Итак, во-первых ЗДРАВСТВУЙТЕ всем, а теперь по-порядку для всех:
максим032 писал(а):искать не стал спрошу так, сигналка старлайн а91! взял её в установочном центре на алебашевской для опеля корса двиг. 1.2 механика 10 г.в.! Когда брал сказали всё подойдёт отлично... устанавливать некогда было тачка уехала в сургут! Так вот в сургуте отказываются устанавливать её, говорят что не подходит... что может быть не так?! до этого стояла сигналка шерхан с автозапуском и всё работало пока блок под ногами не закис!
Очевидно, ребятки в Сургуте не желают заморачиваться. Просто в Opel Corsa однопроводное СЛАБОТОЧНОЕ управление ЦЗ(центральным замком). И либо придется РЕЗАТЬ силовые провода штатного ЦЗ, либо устанавливать ПОЛЯРИЗОВАННОЕ реле вот по такой схеме
http://www.starline.ru/forum/viewtopic. ... =655#p3746 Это для АСТРЫ, но суть понятна.
Есть еще заморочки с выжимом педали. Но это придется делать при помощи реле в случае установки ЛЮБОЙ сигнализации... Дело было давно, но если не путаю - еще придется РЕЗАТЬ все провода всех концевиков дверей и собирать полную диодную развязку (8 диодов), надо-ли имитировать открытие двери в конце запуска, чтобы штатная электроника быстрее отключалась - не помню. НО ВСЕ РЕШАЕМО и с А91. Просто ПОВОЗИТЬСЯ придется...В остальном - все как обычно, можно даже подъем стекол обеспечить... Понятное дело - сигнализацию с ГИБКИМИ каналами (программируемыми) типа А94, В94 или Е90 установить будет проще на такой автомобиль... А если использовать подключениен через цифровую шину (CAN), то и еще меньше возни при установке... Но и А91 я лично устанавливал и другие установщики тоже без всяких CAN.
Leshiy писал(а):Старик2, инструкция у меня есть, и я писал что пробовал 1-ую кнопку перепрограммировать, радиоволна появляется, но двери не открываются и ничего не пиликает. Но ведь на дистанционный запуск двигателя 1-ая кнопка работает
(и все пиликает) , а на открывание дверей нет
Дело в том, что функция ЗАПУСК "зашита" на кнопку ЖЕСТКО и не распрограммируется (не сбивается) и осуществляется ДЛИННЫМ нажатием на кнопку 1. А вот функция КОРОТКОГО нажатия ПРОГРАММИРУЕМАЯ и может быть выбрана ЛЮБАЯ ИЗ ИКОН и задана в качестве активируемой первой кнопкой КОРОТКО.
Я не знаю - что у Вас сейчас. Но можете сами узнать - коротко ЖАМКНИТЕ кн.1, а сами смотрите на экранчик брелока - КАКАЯ из иконок КОРОТКО потемнела в момент нажатия кн.1? Это у Вас и запрограммировано!!!
Как изменить? - на стр.12 инструкции. Ну или читаем тут и делаем по написанному. Предупреждаю - делать все надо БЕЗ ОСТАНОВОК и ДЛИННЫХ ПАУЗ, Поэтому сначала прочтите несколько раз, прокрутите в голове и в руках, НО НЕ НАЖИМАЯ на брелоке, а только имититруя, а потом НАЧИНАЙТЕ.
Итак:
1.- короткими быстрыми нажатиями кнопки 3 заставьте КУРСОР (темную иконку в нижнем ряду) НАЧАТЬ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ. Задача - остановить её на квадратике с ЗАПЯТОЙ ("сперматозоиде") четко между передними колесиками маФынки на экранчике. Остановили?Не мешкая переходим к п.2
2. - Теперь нажимаем кн.3 ДОЛГО-ДОЛГО и ЖДЕМ. Сначала брелок пипикнет ДВА раза (ПИП-ПИП), - НЕ ОТПУСКАЕМ КНОПКУ!!! Ждем... Брелок пипипипНЕТ еще три раза ПИП_ПИП_ПИП - В этот момент кнопку 3 надо отпустить!!! и тут-же КОРОТКО нажать/отпустить ТЫНЦ кнопку 1. Уверяю Вас - если кнопки 1 и 3 исправны - у Вас произойдет ПОСТАНОВКА (или снятие с охраны, если охрана уже была) СО ЗВУКАМИ сирены- КВА (КВА-КВА) и соответсвующей индикацией на брелоке. Далее кнопка 1. будет исполнять ФУНКЦИЮ постановки/снятия охраны со звуками ДО ТЕХ ПОР, пока Вы вольно или невольно не РАСПРОГРАММИРУЕТЕ её. Чаще всего у народа получается запрограммить на неё функцию CHEK - проверка. И тогда при нажатии 1 брелок пиликает и рисует температуру вместо того, чтобы ПРИВЫЧНО для хозяинм снять/поставить охрану. Если не получится - ПО ШАГАМ опишите - что Вы делали/делаете. Попробую понять - ЧТО ИМЕННО Вы делаете не так. Единственное - если Вы покупали брелок не далее чем три года назд, то у Вас в руках китайская подделка-КЛОН. А эти девайсы живут своей, только им понятной жизнью. В этом смысле РЕАНИМАЦИЯ настоящего брелока (вплоть до замены экрана) - более верное решение...
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Sobolek, П-3700 и SL-A94 диалоговые обе. Поэтому с точки зрения защиты от электронного взлома равнозначны. Обе СТОЙКИЕ. Обе с гибкими каналами и возможностью подключения к CAN-шине автомобиля, что уменьшает вмешательство в проводку. Набор функций и возможностей незначительно отличается и тут уже Вам решать - что Вам ценнее и ближе из возможностей этих систем. Однако не следует забывать о ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ факторе. Потому что важны не только ВОЗМОЖНОСТИ системы, но и то - КТО и КАК будет устанавливать эту систему в автомобиль... И для современных систем ЭТО СТАНОВИТСЯ ГЛАВНЫМ краеугольным камнем в плане надежности, безглючности и реализованных функций... А94 - хороший выбор.
