Не достигается рабочая температура двигателя
6apcyk
Сообщение 6apcyk » 18 янв 2010, 11:13
Случай был... Знакомый готовил машинку к зиме, поменял все жидкости и масла. Потом звонит мне и жалуется что не может прогреть машину, хотя до этого все нормалек было. Оказалось тосол был залит 80-ка. Разбавили тосол - проблема решилась.
«Факт: с какой скоростью бы ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя – тормоз, тот кто быстрее – самоубийца.»
Vector
Сообщение Vector » 18 янв 2010, 11:42
111111
Vendar
Сообщение Vendar » 18 янв 2010, 12:12
Прочитал всю тему, но возник вопрос: машина утром с автозапуска работает 20 минут, выхожу - температура чуть выше 60 градусов, печка работает на 1-й скорости, это нормально или нет? на АвтоВАЗе сказали что все тип-топ и термос срабатывает на 89 градусах... что можно сделать для ускорения прогрева? а, еще на трассе все окна затягивает, когда в машине 2 человека едет...
Tema72
Сообщение Tema72 » 18 янв 2010, 12:18
Vendar, такая же хрень и у меня, на холостых(если ниже -25) больше 70 не нагревается, в движении 90, останавливаешься медленно падает до 70, термос надо менять.
kds72
Сообщение kds72 » 18 янв 2010, 12:20
Vendar, Печку не включай
Tema72
Сообщение Tema72 » 18 янв 2010, 12:22
kds72, дело не в печке :no2:
Vendar
Сообщение Vendar » 18 янв 2010, 12:26
kds72, это не выход, имхо... прошлой зимой ездил в кроссовках - жарища была просто аццкая, а щас.... :down:
Gambit
Сообщение Gambit » 18 янв 2010, 15:27
Vendar, Такая же проблема... уж не знаю за что взяться... и на что грешить, аванс дадут буду колдовать, с термостатом и и патрубками... мож че получится...
Прошую зиму блин в легкой куртке от ездил, а щас из пуховика не вылажу...(((
Vector
Сообщение Vector » 19 янв 2010, 12:26
111111
GamLet
Сообщение GamLet » 19 янв 2010, 12:34
А вы подогрев двигателя недавно не устанавливали?
ВОРОБЕЙ450
Сообщение ВОРОБЕЙ450 » 19 янв 2010, 12:52
конечно термостат.когда поменяешь проверь дома в горячей воде.когда нагреешь он должен открыться.а потом остуди. :yes:
Вы заблуждаетесь настолько глубоко, что заблуждаетесь даже насчёт глубины своего заблуждения
Gambit
Сообщение Gambit » 19 янв 2010, 13:04
Vector, А сам чего не заменишь?!?! Там делов то не много... Слил тосол и три патрубка снял и термос в руках... Ну эт конечно при наличии гаража
:roll:
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
А вообще интересен вопрос!
Можно ли как то апгрейдить или отремонтировать термостат?!?!
Vendar
Сообщение Vendar » 19 янв 2010, 13:38
Gambit, наверное можно... на калины и приоры ща ставят разборные термостаты, в которых можно менять только вставыш :yes:
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 19 янв 2010, 14:00
Для малолитражек непрогрев до рабочей температуры это нормальное явление, просто на холостых оборотах в двигателе сгорает недостаточное количество топлива и его не хватает для обогрева салона. НАПРИМЕР движок обьем 1.5литра на холостых вырабатывает около 15 КВт энергии примерно 8 квт "выдувает" печка обогревая салон,остальное рассеивается под капотом.боротся с эти можно утеплив подкапотное пространство или заставить движок вырабатывать больше тепла :wink:
Адаптирую Китайцев в России
Vector
Сообщение Vector » 19 янв 2010, 14:06
111111
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 19 янв 2010, 14:22
дядяТоля, если бы печка выдувала 8 Квт, то в салоне была бы сауна, ибо именно такой мощности стоят нагреватели в этих финских парилочках!
Начинающий фотограф
jakik
Сообщение jakik » 19 янв 2010, 14:27
uat,
Не согласен. В парилочку финскую воздух на входе подаётся из той же парилочки. А если в неё воздух с улицы завести через тот обогреватель, да предусмотреть вытяжную вентиляцию, это было бы похоже на правду. Вот только париться бы в такой парилочке, поверь бы не пришлось...
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 19 янв 2010, 14:38
uat, цифры примерные,из расчета что на ХХ движок работает с минимальной загрузкой
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 19 янв 2010, 23:51
Имел удовольствие наблюдать работу 8 Квт обогревателя в армии. В неотапливаемом помещении площадью порядка 25 кв метров температуру -20 в +30 превращал примерно минут за 20-30. После разогрева ближе 1 метра от обогревателя стоять было сильно жарко. Не выдаёт печка авто 8 Квт, не поверю!
Начинающий фотограф
csoldier
Сообщение csoldier » 20 янв 2010, 00:08
у всех проблемы с недогревом, у меня наоборот были по осени. Тосол где-то потек, температура поднималась, грешил у термостата пробегает - заменил. Оказалось помпа течет, а новый термостат среднюю температуру держит 110гр. Пришлось в -8 на улице менять на старый термос.
Вообще, кроме тепла в салоне чем череват недогрев?
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 20 янв 2010, 00:44
csoldier, повышенный расход, нагар на свечах...
Начинающий фотограф
ВОРОБЕЙ450
Сообщение ВОРОБЕЙ450 » 20 янв 2010, 01:20
да и машина не та тянет как прогретая :yes:
zerkon
Сообщение zerkon » 20 янв 2010, 01:37
если термостат не закрылся до конца , дескать барахлит ,через радиатор гоняет , то вполне температура из - за эНтого может не подниматься... и на холостых до 90 не нагреется ...
пусть светит зеленый...
BlackBaller
Сообщение BlackBaller » 25 янв 2010, 00:56
Прям какое-то восстание машин )))
у меня вообще бред какой-то с охлаждением... в 70гадусов влючаются вентиляторы и начинают усиленно охлаждать радиатор... причем такое раз через раз. когда в 70, а когда в 90... а раз охлаждается - то наверняка и термос открыт...
прошлой зимой вообще жара была!!! в кросовках и легкой куртке ездил. а щас в теплом пуховике и теплых ботинках....
правда причиной может быть смеена тосола и термостата....
