НЕ ЗАВОДИТСЯ! Общая тема по всем а/м.
- spaike494
Я езжу на: Toyota Corolla
- klevcov
Я езжу на: Volkswagen Tiguan
скорее всего зажигание не правльно выставил...
Я на drive2.ru
Я на drive2.ru
- spaike494
klevcov, до этого все норм, не считая неустойчивых оборотов на ХХ.
Зажигание выставлял по искре, бегунок в сторону контакта первого цилиндра, центральный провод снял с крышки трамблера и поднес к массе, и вращая трамблер ловил момент когда проскакивает искра, в таком положении и закрутил
щас вот у гугла поспрашивал, нашел что это вроде как изза слишком раннего зажигания
- spaike494
KolemBass,
1.Возможно надо будет зарядить.
2.Не факт.
3.Все легко откручивается и меняется.
4.Масло для своего успокоения поменять, а с тормозной ничего не должно произойти, с тосолом/антифризом если блок зимой не размерзся все норм
ФРОЛ, Машина какая для начала?
1. Сдох АКБ
2. Усохли резинки
3. Приржавели колодки/болты на колесах
4. Кирдык жидкостям
2.Не факт.
- chelovek_iz_kemerova
- Magistr_ioda
Да ничего ей не будет! Конденсат по идеи, если с двиглом все в порядке не появится! Офф: у меня одноклассник в армейку ходил, через год пришел, завел свой семерка и поехал! И ничего не случилось, правда машинка стояла в гараже!
Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех дурнее, всех ленивей и тупее?!?
— Ты — придурок, спору нет! Но живёт на белом свете вот таких ещё две трети.
- САМ_ТАКОЙ
ФРОЛ, её увезёт на помойку эвакуатор
чё хоть за машина
и какова причина стояния
АКПП
дизель
в воде и подснегом
пиши подробней и получишь более полный ответ
У моёй бывшей тойота карина 11 лет в гараже простояла
после поменяли АКБ и все жидкости
перегнали с ростова в нефтегорск и уже 7-мь лет на ней ездят тысяч по 5-ть в год
кроме масла и резинок больше ничего не меняют
ДУМАЮ 80000 КМ НАЕЗДИЛА ОБЩЕГО ПРОБЕГА
ГОД ВЫПУСКА ТОЧНО НЕ ПОМНЮ вроде 84 или 86
не ржавейка точно - ни капли ржавчины после железного гаража
чё хоть за машина
АКПП
- Shell72
- AvtoWomаn
Глобально, да, ничего не будет.
Но, могут: окислиться контакты, полностью разрядиться акуммулятор, залипнуть детали двигатели без масла.
Поэтому, прежде чем пытаться завести авто желательно зарядить старый или поставить новый акуммулятор, вручную провернуть коленвал, зачистить и затянуть клеммы на аккумуляторе, проверить провода на предмет целостности изоляции и самого провода - вдруг крыски перегрызли? Если надо, поменять свечи. Про поменять масло уже говорили и про раскоксовыватель колец тоже.
завелась с полоборота, хотя около недели стояла
... завелась с полоборота
