Еду - дует горячий воздух из печки,стою - холодный
- Оренбургский
- Gensta92
у моего отца произошла такая ситуация на шевиниве(по телефону объяснил мне):
в один прекрасный день двигатель резко стал перегреваться, температура зашкаливала, проверил тосол, есть в расширители, осмотрел и увидел что возле вакуумника лопнул шланчик и с него бежало масло прямо на какой то штекер, вот шланг все сделали, и перегреваться двиг перестал, но опять печка стала дуть холодным воздухом
подскажите что может быть? термостат отказал? где он примерно находится?
я еще блин точно не понял что за шланчик лопнул, скорей всего от тормазухи, но как это повлияло на датчики, всю систему, замкнуло может что.. предохранители все в норме
понимаю что масло ни при чем, но что то же повлияло на то что потом вентиляторы снова загудели
катимся, катимся
- Оренбургский
Возвращаюсь к данному вопросу.Еще советуют проверить радиатор печки.Может ли из за нее?Или не париться и ехать менять прокладку под головой?Проблема такая:из печки дует холодный воздух,тосол чистый,никуда не уходит.Подозреваю что постоянно воздух в системе охлаждения,так как заезжая на горку и погазовав,печка дует теплым некоторое время и когда прогазовываю в бачке тосол бурлит - как бы воздух выходит.Температура двигателя бывает ползет вверх,хотя двигатель в это время холодный(когда включается вентилятор,от него идет прохладный воздух,не нагретый).Помпа новая,тосол новый,термос новый.Что посоветуете в данной ситуации?Спасибо!
- ruslan_4684
- Gensta92
Gensta92 писал(а):Все, прокладка прогорела, в расширители голимое масло, и то ли заткнуло что то, теперь другой шланг лопнул, по ним вообще тосол должен течь, а там вот эта смесь вся
все, двигатель полностью отремонтировали, систему охлаждения промыли, прокладка полностью целая была, но прожатая, видимо местами пропускала, заменил прокладку, ну и все мелочи, собрали работает идеально, в машине свариться можно.. делали все сами, загнал на диагностику, машина 2004г, сказали как новая, не к чему придраться, единственное, была ошибка какая то на вентилятор, но уже исправили))
катимся, катимся
- Автостекло-Дом
- Roman1976_TK
Оренбургский, у меня такое было прошлой зимой... кое как доехал до сервиса... там просто закрыли крачик.. Ни помпу, на термостат не меняли
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 49 секунд:
Кстати сегодня смотрел машину в гараже, и понял почему у меня зимой ноги мерзли...
Оказывается есть какие то технологические щели, а вот заглушки в них ни какой не было... я в шоке... у меня две такие щели прям из под капотного пространства в салон....сейчас на форумах ищу как их заделать.
- Оренбургский
Всем привет!Сегодня сделали наконец то мою тачку))Вроде все ок!Только что то температуру сбрасывает вентилятор не на 90,а чуть больше,92 где то(когда стою),ну я думаю это норм.Когда едешь норм)Особо не катался,поздно уже.Механик еще сказал что у меня шланчики(которые к расширительному идут,где тосол течет в бачок) были забиты герметиком...Вообще сказал,что типа прокладка вроде как целая,немного только покоцана была...но газы ведь шли в расширительный!
Добавлено спустя 21 секунду:
Всем спасибо!!!
Всем спасибо!!!
- DENISON
Сегодня нарисовалась проблема...
На холостых из печки дует еле теплый воздух, даешь газу - дует очень горячим воздухом, потом вроде стало дуть всегда горячим, но ехал домой, резко даванул на газ, оттормозился и воздух дует ледяной! машина полностью прогрета, в расширительном бачке уровень в серединку между мин и макс(что на холодную, что на горячую). Патрубок верхний холодный.
Машина киа спортейдж 2013г, пробег 8тыщ...что ей стало то?!?
- craf
- norb21
Никодим, я бы на твоем месте термостат проверил бы. DENISON, а на твоем месте не заморачивался бы, у меня на Санни такая же беда, из года в год, зато летом хорошо, вентилятор может один раз за лето включится и то в радость, система охлаждения на высшем уровне=)
- craf
- norb21
- craf
- АвтоЛеди72
Была такая история когда долила антифризу, мне сказали что завоздушило, поставила машину на эстакаду, мордой вперед, погазовала, все прошло! Правда после чего, антифриз еще больше начал пропадать, пришлось менять патрубки...
Я - девочка NEPTUNa
- craf
