Автоэлектрики отзовитесь!
- AVTODIG_72
самодиагностика равно как и диагностика нет смысла, насос проверить можно ну к примеру бери бутыль вставляй шланг с обратки и навали оборотов тыщи 3-3.5 пускай немного поработает хотя бы сек 30-60,бензин должен лится в бутылку,если не льется то .....замена насоса,прочитав твои сиптомы,думаю что придется покавырять проводку.В твоем варианте часто в крыле над колесом ,там где идет жгут проводов и бывает обрыв вызванный окислением,провода протираются,камушком изоляцию повредит,надкол какой нить и под действием воды и напряжения происходит электролизная реакция тоесть провода быстро сгнивают
- San17
нет, отсутствие сигнала в ДХ покажет не желание двигателя заводиться, а диагностика показывает обрыв или изменение сопротивлений в датчиках и узлах (форсунки, бензонасос, коммутатор)
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:
в АвтоВольт попробуй 911-989, только если она вдруг перестанет глохнуть когда приедешь на сервис, тебе вряд-ли кто-нибудь-что-нибудь толковое наковыряет))))
Опытный электрик даже жену не берет одновременно за две сиськи! http://vk.com/avtoelectrik72
- SKEL
Возникла проблема, из монтажного блока доносятся непрекращающиеся щелчки. Сначала я думал, что это реле дворников (ибо началось с них, обычно реле щелкнет на подъем дворников, затем на опускание, но оно не переставало щелкать), со временем щечки появились, и на стартере, и на обогреве стекла, и так от всех реле. Кто сталкивался с такой проблемой? Монтажный блок что ли накрывается? Повторюсь, щелчек не разовый, может 30 секунд щелкать от одного прохода дворников. Машина гранта
- AVTODIG_72
- San17
SKEL, не удивляйся, обычная история для рашинских авто, ТАЗ (Тольяттинский автомобильный завод) ни когда не научится делать автомобили. Надо слышать щелчки. Скорее всего пробой на КЗ какого-то из реле, но часто при этом не то что щелчки, визг доносится. Попробуй методом перебора релюшки пошукать. В первую очередь замени майн-реле или реле зажигания, реле АЦЦ. Возможно контакты прохудились, вот и щелкают под нагрузкой. Что косается монтажного блока, там не чему щелкать, если что, там сгорят дорожки и все. Паленым не пахнет кстати?
- AVTODIG_72
- San17
Возможно это одно силовое реле SKEL,
- AVTODIG_72
- Majesti©
Народ, подскажите, что сломалось, и где и кто может отремонтировать вентилятор печки на Ниссан Альмера?
Похоже, что сам мотор печки не работает. Когда включаешь печку, то вообще не слышно звука вентилятора.
Когда нажимаешь кнопку кондиционера А/С, то слышно, что привод на кондиционер включается.
В машине мороз, естественно.
- AVTODIG_72
Добрый день! ремонтировать мотор можно но не всегда это целесообразно,а поискать можно,магазин на федюненского-стартеры,генераторы (бывший ГРУЗОВИК). А может виноват не мотор печки? Каков Ваш уровень знания электрики,электричества? Сами сможете проверить напряжение на моторе? Регуляторе оборотов? Если да,то можно продолжать тему, если нет,то наверное лучше обратиться на СТО.
- zahar_740
San17, AVTODIG_72, подведу итог - парни Вы были правы во всем, начиная с подозрений о поломке и заканчивая тем что к офицалам не стоило ехать, в итоге замена мотора и теплового реостата вернуло тепло в автомобиле, реостат выгорел полностью (после диагностики оф. дилера) и мотор тоже похерелся, сервер молодцы как обещали за семь дней все притащили с эмиратов, в принципе все...
еще раз спасибо за советы, к которым во время не прислушался))))
- AVTODIG_72
- San17
Есть такие)
Добавлено спустя 18 секунд:
Super0, DaddySPB,
Super0, DaddySPB,
- Super0
San17, есть у тебя кирпич, или программка на компе, у меня ошибка ДАД, элантра 2001 года, и еще проверить работают ли лямбды, т.к. каталика нету, схема проводки у меня есть, 5 вольт на дад с ЭБУ поступает, авто жрет как фура, и совсем не едет
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
- Super0
Gost_TM, на счет тебя: помню, что кто то писал, и хотел разобраться, вчера искал, да так и не нашел... с удовольствием приеду, если это принесет результат
- San17
Super0, без каталика второй лямбда работать не будет (без эмуляции). Тут и проверять не чего. Двигатель работает либо в аварийном режиме либо по неправильным показаниям лямбда. ДАД может моросить из-за конденсата, попробуй снять и просушить датчик. Диагностику делать смогу только в феврале, сейчас нет прибора. По поводу расхода и динамики сначала надо делать электронную диагностику, а потом если до конца проблема не решиться смотреть состояние узлов двигателя
- an2312
Доброго времени суток. Народ подскажите - двигатель 2AZ-FE, летом без кондёра жрет больше, чем зимой с прогревами. Если сравнивать зимой -10 и -30, то при -30 расход меньше. Думал проблема в разнице температуры поступающего воздуха, но как-то машина простояла на СТО 4 часа, прогрелась - выехал, расход повышенный.
Думаю какой-то датчик, но какой??? Или насос..
Самая большая глупость — это делать одно и тоже, а надеяться на другой результат.
Альберт Эйнштейн
Альберт Эйнштейн
- slay111111
San17 писал(а):Super0, без каталика второй лямбда работать не будет (без эмуляции). Тут и проверять не чего. Двигатель работает либо в аварийном режиме либо по неправильным показаниям лямбда. Диагностику делать смогу только в феврале, сейчас нет прибора. По поводу расхода и динамики сначала надо делать электронную диагностику
А что у нас на ЭЛАНТРЕ 2001 г.в второй лямбда зонд стал отвечать за тонкую подстройку топливовоздушной смеси что двигатель уйдет в работу на аварийный режим, или все же он смотрит за эффективностью работы каталика.
По поводу расхода и динамики можно и без сканера посмотреть а датчики мультиметром элементарно смотрятся.
покинул форум)))
- Super0
RS, да все, воз уже не там. вообщем, пока я искал кто мне изладит мащину, слушал длинные гудки телефона RS-AUTO SERVICE, (звонил Вам 21 числа, наверное был обед), сделал диагностику сам, сканер показал ошибку ДАД, потом откопал в нете схему, согласно которой проводки от ДАД идут прямо в мозг- их и прозвонил... звонились все четыре. потом сканером скинул ошибку, погазовал- ошибки нет, но при переводе селектора в любое положение из положения Р, ошибка возникала снова. опять сбросил ошибку, потеряв всякую надежду на положительный исход затеи изображания из себя автоэлектрика, в сердцах тюкнул по ДАД отверточкой- опять возникла ошибка... ага... внутренний обрыв ДАД... сегодня же купил его в экзисте- все работает
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
сколько должен показывать сканер разброс показаний? или лучше сканером график посмотреть??
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
да, и выражаю благодарность Gost_TM, за консультации
так, решаем проблемы по мере поступления: давай теперь объясняй, что нужно делать, чтоб лямбда работала как надо... или хотя бы думала, что так работает. сегодня попытался ее выкрутить, чтоб хоть посмотреть на внутреннее состояние- потерпел фиаскоSan17 писал(а):Super0, без каталика второй лямбда работать не будет (без эмуляции). Тут и проверять не чего. Двигатель работает либо в аварийном режиме либо по неправильным показаниям лямбда. ДАД может моросить из-за конденсата, попробуй снять и просушить датчик. Диагностику делать смогу только в феврале, сейчас нет прибора. По поводу расхода и динамики сначала надо делать электронную диагностику, а потом если до конца проблема не решиться смотреть состояние узлов двигателя
- San17
slay111111, если загорелась лампочка ошибки, ЭБУ переходит на работу в аварийном режиме. Проверка датчиков мультиметром не понацея. Надо смотреть и сигналы с этих датчиков и сигналы к приводам и датчикам. Это дооолгий и колхозный вариант
Super0, для корректной работы лямбда нужно ставить обманку, небольшой фильтр, подстригающий показания под нормативы. Либо можно полностью выпилить датчик, вписав в ЭБУ новую прошивку под стандарт ЕВРО-2 (где только один датчик кислорода). Первый вариант проще и менее координальный. Для второго нужно программиста или чип-тюнера опытного и прошивку хорошую, ну и денег поболее. Первый вариант менее надежный, ЭБУ может не принять обманку и придется ее корректировать, но это вариант можно сделать самому (в нете есть схемы) или рублей за 600 на СТО
- slay111111
San17 писал(а):slay111111, если загорелась лампочка ошибки, ЭБУ переходит на работу в аварийном режиме. Проверка датчиков мультиметром не понацея. Надо смотреть и сигналы с этих датчиков и сигналы к приводам и датчикам. Это дооолгий и колхозный вариант
Я конкретно задал вопрос про работу второй лямбды и за что он отвечает в системе управления ДВС на ЭЛАНТРЕ 2001г.в!!!
А разве мультиметром мы не увидим сигнал с датчиков? И что такое сигнал привода?
покинул форум)))
