spiritus
Сообщение spiritus » 28 май 2015, 12:27
aleksss_555, какая то неувязочка получается.
aleksss_555 писал(а):когда на улице 30 градусов, в обычной то бочке на улице вода горячая
здесь вроде все логично, а вот
aleksss_555 писал(а):допустим у меня будет на чердаке стоять кубовик
aleksss_555 писал(а):а на чердаке так ваще кипяток будет
на чердаке то за счет чего вода так нагреется?
spiritus formicicus
Сообщение aleksss_555 » 28 май 2015, 12:53
spiritus, крыша крыта профнастилом, без всяких изоляций, солнечный свет прямой на железо , вентиляции на чердаке нет , почти как теплица, но поликарбонат может чуть задерживает тепло да и вентиляция есть ,
так что думаю "кипяток" :smeh: , при наружной температуре 30, обеспечен
oleg-19792008
Сообщение oleg-19792008 » 28 май 2015, 17:01
Доброго дня! подскажите по септику на даче, кто делал, поделитесь опытом, плиззз
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 28 май 2015, 22:43
aleksss_555, любой бойлер -это макс 2кВт
а проточники порядка 10кВт.
10000: грубо на 200=50А
2000:200=10А
интересно, какое сечение провода нужно проточнику? Во всем обществе будут лампы притухать :roll:
рекомендую для начала открыть книжечку в комплекте и там рекомендуемое сечение провода. Насколько я помню, там кажись самый тонкий от 6кв мм.
Верный способ спалить дачу. :up: Если учесть,что дача это все же не коттедж и обычно строилась еще при коммунизме.
А если и современная, то один фиг, розетки закладывают 2,5кв мм.
А некоторые так вообще сами/джамшуды/что стырил, то и прикрутил.
black013
Сообщение black013 » 28 май 2015, 23:03
3Dfx,
3Dfx писал(а):а проточники порядка 10кВт.
есть проточники и по 5кВт, с разделением на два режима (3+2).
3Dfx писал(а):А если и современная, то один фиг, розетки закладывают 2,5кв мм.
я хз, но подключать что то на 3 кВт в обычную розетку - это бред. Ставят соответствующие розетки и автоматы - нормально все будет.
для бойлера - не у всех место есть (в бОльшей части по высоте) да и насос тогда по идее нужен, который тоже энергию потребляет...
salomat
Сообщение salomat » 28 май 2015, 23:19
Я в 2-х квартирах ставил проточные по 5(3+2) кВт. Провод бросал от щитка 3х2,5 медный. Один работает уже 10 лет(но редко). Когда отключали горячую воду здорово помогали, особенно при маленьком ребенке.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Проточные работают только когда включаешь и всю энергию тратят на нагрев воды. А накопительные, кроме воды, греют и воздух за счет теплопотерь.
zahar_740
Сообщение zahar_740 » 29 май 2015, 08:16
oleg-19792008, что нужно, я закапал 6м3, уровень сделал 2,5 метра и трубу в дом завел на такой же глубине, за лето выкачиваю один раз, в полне хвататет, при условии что на кухне всегда кран включен, стиральная машинка ну и унитаз...
oleg-19792008
Сообщение oleg-19792008 » 29 май 2015, 09:16
zahar_740, утеплять ли трубу, говорят, что нужно провод прогревающий делать....
zahar_740
Сообщение zahar_740 » 29 май 2015, 09:53
oleg-19792008, я провод бросил, но за шесть лет не разу не пользовался им, да и зимой не живу на даче... В принципе я глубоко закопал не думаю что замерзнет на глубине 2.5 метра...
ALEX7245
Сообщение ALEX7245 » 29 май 2015, 10:14
oleg-19792008, Трубу не утеплял, глубина около дома 1,5 м у септика 2м. ничего не замерзает 3-й год. Живу постоянно. Главное чтобы септик не переполненный был,чтоб в самой трубе вода не застаивалась.
Все что не делается, к лучшему.
Сообщение aleksss_555 » 29 май 2015, 10:43
3Dfx, откуда вы взяли проточник на 10кВт ? даже в леруа из дешёвого ряда мощностью 5 кВт, а для душа куда больше ? при том что и вода не из колодца ледяная,
и если чё, до бани заложил медь 2Х4кв.мм
oleg-19792008
Сообщение oleg-19792008 » 29 май 2015, 11:36
ALEX7245, zahar_740, спасибо :up:
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 29 май 2015, 15:52
у меня батя какой-то проточник купил. Я глянул мощность и требования и..... поставил бойлер. Проточник валяется.
А сейчас горячая вода от газового котла.
dachnikcs
Сообщение dachnikcs » 14 июн 2015, 03:08
Для тех кто припозднился с посадками, осталась капуста белокочанная выкидывать не хочется, кому нужно пишите
Сообщение aleksss_555 » 14 июн 2015, 12:39
по поводу горячей воды , а скажите мне какой температуры вода греется в бойлере?
предположим до 90 , как в термопоте,
получается чтобы помыться , её нужно через смеситель разбавить холодной водой до комфортной температуры,
и в итоге , энергия потраченная на нагрев сливается в канализацию,
вслучае же с проточником, выставляется нужная температура , и вода уже комфортная без разбавления,
saneksanek
Сообщение saneksanek » 15 июн 2015, 08:18
В бойлере тоже регулируешь температуру нагрева до 90 она не греется до 80 максимум там термореле можешь и на 30 поставить.
Tyumen_Men
Сообщение Tyumen_Men » 15 июн 2015, 08:56
aleksss_555 писал(а):по поводу горячей воды , а скажите мне какой температуры вода греется в бойлере?
а с проточного потраченная энергия не уходит у вас в канализацию 8-O ??? :cherep:
Я вышел ростом и лицом -
Спасибо матери с отцом-
salomat
Сообщение salomat » 15 июн 2015, 09:05
Совет, как просто и аккуратно сделать москитную сетку на окна.
Покупаете кабель-канал для проводки квадратный на 12. Если окно белое, то белый, есть и коричневый. Уголок для окон на 10 мм плоский и толстый скотч двухсторонний тоже 10 мм. Торцы спиливаются под углом 45 градусов, внутрь уголки на скотч. Получили рамку, положили сверху сетки и сверху крышку кабель канала защелкнули. Предупреждаю, очень трудно, но можно. Лишнюю сетку обрезали.
Всё, готова сетка и к окну на тот же 2-х сторонний скотч.
Sergeika
Сообщение Sergeika » 15 июн 2015, 10:22
salomat, Сам себе противоречишь: сначала пишешь "просто и аккуратно", в конце "Предупреждаю, очень трудно". :cherep:
А совет отличный :up:
salomat
Сообщение salomat » 15 июн 2015, 10:59
Sergeika, я имел ввиду, что надо приложить усилие, чтоб защелкнулся, может даже и плоскогубцами(обмотав губки, чтоб не повредить).
ШПМ
Сообщение ШПМ » 15 июн 2015, 13:19
Дача -это какой-то предмет для бесилова :down: Что за категория людей "дачник"? Как у меня знакомый говорит, "купит машину навоза и радуется , как ребенок" :cherep: Спина уже сорвана давно на этой даче! :down: Засадить бы там всё чем-нибудь массивным и многолетним (асфальтом, например) :smeh:
Змейка
хладнокровная
Награды: 5
Сообщение Змейка » 15 июн 2015, 13:39
ШПМ, асфальт нынче двухлетка, так что сильно не рассчитывай, а вот картохой мог бы засадить - забот ноль, и продукт на все случаи жизни :smeh:
nark07
Сообщение nark07 » 15 июн 2015, 13:44
Змейка, как это "забот ноль"? А прополоть, окучить, собрать, рассортировать. Ну его! С газоном меньше заморочек
Сообщение aleksss_555 » 15 июн 2015, 13:50
Tyumen_Men,
специально для особо одарённых,
aleksss_555 писал(а):получается чтобы помыться , её нужно через смеситель разбавить холодной водой до комфортной температуры,
это всё равно что
потратил много денег на вкусный ужин, но выйдя изза стола тут же :rvota: , как бы и пользы нет и деньги потратил ,
так же и здесь грел воду а потом холодной всё равно разбавил ,
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
nark07 писал(а): Ну его! С газоном меньше заморочек
:up: :up: :up: ,
а ещё парковочное место на участке сделать , загнал машину закрыл ворота из профнастила , и ходиш по своему участку хозяином,
а не так что бросят машину на улице, и каждый проезжающий выезжающий сигналит чтобы проехать ,
а потом ещё заспанный или со спущенными штанами , ибо на толчке сидел , выходит хозяин , ---- Ну чё сигналиш ? сейчас отгоню,
вот никогда не понимал таких людей, ведь парковку на участке не сложно сделать , площадка 6Х3 метра
утром приехал машину загнал и занимайся своими делами , никто отвлекать не будет ,
Последний раз редактировалось aleksss_555 15 июн 2015, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
ШПМ
Сообщение ШПМ » 15 июн 2015, 13:58
Змейка, Ну его эту картоху! :down: Жука из Колорадо собери, тяпай/пропалывай на жаре (язык на плече :oops: ) Проще у тех же бабулек по осени этих два/три мешка купить (и им денежка, глядишь, и сам не выеживаешься) Дача для пенсионеров!!! Ну его! Надоело уже(до тошноты!)
Змейка
хладнокровная
Награды: 5
Сообщение Змейка » 15 июн 2015, 14:17
nark07, с газоном меньше заморочки? :eek: Разве что с рулонным и чтоб кто нить другой за ним ухаживал, тогда да, а так, чтоб его вырастить с нуля, да красивый, чтоб как в кино идеальный, почти три года на это ушло, а сил и терпения уже нету. С картохой проще, максимум 3 раза ты с ней что то делаешь, не больше :smeh:
ШПМ,
нууу, живи тогда как у аллаха за пазухой, главное, чтоб кэш не кончался, а меня что то к земле потянуло..старею.. зелени своей побольше насадила, всяких вкусняшек, а главное все своё и своими руками ))) Приятноооооооо
ШПМ
Сообщение ШПМ » 15 июн 2015, 14:20
Вот именно! У меня сосед такой болван, бросит свою "кочку" как попало :down: Никогда не понимал таких индивидумов! Сам приезжаю, сразу в стойло загнал свою лошадку и ходишь себе спокойненько. А что там за забором творится, тебя не колышет :smeh:
nark07
Сообщение nark07 » 15 июн 2015, 14:21
Змейка, ну с газоном сначала надо попотеть первый год, а потом проблем нет. Стриги, да подсаживай весной, и все. А с картохой ежегодная заморочка - землю подготовь, посади, вырасти, убери.
Сообщение aleksss_555 » 15 июн 2015, 14:26
Змейка, а действительно , дача в плане огорода сейчас совсем не нужна , разве что пару грядок лучка чесночка редисочки , чтобы на стол к шашлычку подать ,
по картохе, как вариант по осени купить у тех кто этим для продажи занимается, и в погреб заложить , а потом раз в месяц домой привозить ,
но даже от этого можно избавиться, покупать на базе , мешок на еду , потому что в хранение она почему то не идёт , также минус поездки в погреб и оплата самого погреба,
вот для меня дача, это строения(дом баня сарай колодец теплица трубопровод электричество ), дорожки между строениями , и площадки газонные перед строениями ,
красота, гибкий китайский шланчик подключил насос врубил газон полил ,
косилку достал траву скосил ,
шланчик подключил насос включил машину помыл ,
ШПМ,
кстати часто замечал что лучший загар это дачный, когда к примеру ту же картоху обрабатываеш , ни в какие салярии ходить не надо
ШПМ
Сообщение ШПМ » 15 июн 2015, 14:31
Змейка,Если тянет к земле, то это плохой признак :-D Я понимаю, постарела))) Но я в душе еще молодой :-D И знаешь, всё так уже надоело!))А кэш и заработать можно)))
aleksss_555, Ага :-D Обгоришь весь...спина черная, брюхо белое))) Нахрен такой загар :-D
