Как правильно прикуривать
Сообщение Григорьич » 30 янв 2006, 12:33
Как правильно прикуривать:
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 05 дек 2012, 22:36
Григорьич, всегда прикуривали клемма на клемму и даже движок не глушили у донора. Я как-то заикнулась за массу, на меня снисходительно посмотрели...
Просто все выключили, что могли.
Deess
Сообщение Deess » 05 дек 2012, 22:41
Shell, не заглушенный ДВС у донора череват печальными последствиями для него.
Сообщение Григорьич » 05 дек 2012, 22:43
Shell, Нужно было снисходительно показать им инструкцию по эксплуатации автомобиля,прилагаемую к нему.
Там обязательно есть схема подключения при заводке. :yes:
Выложить не могу,но рассказать-без проблем!
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 05 дек 2012, 22:43
Григорьич, хонда хонду прикуривала ,все к клемам цепляли ничего не сгорело ,и она завелась
да и явно от плохого контакта что на плюсе что на минусе вариант что нибудь спалить больше )
Сообщение pesec » 05 дек 2012, 22:45
Shell, при подключении на клеммы главным потребителем донора становится сам посаженный аккумулятор по правилу "сообщающихся сосудов", а уж промороженный так начинает потреблять вдвойне. Вот по этому и прикуривают "-" на массу двигателя. А еще рекомендуется двигатель донора держать в диапазоне рабочих оборотов (2000-2500), чтобы не вызвать резкого падения напряжения.
Deess
Сообщение Deess » 05 дек 2012, 22:48
pesec, нет никаких оборотов, просто подержать минут 10 на холостых, затем заглушить и только после пытаться заводить.
Сообщение Григорьич » 05 дек 2012, 22:50
daskatzchen, Согласен,что плохой контакт-это путь к пожару,но само подключение проводов должно быть только так,как предписывает(заметь-не рекомендует!) производитель авто.
То,что один раз обошлось с хондой-не значит,что при следующем прикуривании таким образом не пробьёт какоё-либо электронный блок.
А это очень возможно! :evil:
Сообщение pesec » 05 дек 2012, 22:53
Deess, держать на холостых - это пытаться подзарядить севший аккум, а это очень и очень мало, учитывая как плохо он принимает заряд если замерз. Заглушил - заряд только от донорской батареи, и если клемму на клеммы, то минус половина пускового тока - попытка может не удаться.
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 05 дек 2012, 22:54
Спасибо. Поняла. Теперь только с массой.
Deess
Сообщение Deess » 05 дек 2012, 22:57
pesec, лучше попытка не удастся чем вгорит диодный мост или еще хуже мозг.
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 05 дек 2012, 22:57
Григорьич, да я уж в интернете глянул пока спорили ,да на массу это правильно но я как бы сам не знал как правильно надо ,но просто как они цепляли все это ,там действительно контакта нифига не было и на массу они не двигателя цепляли )
там еще 2/3 хонды на запчасти стоит,норм )
Сообщение Григорьич » 05 дек 2012, 22:58
Shell, :lol2:
Только сейчас увидел в самом верху страницы крупно"Как правильно прикуривать"
Посмотри! :)
Deess
Сообщение Deess » 05 дек 2012, 23:00
Вот есть инструкция как правильно: http://auto-pla.net/showthread.php/442-Как-Правильно-Дать-Прикурить
Сообщение pesec » 05 дек 2012, 23:00
Deess писал(а):pesec, лучше попытка не удастся чем сгорит диодный мост или еще хуже мозг.
Ну как бы я на абсолютную истину не претендую, но многократный опыт подсказывает, что где-то я всё таки прав...
Piko
Сообщение Piko » 05 дек 2012, 23:00
Masyan, не )) друзья надежные ) кстати, на котлеты даже не зашли, по домам заспешили ))
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 05 дек 2012, 23:03
Григорьич писал(а):Shell, :lol2:
Посмотри! :)
Тоже, только что :lol: Посмотрела уже :lol:
Masyan
Сообщение Masyan » 05 дек 2012, 23:15
Piko, ну тогда действительно делали всё ,что могли) Я был не прав,звиняюсь.
Grak
Сообщение Grak » 06 дек 2012, 00:52
Deess, ваз 2106 с заведеным движком в качестве донора , что ему гразит?
Только в наших автомобилях вместо подушки безопасности висят иконки.
Ещетоттип
Сообщение Ещетоттип » 06 дек 2012, 01:53
Вот тоже интересно - кто-нибудь сталкивался в живую с последствиями "неправильной" прикурки? А то столько страшилок - то взорвется, тут сгорит, там перегорит :? Я на каких только машинах напрямую не прикуривал - тьфу-тьфу-тьфу обходилось все, да и от знакомых тоже случаев не слышал страшных, может сказки это все?
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 06 дек 2012, 01:59
Ещетоттип, слышал мол если в инжекторе аккум вытащить то контроллер сгорит,на практике а именно на ниссане не сгорел .Насчет прикурки то там высокие токи поэтому вполне можно без машин остаться ,от скачка напряжения электрика умрет . Мне кажется что все таки мерс или бмв умрет а тачки попроще выживут и от такой прикурки и от перестановки аккамуляторов
Ещетоттип
Сообщение Ещетоттип » 06 дек 2012, 02:11
по идее только на генератор донора нагрузка увеличивается - прямых замыканий же нет там никаких, я раньше провода подцеплял и газульку нажимал на доноре, отключив всю электрику, в общей сложности раз 30 так прикуривал на разных авто, иногда и не глуша двигатель и ничего фатального не происходило :?
pusk2102
Сообщение pusk2102 » 06 дек 2012, 02:22
Ещетоттип, очень часто сталкиваемся с такими "последствиями".
Самая частая ошибка- использование "проводов- прикуривателей" несоотвествующего качества и изготовления, но есть в этом и плюс- нет отрицательных результатов и вызванных этими действиями поломок;
вторая ошибка- несоблюдение полярности, горит и выходит из строя: силовые предохранители, проводка, предохранители цепей. Стоимость восстановительного ремонта от 100 до нескольких тысяч рублей
Можно и дальше рассказывать, но с этим сталкиваемся каждый день.
тел (3452) 61-2102
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 06 дек 2012, 02:26
Умирала электроника от прикуривания.
На 2105 реле поворотов дохло регулярно.
При прикуривании сварочным трансформатором :cherep:
Клеммы на уккуме только сверкали при запуске:)
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 06 дек 2012, 08:30
Ещетоттип писал(а):...столько страшилок - то взорвется, тут сгорит, там перегорит :?
Взорваться может только если в АКБ замерз электролит. Если он просто разряжен, - вряд ли.
MYTO
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение MYTO » 06 дек 2012, 08:31
Chopper666, в прошлом году два таза прикуривал мне не предлагали да я бы и не взять честно!,
DENISON
Сообщение DENISON » 06 дек 2012, 12:03
Лада приора, была донором несколько раз за прошлую зиму, всё прекрасно работало!! с определенного времени начала глючить сигналка при закрытии/открытии, автозапуске....пошли по гарантии, а в заключении - НЕФИГ ПРИКУРИВАТЬ!!! :o прошло уже много времени, кто бы мог подумать....ремонт блока - 850ру :D надо ли говорить что может сгореть на бмв, ауди, субаре и во сколько это может встать!?!?
поэтому лучше аккум добрый с донора снять , чем палить свое добро, в пользу соседского запуска :cherep:
Ещетоттип
Сообщение Ещетоттип » 06 дек 2012, 14:41
DENISON писал(а):Лада приора, была донором несколько раз за прошлую зиму, всё прекрасно работало!! с определенного времени начала глючить сигналка при закрытии/открытии, автозапуске....пошли по гарантии, а в заключении - НЕФИГ ПРИКУРИВАТЬ!!! :o прошло уже много времени, кто бы мог подумать....ремонт блока - 850ру :D надо ли говорить что может сгореть на бмв, ауди, субаре и во сколько это может встать!?!?
Может они тебя тупо отбрили?))) То что перегореть может - сразу перегорает как правило))
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Majesti©, чо карточки лепишь-то сразу? Прочитай внимательно что в шапке написано и что у меня в сообщении про прикуривание - я так-то неправильно всю дорогу прикуривал, о чем и написал
DENISON
Сообщение DENISON » 06 дек 2012, 14:58
Ещетоттип, сига глючила после прикуриваний, никто подумать не мог про причину-следствие...а по гарантии отправляли через знакомых :wink:
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 06 дек 2012, 15:37
DENISON, хундай Акцент .... прикуривал почти каждый день соседа зимой .... пару раз меня прикуривали .. проблем нет ....
Ауди ... прикуривал пока 3 раза ... проблем нет ....
1-н раз доверил отцу снять/поставь аккум ... он полярность при подключении перепутал ... привык на своем ВАЗ к прямой ... восстановлени мозгов на Ауди обошлось в 4 000р ...
... поэтому тут еще не известно, что и где аукнется ....
Игра по своим правилам.
Ещетоттип
Сообщение Ещетоттип » 06 дек 2012, 16:57
ну полярность перепутать - это другой вопрос)
