Mercedes-Benz Клуб Тюмень: Технические вопросы
Клуб ценителей легендарной марки Mercedes-Benz
oldмерин
Сообщение oldмерин » 16 дек 2011, 23:46
chas516, Вот советом могу,а под капотом возиться как то надоело,порой даже со своей.Если и найдёшь у кого и где процедуру выполнить,можно гораздо проще поступить чем сделано на машине.Нижний контур представляет собой патрубок одним концом насаженый на штуцер маслоприёмника внизу движка,другим через пластиковый тройник на две резиновые трубки и в штуцера в нижней части впускного коллектора.Всё конечно прочищается,сам делал,но есть там одно говённое место-жгут из восьми проводков около разъёма на дроссель со стороны ЭБУ.Так вот если туды никто не лазил никогда и проводка от рождения не менялась,а при прочистке верхних жиклёров кронштейн между впускным коллектором и блоком снимать придётся,а к нему прикручен сам разъём на дроссель.Проводки в этом месте часто гниют от осевших под изоляцией масляных паров,и когда расшевелишь это место проводки могут просто развалиться и дроссель станет неуправляемым.Поэтому (если верхние жиклёры действительно забиты)трубку для отсоса картерных газов надеть на свободный штуцер на впускном коллекторе (он пробкой заглушен) вместо тех двух куда хрен подберёшься .Соответственно не затрагиваешь проводку. В принципе всё не так и сложно,только желание и где.
DenTM
Сообщение DenTM » 17 дек 2011, 02:18
Артур240, Это аккум. сильную просадку по напруге даёт - вот и отключаются потребители.
Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
Сообщение Aurum_v12 » 17 дек 2011, 10:06
mono1 писал(а):Уважаемые подскажите, при чистке сапуна, снимаем клап.крышку,там прокладка, её обязательно менять после процедуры?
обязательно. причем, ставить нужно оригинал, иначе начнет течь.
http://preoservice.ru
LAR1989
Сообщение LAR1989 » 17 дек 2011, 20:32
oldмерин, в личку не могу тебе отправить, как с тобой связаться? на счёт гидриков на 102!
oldмерин
Сообщение oldмерин » 17 дек 2011, 21:47
LAR1989, тел.оставь,позвоню.
chas516
Сообщение chas516 » 18 дек 2011, 20:26
oldмерин, а потом адаптацию дросселя надо делать? если надо, то ты не делаешь?
mono1
Сообщение mono1 » 19 дек 2011, 08:46
Aurum_v12, благодарю, так и сделаю.
oldмерин
Сообщение oldмерин » 19 дек 2011, 14:35
chas516, Если дроссель работает ,т.е управляется ЭБУ и проводку не расшевелишь,то сам понимаешь -ничего не надо . Но если нарушена будет проводка,а это поймёшь сразу по работе мотора хотя бы вывернув руль до упора,то надо будет менять кусок проводки от разъёма дросселя в сторону ЭБУ сантиметров 30 для верности .Когда всё в норме,заслонка адаптируется сама через определённое количество запусков.Проверка простая:когда включаешь зажигание(не заводя мотор)моторчик дросселя жужжит секунды 2-3 ,потом щелчёк.Это всё в порядке.Когда по какой то причине не может адаптироваться ,ну какой то из параметров не устраивает ЭБУ,тогда сек. 12 и отключается. Вот так примерно.
s490t72
Я езжу на: Hyundai Sonata
Сообщение s490t72 » 21 дек 2011, 13:06
подскажите в Тюмени кто не будь он лайником машины откатывает????
dimarik_999
Сообщение dimarik_999 » 25 дек 2011, 21:36
привет, у меня E240 2000 год , комплектация авангард, когда утром начинаю заводить машину на холодную, она заводиться обороты держит около 2000 потом минуты через 3 падают и начинают плавать от 0 до 1000, чутарик подгазовываешь минут 5 потом всё ок становится держит свои обороты как надо, свечи менял! и ещё одна проблема тоже утром когда завожу печка дует тока в боковые стёкла и на лобовое , в ноги и лицо печка не работает буквально минут через 30-40 начинает дуть куда надо , в чём может быть дело подскажите кто сталкивался с этим !!!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО ! ! !
s490t72
Сообщение s490t72 » 26 дек 2011, 16:27
ребята подскажите диски подойдут или нет размер 5*112 Ет 37 7J на w201
Добавлено спустя 32 секунды:
на 15
Kiseleff
Сообщение Kiseleff » 29 дек 2011, 20:23
очень слабый импульс на катушку. какие причины? (мотор 104)
dimarik_999
Сообщение dimarik_999 » 29 дек 2011, 20:25
Kiseleff
Сообщение Kiseleff » 03 янв 2012, 13:15
где ремонтируют ЭБУ??
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 03 янв 2012, 21:17
Kiseleff, лично я еще ни разу не слышал о ремонте мозгов. Обычно ставят исправные б.у.
WDB124028
Сообщение WDB124028 » 06 янв 2012, 15:49
Подскажите МКПП от Е200 W210 подойдет на Е280 W124?
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 06 янв 2012, 21:01
WDB124028 писал(а):Подскажите МКПП от Е200 W210 подойдет на Е280 W124?
вообще, встать должно. Но нужно понимать, что машина будет ехать иначе - передаточные числа в КПП у Е200 и Е280 разные. В редукторе - тоже. Спидометр еще врать начнет.
А так, ставили. И автоматы тоже. Правда, автоматы от слабого двигателя быстрее требовали ремонта или замены.
Кстати, есть МКПП 5-ти ступка от W124 300E .
WDB124028
Сообщение WDB124028 » 07 янв 2012, 13:14
Я на экзисте по каталогам сравнивал - отличается только шестеренкой пятой передачи. А так спрашивал за крепления. Спасибо. А почему спидометр врать начнет?
А еще сцепление разное или нет? И Рабочий цилиндр?
LAR1989
Сообщение LAR1989 » 07 янв 2012, 15:11
Aurum_v12, кпп по чём отдаш?
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 08 янв 2012, 10:55
WDB124028 писал(а):Я на экзисте по каталогам сравнивал - отличается только шестеренкой пятой передачи. А так спрашивал за крепления. Спасибо. А почему спидометр врать начнет?
спидометр - из-за разницы передаточных чисел.
по сцеплению не скажу точно. но теоретически отличаться должно.
WDB124028
Сообщение WDB124028 » 08 янв 2012, 20:57
дак если все шестери одинаковы кроме 5-ой передачи, значит спидометр на пятой будет врать? Или я че то не понимаю?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Еще вопрос при нажатии на педаль газа до упора после 3000оборотов дергатся начинает, на холостую или при слабом нажатии ничего не происходит даже до 6000оборотов что это может быть?
P.S Фильтра поменяны, форсунки помыты, клапана притерты, ДМРВ иЛямбда новые.
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 08 янв 2012, 22:17
WDB124028 писал(а):дак если все шестери одинаковы кроме 5-ой передачи, значит спидометр на пятой будет врать? Или я че то не понимаю?
мне кажется не только в 5-й разница. в WIS не залазил. время будет - залезу.
а как топливный насос себя чувствует?
WDB124028
Сообщение WDB124028 » 09 янв 2012, 17:37
их два сегодня услышал шум из насосов, шипящий какойто с перерывами может один из них?
Добавлено спустя 46 секунд:
по номерам шестерен сравнивал.
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 09 янв 2012, 22:39
WDB124028, обычно перед тем, как окончательно накрыться они гудят. \отчетливо так гудят. фильтр (тот, что там же, где и насосы) тоже непонятно когда менян?
WDB124028
Сообщение WDB124028 » 09 янв 2012, 23:25
3 недели назад фильтр менял.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ну до этого не замечал что шипят, но не гудят это точно
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
2 месяца назад бензин в баке заканчивался.
mono1
Сообщение mono1 » 09 янв 2012, 23:43
У меня, бензанасос всегда гудел, гудит. С зади оч хорошо слышно. Это ненормально?!
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 10 янв 2012, 11:11
mono1, отчетливое гудение говорит о том, что приходит время замены. Они могут довольно продолжительное время так работать. Но в один "перкрасный" момент выйти из строя.
mono1
Сообщение mono1 » 10 янв 2012, 11:33
Aurum_v12, года два гудит - значит скоро накроется. Заколхожу волговский не погружной.
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 10 янв 2012, 16:01
mono1, вот не надо колхозить. Лучше поставить нормальный неоригинал в крайнем случае.
NIVER
DRIFTMAN
DRIFTMAN
Сообщение NIVER » 10 янв 2012, 20:06
Китайские бензонасосы постоянно гудят,но работают исправно. Покупал себе ещё на Тойоту...продавец сразу предупредил что насос шумный,поэтому дешевый(всего 300р. :up: ).Так и продал машину с таким насосом...до сих пор ездит. Конечно если оригинал загудел-значит аминь скоро будет :oops:
