Scher-Khan Magicar - консультации!
Что важно в автосигнализации?
Двухсторонняя связь
78
16%
Автозапуск
292
61%
Режим "Свободные руки"
4
1%
Датчик вызова водителя и функция персональный код доступа
8
2%
Двухшаговое снятие с охраны (применение персонального кода)
23
5%
Стильный, информативный, прочный брелок
5
1%
Надежность и гарантия 5 лет
65
14%
Всего голосов: 475
ICEBERG121
Сообщение ICEBERG121 » 08 июл 2009, 10:51
Scher-Khan Magicar - вопросы, консультации, монтаж, ремонт, программирование
Филиал в Тюмени:
тел.: (3452) 61 18 20
г.Тюмень, ул. Аккумуляторная, 4а
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Мы осуществляем продажу, монтаж и обслуживание систем Scher-Khan, замену корпусов, стекол, дисплеев брелоков.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ТОЧКИ ПРОДАЖ и МОНТАЖА СИСТЕМ:
Торгово-сервисный центр "АвтоКанцлер"
www.autokanzler.ru 60-18-40
ул. Аккумуляторная, 4А
Установочный центр АвтоBest
ул. Дамбовская, 2, стр. 4
тел.: 73-53-10, 8 (922) 260-91-75
Техническая поддержка Scher-Khan в Тюменской области
Тел.: (3452) 61-18-20
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 23 окт 2014, 09:16
Dizelist, когда пытаешься запустить двигатель с автозапуска ключ в замке?
Или вынимаешь и убираешь подальше от замка?
Антирадар
Сообщение Антирадар » 23 окт 2014, 09:20
Dizelist писал(а):Значит вопрос такой: авто не заводиться с автозапуска. двигатель горячий (целый день ездил), стартер крутит очень бодро. Сажусь в машину и легко завожу авто с ключа. Затем глушу машину и пытаюсь завести с автозапуска - опять не заводиться, а с ключа заводится. В чём может быть дело? Сигналка стоит уже 3 года. Шер хан медиа ван. Авто митсубиси паджеро
Тоже самое,уже и настройки сбросил до заводских-не заводится,даже горячая. :oops:
Dizelist
Сообщение Dizelist » 23 окт 2014, 09:22
AcnupuH72 писал(а):Dizelist, когда пытаешься запустить двигатель с автозапуска ключ в замке?
Когда пытаюсь заводить с автозапуска конечно ключ не в замке, а сам я дома сижу. Один раз пытался заводить автозапуском с ключем в замке. Обычно конечно это не так. А в чем дело?
Антирадар
Сообщение Антирадар » 23 окт 2014, 09:23
AcnupuH72, Я выхожу,машина тарахтит,ставлю на охрану-в брелке появляется "ключ". Пытаюсь завести-три попытки высвечивается - ошибка.
Dizelist
Сообщение Dizelist » 23 окт 2014, 09:25
Нельзя рядом с машиной находиться что ли когда автозапуском пользуешься?
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
А может быть что батарейка в чипе села что под панелью находиться для автозапуска? Или там нет никакой батарейки (слышал про это где то)?
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение Tramper007 » 23 окт 2014, 09:42
В чипе нет батарейки 100%.Ключ не оставляйте в замке. Блок обхода конфликтует с чипом, который находится в ключе
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 23 окт 2014, 09:44
Dizelist писал(а):А в чем дело?
Tramper007 писал(а):Блок обхода конфликтует с чипом, который находится в ключе
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Dizelist, проверь при автозапуске при вынутом ключе не возникает ли ошибки идентификации имобилайзера.
Как узнать смотри инструкцию к авто.
У меня лампочка на панели указывает на это.
Если ошибка есть - значит что-то с чипом в обходчике или контакта нет обходчика с имобилайзером.
Dizelist
Сообщение Dizelist » 23 окт 2014, 09:51
Все понятно, проверю. А ведь сегодня утром машина (даже холодная) легко завелась с автозапуска.
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 23 окт 2014, 10:01
Антирадар, а с настройками функций не баловался накануне?
У сигналки есть функция:
Датчик контроля за работой двигателя:
Варианты: генератор (по-умолчанию); тахометр; напряжение.
Настройка функции должна совпадать с физическим подключением датчика на авто.
Кроме того если это «тахометр»,
то необходимо сделать
Программирование тахометрического сигнала
Если контроль за работой двигателя осуществляется по
тахометрическому сигналу (программируемая функция 2-21
в значении 2, см. стр. 101) для обеспечения нормальной
работы системы в режимах охраны с работающим двигателем,
автоматического запуска, резервирования запуска, «Турбо»,
Pit-Stop и запирания замков дверей по тахометру, необходимо
запрограммировать частоту сигнала на входе тахометрического
датчика.
Для программирования тахометрического сигнала:
1) В режиме «снято с охраны» включите зажигание и запустите
двигатель автомобиля
2) Нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 сек.
Аварийная сигнализация вспыхнет один раз
3) В течение 5 сек. нажмите и удерживайте 4 сек. кнопку
датчика вызова. В подтверждение выполнения программирования
тахометрического сигнала Вы услышите один сигнал сирены*,
аварийная сигнализация вспыхнет один раз.
* Наличие сигналов сирены определяется значением
программируемой функции 1-4 (см. стр. 82) и комбинацией
кнопок (I+II) (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 45).
revers-trotil
Я езжу на: Mazda 6, Mazda 6
Сообщение revers-trotil » 23 окт 2014, 10:09
ICEBERG121, Здравствуйте. Шерхан-9 не запускает двигатель дистанционно. Как будто надо ещё крутануть полсекунды, а настроенного импульса не хватает. Особенно, если постоит на холоде побольше. Можно ли как-нибудь поправить? Спасибо.
Родился 13 августа 1957 года. Всё идёт по плану взаимодействия со штабом округа.
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 23 окт 2014, 10:21
revers-trotil, смотри инструкцию.
У меня это Функции (на SCHER-KHAN MAGICAR A):
2-12 Минимальное время вращения стартера
0.6 сек 0.8 сек. 1.2 сек. 2 сек.
и
2-14 Увеличение времени вращения стартера с ростом числа попыток запуска
Время функции 2-12 + 0.2 сек. с каждой след. попыткой
Время функции 2-12 + 0.4 сек. с каждой след. попыткой
Фиксирован. время функции 2-12
revers-trotil
Сообщение revers-trotil » 23 окт 2014, 12:39
AcnupuH72, Спасибо. Почитаю. Нашёл. Попробую перепрограммировать.
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 23 окт 2014, 13:52
Garinch, Dizelist, Ответ в ЛС!
Группа компаний "БизнесГАЗ"
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Центр ГБО и Автоэлектроники
Запчасти на иномарки
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
ул. Аккумуляторная, д. 4А,
Антирадар
Сообщение Антирадар » 28 окт 2014, 13:03
AcnupuH72, Запрограммировал на "тахометр"-стала заводиться (вручную-брелком).
Но блин,маленько постоит,остынет (даже не много) и всё... опять крутит и выдает ошибку.
Ставили год назад,т.е это вторая зима в прошлую не заводилась при -10, с ключа-легко.
Чёта наверно с напряжением завязано :roll:
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 29 окт 2014, 09:34
Антирадар, ну тогда наверное в сервис надо...
Залазить в «кишки» - смотреть как сделано подключение датчика работающего двигателя...
Делать правильную настройку и, если проблема не уйдет, искать дальше.
zushman
Сообщение zushman » 25 ноя 2014, 20:56
подскажите, как прописать новый брелок на шерхан 5. авто с кнопкой старт/стоп.
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 26 ноя 2014, 15:35
zushman, Сложно подсказать, нужно иметь опыт, чтобы это сделать, и то не всегда получается.
Приезжайте на ул. Аккумуляторная, 4А, попробуем, вероятность 90%!
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
malai-77
Сообщение malai-77 » 26 ноя 2014, 20:14
AutoKanzler, AcnupuH72,
скажите а какое мин время вращения ставят обычно на станциях?и на какое время увеличение вращения стартера???
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 26 ноя 2014, 20:42
malai-77, я бы поставил минимально возможное и тестировал.
Если не хватает для запуска холодного двигателя, то постепенно увеличивал бы,
пока не добился достаточно уверенного запуска.
а на станциях, я думаю, оставляют заводские установки.
Константин911
Сообщение Константин911 » 26 ноя 2014, 22:03
Судя по количеству проблем Шерхан популярная сигналка))
Шерхан магикар А, коробка механика, очень редко машину удается поставить в режим резервирования, а если и удается то при запуске авто с ключа ДВС работает пару секунд ,на брелке возникает картинка работающей машины, затем еще пару секунд и глохнет, но на брелке все так же есть картинка о работающем ДВС, и таймер обратного отсчета. Машину купил с такой вот сигналкой. Если можно помогите.
Пешиход
Сообщение Пешиход » 26 ноя 2014, 22:20
из шерхана А можно сделать шерхан 5?
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 27 ноя 2014, 08:38
Пешиход, Доброе утро. Да можно. Меняйте антенну и брелок. Ждем Вас.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
malai-77, Заводское значение 0,6. На станциях обычно не программируют. Это делается по факту морозов, марки авто и т.д. Если не не хватает времени, его увеличивают до 0,8 и далее, т.е. эксперементальным путем.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Константин911, Исправить реально. Позвоните запишем вас.
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 30 ноя 2014, 18:13
подскажите, у шерхана как лучше осуществляется контроль работы двигателя? тахометр/генератор/напряжение?
alec67
Сообщение alec67 » 30 ноя 2014, 21:09
ЕКХ, Добрый вечер! Если огласите модель ШерХана, проще будет разговаривать. У Шариков А, 5....нет контроля по тахо, есть по генератору или по "шумам" борт сети. В более поздних Шариках есть и тахо. Самый оптимальный вариант по тахо. сигналу, если нет то по генератору, ну и на крайний случай по "шумам".
С уважением! Александр.
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 30 ноя 2014, 21:17
alec67, у меня шерхан 7. спасибо за ответ
alec67
Сообщение alec67 » 01 дек 2014, 02:51
ЕКХ, В Шарике 7 есть контроль по тахо (желто-черный провод разъема СН4 на контроль тахо). Это самый надежный контроль.
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 03 дек 2014, 12:00
Все не читал,может повторюсь.Шерхан Магикар А,надо включить запуск по времени.каждые 2 или 4 часа.
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 03 дек 2014, 13:01
КАЗАХСТАН, Программирование по мануалу. Включение таймера, если уже запрограммировано, по мануалу. Если хотите, чтобы мы сделали - милости просим.
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
Garinch
Сообщение Garinch » 05 дек 2014, 12:20
AutoKanzler, с морозами возникла похожая ситуация как описывали и выше:
Двигатель холодный или теплый но на улице мороз ниже -20 при стоянке более 30 минут с автозапуска не заводится.
двигатель горячий (только заглушил), авто заводится.
Смотрел иммо поначалу он не определялся при низких температурах. перемотал на ключе витки теперь иммо видит ключ но всеравно незаводится((( Прогретое авто заводится отлично с автозапуска.
С ключа заводится легко.
В чём может быть дело? Шер хан 5. Авто сузуки гранд витара Нью.
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 05 дек 2014, 12:48
Garinch, Диагностика и ремонт. Все подменные агрегаты для систем Шерхан в наличии.
Записывайтесь заранее, пока свободно, начиная с обеда понедельника!
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
