Замерзла вода в омывателе стекла
- mfcats
- MYTO
Я езжу на: Ford Focus
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
- DeNToN
- Pavel8672rus
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
- ALEXX_72
Неделю назад также попал с незамерзайкой . Написано было -30 только ночью в -15 все к херам замерзло. Вылечилось 1 бутылкой водки и небольшим потемплением до -5 днем.
Выбрызгал всю сурогатину и залил дорогой (вроде нормальной) незамерзайкой.
- Амакан
Учтите, если залить незамерзайку в бачок, где есть вода, то эти две жидкости не смешаются внутри бачка, а будут плавать там, разделенные на фазы. Поэтому вода замерзнет в мороз! При этом можно повредить моторчик, или саму емкость.
Чтобы этого не произошло, разводить водой и тщательно взбалтывать концентрат надо в бутылке, и только потом заливать в омыватель.
И правильно сделали!
- megan
- СуперГуру
Амакан писал(а):Учтите, если залить незамерзайку в бачок, где есть вода, то эти две жидкости не смешаются внутри бачка, а будут плавать там, разделенные на фазы...
что то из области фантастики, когда машина поедет, всё размешается не хуже чем в банке руками (по нашим дорогам тем более)
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
- black013
звук моторчика или как в твоем случае - отсутствие звука, говорит лишь о том, что моторчик не крутится...
а вот почему он не крутится:
1- замерзла жидкость в бачке и в моторчике...(тем самым, не давая моторчику крутится)
2- нет поступает питание (12В)
3- сломался моторчик
алгоритм поиска прост - следуй по пунктам )
пс:
думаю что с прогревом авто в теплом гараже - проблема решится...
- aleksss_555
- Местный дурачок
а по теме , а что сложного залить концентрат ?? воду растопит и разбавит
- Амакан
Ramil44 писал(а):Амакан, а какая тазница где взбалтывать? Машина вроде как по кочкам ездит да в поворотах. Там и взболтается все на свете)
А помните, как у Джеймса Бонда? Взболтать, но не перемешивать. Это как же тогда?
Проведите эксперимент - в банку с водой тонкой струйкой налейте спирт. Поставьте в машину и прокатитесь на нашим дорогам. Не перемешается. Химия.
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
- norb21
- ley61
- megan
- СуперГуру
MrPrado писал(а):Самый лучший способ - загнать в теплый гараж на денек, или теплый паркинг. Потому как водкой или незамерзайкой навряд ли форсунки и шланги разморозите, а они тоже с водой могут оказаться.
Вчера добавил в омывалку простой воды (50/50 вышло), сегодня с утра выхожу к машине а из всех форсунок ледяная каша повылазила, завёл машину, пока она грелась сходил домой взял тёплого спирта литр, залил в омаватель и через пол минуты всё работало как положено, правда теперь спиртом воняет, на стоянке даже один поинтересовался «у вас машина на спирту ездит?».
Амакан писал(а):… в банку с водой тонкой струйкой налейте спирт.
я в омывательный бачёк лью из 5-ти литровой бутылки и тонкой струйкой не получается
Амакан писал(а):… Поставьте в машину и прокатитесь на нашим дорогам. Не перемешается. Химия.
это не химия, а физика у воды плотность 1 г/см³, а у спирта 0,8 г/см³, вот спирт и плавает сверху!!!
- aleksss_555
- Местный дурачок
так что заливать в омыватель раствор спирта с водой это равно омывать спиртом а вода замёрзнет на стенках,
а забор жидкости идёт снизу, тогда как спирт плавает вверху ?
