищу электрика и чем быстрее тем лучше для всех, предистория — перестал работать вентилятор печки на всех 15 режимах за исключением последнего и как начитавшись форумов полез менять РВЧ в простанародье ёжик, открутил разобрал, а он уже паяный, пошевелил разъёмы и фишки заработало, но не надолго, сегодня весь вечер ковырялся и обнаружилось что виновата фишка где мама с папой стыкуется и не разьеденяются там чёрный провод по шевелить вентилятор включается вот беда … что делать?
- evgen985
VSdog писал(а):что делать?
как бы не хочу расстраивать,но похоже разъемчик под замену.у Костика похоже такая же проблема,только в другом месте
- VSdog
evgen985, таких нет разьемов, он пансониковский
- evgen985
VSdog писал(а):evgen985, таких нет разьемов, он пансониковский
разборы
я думаю контакты там уже не зачистить.
- VSdog
evgen985, будем провода резать
- Spike72
evgen985 писал(а):разборы
Проще на прямую соединить, с пайкой. Надёжнее будет. В основном народ так и делает, соединяет и ездит дальше. У многих проблемы с этим разъёмом. Стоит он в неудачном месте, воды там много, вот он со временем и начинает греться из-за окисления контактов. Заморачиваться с поиском разъёма и заменой его не вижу смысла.
Ci-Bi Спайк
- evgen985
Spike72 писал(а):Проще на прямую соединить, с пайкой. Надёжнее будет.
я и говорю,что разъем на выброс.
- VSdog
Итак подведут итог разбора проводов совместно с Spike72, провода исправлены, перепаен тот который перегрелся и расплавил колодку -фишку. Теперь провод не греется и ошибка климсисиемы не выскакивает
- Alex_09
Всем привет, опять беда, похоже термостат отказал, температура 90, а нижний патрубок на радиатор холодный. Его весь нужно менять или только крышку с клапаном? Может есть у кого?
- evgen985
Alex_09 писал(а):Всем привет, опять беда, похоже термостат отказал, температура 90, а нижний патрубок на радиатор холодный.
вообще 90 нормальная температура.а вот нижний холодный-это не нормально.может просто еще не прогрелся?
да,можно крышку с клапаном,можно сам клапан.у меня есть вставка WEEN.обращайся,если надо.
- Alex_09
evgen985, Твоя вставка именно на термостат WWEN, или на любой подойдет? Я просто хз что за термостат у меня стоит. Ну и вопрос цены.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
то что 90 это норм я знаю, а насчет прогрелся, на какой температуре он должен открываться вообще? По моему около 80 или даже ниже. Попробую сегодня нагреть до вентилятора, если будет холодный то буду менять.
evgen985 писал(а):вообще 90 нормальная температура.а вот нижний холодный-это не нормально.может просто еще не прогрелся?
- evgen985
Alex_09 писал(а):evgen985, Твоя вставка именно на термостат WEEN, или на любой подойдет? Я просто хз что за термостат у меня стоит. Ну и вопрос цены.
она подходит в заводскую крышку ТА.и еще в какую то,надо примерять.
как раз таки около 90+- он и должен открываться.а ближе к 100 уже открыт полностью.но каждый термостат индивидуален.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
такая вставка стояла у меня в приоре,я с ней долго ездил,как бы проблем не возникало.с ней и продал.
- Alex_09
evgen985 писал(а):надо примерять.
А как её мерить? нужно тосол сливать, разбирать все, т.е. у тебя на месте не проверить.
- evgen985
Alex_09 писал(а):А как её мерить? нужно тосол сливать, разбирать все, т.е. у тебя на месте не проверить.
как то так
слить тосол,снять,примерить,и если не пропускает,можно ставить.можно и на месте у меня в гараже.а если не подойдет?придется мчаться в магаз,брать крышку.или найти крышку где нибудь б/у,.желательно заводскую,с неисправной вставкой.
- Alex_09
evgen985 писал(а):или найти крышку где нибудь б/у,.желательно заводскую,с неисправной вставкой.
то есть твоя вставка в заводскую крышку точно встанет?
- evgen985
Alex_09 писал(а):то есть твоя вставка в заводскую крышку точно встанет?
да,эта вставка под нее и сделана.
- Alex_09
evgen985, тогда может в мою крышку её вставим? На неделе будет днем время у тебя? (света же нет вроде в гараже).
- evgen985
Alex_09 писал(а):evgen985, тогда может в мою крышку её вставим? На неделе будет днем время у тебя? .
надо пробовать.я буду в воскресенье копаться в гараже,часа в 2 дня,звони.если дождя не будет.приезжай.а на неделе работа.хотя также позвони,если соберешься на неделе,посмотрю,как по работе.
свет дали
а зачем нам свет?уже виден свет в конце тоннеля, но тоннель ска не кончается...
- Alex_09
- spayn25
Всем привет, подскажите кто знает. Приора 10 года с кондером. Проблема вот какая на скорости машина не греется показывает по прибору ровно 90. но если стоит или в пробке едишь начинает расти, термостат поменял работает, мне казалось что не включается 1 скорость вентилятора поменял релюшки, все равно греется. Причем когда вкл кондер вкл все вентиляторы и эфект обратный место того чтобы сбрасывать температура она нооборот быстрее растет, вкл печку на полную горячий и потихому начинает скидывать. И вентилятор вкл на следующей шкале после 90.
Радиаторы чистые ( между сотами ). Как вариант если грязи набито много то может грется.
Судя по описанию включение вентилятора у тебя в норме, включаешь печку темпер падает, значит помпа работает.
На прогретую патрубки все горячие?
Последний раз редактировалось Ower72 28 апр 2017, 04:34, всего редактировалось 1 раз.
