[STC] Технические вопросы.
- nemetz
(до этого Subaru Forester)
- nemetz
- DAD
ilyason, Cпециально для тебя
При обнаружении пропусков воспламенения, система отключает форсунку того цилиндра, в котором обнаружился пропуск и зажигает ошибку по соответствующему цилиндру (P0301-P0304). Если пропуски носят множественный характер, выставляется также ошибка P0300.
Датчика Неровной Дороги служит для отслеживания резких вертикальных передвижений кузова автомобиля, могущих вызвать изменение равномерности вращения коленчатого вала. Алгоритм взаимодействия ДНД с системой определения пропусков воспламенения прост - если в момент обнаружения пропусков поступали сигналы с ДНД, обнаруженные пропуски игнорируются, соответственно, топливо не отсекается и ошибки не выставляются.
Твердо уяснив, что ошибку нужно трактовать как "в цилиндре Х не произошло сгорание смеси" и никак по другому, намного проще искать неисправность, не зацикливаясь только на системе зажигания. Естественно, система зажигания попадает под подозрение первой, так как пропуски зажигания это частный случай пропусков воспламенения. Но и других причин более чем достаточно.
Основные причины:
Свечи: пробитые, с очень большим зазором, с очень маленьким зазором, в масляном нагаре и просто некачественные.
Высоковольтные провода: с очень большим сопротивлением, либо в обрыве и с замасленной поверхностью, а так же поврежденные физически.
Вышедшие из строя катушки или модули зажигания. Последние могут выйти из строя по вышеперечисленным либо другим причинам.
Неравномерно пропускающие (забитые) форсунки. Это может быть следствие загрязнения из-за некачественного топлива.
Неравномерная компрессия. То есть, если компрессия в одном или более цилиндре значительно отличается от других, воспламенения смеси может не происходить из-за недостаточного сжатия воздушно-топливной смеси.
ГРМ. На 8 клапанных ДВС это неправильная регулировка (уход регулировки вследствие износа) зазоров ГРМ. На 16 клапанных неправильная работа (негерметичность) гидрокомпенсаторов.
Разрушение выпусного кулачка распределительного вала
Подсос воздуха. Через колечки форсунок, незатянутые крепления или дефект прокладки впускного коллектора, а так же подсос воздуха через технологические отверстия. Например, на шестнадцатиклапанных двигателях ЗМЗ подсос воздуха может быть из-за развалившегося шланга РДТ, на шестнадцатиклапанных двигателях ВАЗ - неприкрученные шпильки крепления декоративной крышки (авто с аллюминиевым коллектором) и пр.
ДНД. Если Вы отключите его или поставите вертикально (а именно так, например, рекомендуют некоторые производители распорок для а/м Калина) Вы можете получить ошибки по пропускам воспламенения по делу и без дела.
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
- DT
nemetz, я ежегодно хожу. В прошлом году с DAD'ом, на Ауте в новом кузове покатались, еще квадрики были. Планирую пойти.
Куплю УАЗ "батон" в хорошем состоянии -варианты в личку.
Продам гараж или обменяю: http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 91#1193591.
- DAD
DAD писал(а):ilyason писал(а):потестили, сказали лямбда зонд и пропуск зажигания в первом циллиндре. катушка получается плюсом к лямбде умерла?
Катушки на субе неубиваемыеПричина в другом
Взорвал мозг))) поменял катушку на 1м циллиндре - толку нет(((
Только что из гаража. Форик 03 года, американец. Ошибки: Пропуск зажигания 3 цилиндр. Лямбда. 20 минут и все окей
- nemetz
- Тринадцатый
- DT
ilyason, вряд ли - на ней какой-то мастер покажет как надо ездить.
Хочу поменять стойки на субару легаси В4 BLE 3.0 2003г. Бильты B6 я так понял можно поставить на родные пружины. А В8 надо брать с заниженными пружинами. Что посоветуете. Не сильно ли уменьшиться клиренс и увеличиться жескость на B8. Может у кого есть опыт эксплуатации. Ща в переди стоят родные, а задние менял на каябу. Жопа приподнялась. Не вреден ли разный клиренс для полного привода. Спаиибо.
- nemetz
- nemetz
будет интересно познакомиться!
