Газ-Клуб: Вопрос-ответ
- supervoffchik
- ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
- supervoffchik
- mk_scorpion
Я езжу на: Ford C-MAX, ГАЗ 31029 Волга
- kadet007
привет всем, не включается ближний свет на 3110, вытащил переключатель на ближний габариты горят а ближнего нет, включаю дальний горит, моргает дальним, менял одну лампочку дабы проверить сгорание (не горят обе фары ближнего) тоже не горит другая лампа, предохранители целые, в чем может быть причина, раз дальний включается и не сбрасывается значит переключатель целый(как я понимаю), реле вскрыл там две катушки они обе замыкаются, когда я дальник включаю или моргшаю(вроде обе) как я понял одна левая фара другая правая....может я ошибаюсь, подскажите пожалуйста в чем дело( причины не знаю было все как обычно включил зажигание накачал насос завел дернул переключатель, ни фига не горит, вот и полез разбираться) но все бестолку!есть ли своя реле на ближний свет? или там одна она про которую я и говорил и она отвечает за ближний и дальний? заранее спасибо,
- volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
- OKA_DRIVER
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Priora
Подскажите до какого года выпускались 105 Волги с 406/405 моторами и кондиционером? Сколько не смотрю на этом сайте и дроме машины моложе 2007 года попадаются только Крайслеры, а наших ЗМЗ нет.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
И какая реальная цена таких машин?, а то разброс цен от 170 до 280 т.р.
- volgovod
- sergeyrus
Всем здрасте! Люди скажите мне пожалуйста, кардан от 24ки легко встанет на 105ю или нет? а то у кого из мастеров не спрашивал, одни говорят встанет, другие нет, типа у 105й коробка назад немного сдвинута и крестовины на перекос будут, вибрация будет. кто ставил поделитесь опытом.
Добавлено спустя 8 дней 22 часа 13 минут 42 секунды:
всем здрасте!! люди подскажите, волговскую кпп как то можно ускорить? а то больно тихо ходная какая то! газ 31105 змз 406, може уже есть такая тема, если не сложно ткните носом)))
- Chika-nog
всем привет.проблем вот в чем. машина на 1 и 2 передаче тянет а на остальных шишь. и выдает ошибки 54 дпрв и 62ю ошибка памяти озу ( вроде как ) датчик дпрв поменял, но ошибка осталась. а вот по памяти мне говорят надо менять комп
и по теме что не тянет, не прет на газу и бензе. и жрет как лошадь
просто тупо не тянет ( как будто газ еле нажал ) а на деле газ в пол. в чем подвох?
