Scher-Khan Magicar - консультации!
- ICEBERG121
Scher-Khan Magicar - вопросы, консультации, монтаж, ремонт, программирование
Филиал в Тюмени:
тел.: (3452) 61 18 20
г.Тюмень, ул. Аккумуляторная, 4а
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Мы осуществляем продажу, монтаж и обслуживание систем Scher-Khan, замену корпусов, стекол, дисплеев брелоков.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ТОЧКИ ПРОДАЖ и МОНТАЖА СИСТЕМ:
Торгово-сервисный центр "АвтоКанцлер"
www.autokanzler.ru 60-18-40
ул. Аккумуляторная, 4А
Установочный центр АвтоBest
ул. Дамбовская, 2, стр. 4
тел.: 73-53-10, 8 (922) 260-91-75
Филиал в Тюмени:
Техническая поддержка Scher-Khan в Тюменской области
Тел.: (3452) 61-18-20
Здравствуйте,
у меня 5-й Шерхан 2006 года. По-немногу разваливается: не работает концевик капота, датчик удара то работает, то не работает, отпала обратная связь.
Есть смысл восстанавливать или сигнализация уже отработала свое?
Куда подъехать на диагностику?
Пытался дозвониться на Аккумуляторную 4а - не берут трубку...
Спасибо.
Спасибо.
- AutoKanzler
GrEbGrEb, Добрый день!
1. Концевик можно заменить;
2. Датчики удара в наличии - 500 руб, также легко заменяется;
3. Обратная связь ремонтируется
Весь ремонт примерно в пределах 2000 руб.
Контакты в подписи, ремонт возможен начиная со следующего понедельника.
Также есть альтернативные варианты для демонтажа старой и монтажа новой системы!
Группа компаний "БизнесГАЗ"
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Центр ГБО и Автоэлектроники
Запчасти на иномарки
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
ул. Аккумуляторная, д. 4А,
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
- AutoKanzler
Furik, Замена платы 800 рублей.
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
- Black_fish
- Black_fish
- Serega844
(до этого Renault Duster)
шерхан магикар 7, находится в режиме охраны, примерно через часа полтора бывает и позже, брелок пищит мигает значёк "турбо" и открытый замочек, что за фигня, кто подскажет???
машина не турбовая и в режим турбо ни кто её не ставит.....
- Serega844
- Serega844
- cfyz
- Eugeniy
cfyz писал(а):проблема такая - потерян ключ зажигания. авто - лачетти, сига- шерхан 5. после установки в салоне сказали, что второй ключ установлен в панели для иммобилайзера. реально его достать и ездить?
Реально, но если в обходчике полноценный ключ, там может находится и просто чип.
Надо добраться до обходчика и посмотреть. Делов на 10 минут.
E-mail: evghen@yandex.ru.
Tel.: +7-922-001-13-37.
- Serega844
короче говоря не знаю, что на что влияет в этой сигнализации, но недели две-три назад открутил датчик под капотом, почистил его так как был окислен, потом чуть-чуть приподнял его, подложил не высокую шайбочку, ну и всё это время ни каких проблем с сигналкой не было, ни глюков на пульте, ни сработок....
- AleX86
Всем привет! Шерхан Магикар7. Зимой перестал работать автозапуск при температуре наружного воздуха примерно ниже -20, как раз когда он необходим. При постановке на охрану после поездки,на брелоке возможность А/З есть,через несколько часов пропадает. После прогрева двигателя и салона все снова работает,при более теплой погоде тоже без проблем.
В чем может быть проблема и как ее вылечить?
- Старик2
AleX86, здравствуйте! Если СТАРТЕР крутит, НО НЕ ЗАВОДИТ (и делает несколько попыток неудачных), то смотреть ОБХОДЧИК ИММО, так как на борту автомобиля (авто из подписи?) имеется ШТАТНЫЙ иммобилайзер (Проверять контакты, петлю-наброс, положение ключа или ЧИПа в обходчике).
Если вращение стартера как запинается (прерывается) или идет толчками или вообще вместо вращения ЦАК и все, то смотреть контакты в местах СКРУТОК силовых проводов сигнализации с проводкой замка зажигания и плотность посадки предохранителя 40А на толстых проводах сигнализации и надежность контактов в колодке этик проводов в блоке сигнализации...
А лучше АМПУТАЦИЯ и установка того, что реально будет хоть как-то сопротивляться лиходеям, а не помогать им УГНАТЬ, сдавшись КОДГРАББЕРУ.
Ну и запуск мотора по температуре мотора - это тоже лучше, чем по температуре салона...
У уважающих себя сигнализаций так. ПАНДОРА или STARLine ждет Ваш автомобиль...
электроника-наука о контактах
- Старик2
AleX86, Шерхан, да еще автосалонной установки - будет жить своей, одной ему ведомой жизнью... Мне сложно ставить окончательный диагноз ДИСТАНЦИОННО, не видя пациента. Тем более сейчас лето и ПАРТИЗАНСКИЙ дефект, вылазящий при вымораживании салона - отсутствует. Причин может быть много. От банальной плохой скрутки-соединения проводов или ХОЛОДНОЙ (плохой) пайки где-нибудь на плате ШЕРХАНА или ОБХОДЧИКА, так и ОШИБКИ монтажа (неполное или неверное дублирование замка зажигания, неверный сигнал контроля работы мотора и т.д и т.п.)...
Ищите спецов по ШЕРХАНАМ в Тюмени, если собираетесь жить с ним дальше...
Ночь добрая. Прошу помочь по мере возможности. Стоит сигнализация scher-khan logicar 4. Иногда срабатывает сигнализация и на брелок выводится сообщение "Индикатор включения вибрационного вызова/звонка". Что этот значок означает, машину кто-то пнул или какой-то датчик сработал или звуковой? Каждый раз выбегаю на улицу, а там пусто. Перечитал книжку, там ни слова нет о причинах этого вызова. Очень нужна помощь, буду безмерно благодарен, очень очень. Беспокоюсь за свою машину.
- AutoKanzler
Rostik23, Доброй!
По идее данный значок означает включение на брелоке режима "вибро", но есть он включен, то данная иконка горит постоянно.
Если ложные срабатывания происходят периодически, попробуйте для начала отключить с брелока датчик удара, чтобы исключить его неисправность - кнопки I+IV коротко! Если ничего не изменится будет думать дальше! Мы можем поочередно менять вам платы брелока, антенны и блока пока не решится проблема.
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
