электронный дроссель на ваз 2114
- mэxx
Нуждаюсь в помощи в решении проблемы! Автомобиль глохнет на холостых оборотах и на ходу, горит чек, ездил в автоваз на диагностику, там все проверили, ошибки нет т.к. стоит нестандартная прошивка, получается для того чтоб определить и убрать ошибку нужно поменять прошивку на стандартную.
Дайте совет кто сталкивался с такой бедой...
Обработка салона автомобиля по технологии "Сухой туман" тел. 89829128730
- Sharki85
на своем авто менял прошивку из-за убранного катализатора... и еще некоторых приблуд, так авто все равно нормально диагностируется. При заливке другой прошивке должны были учесть все подробности авто. Мож прошивка кривая? Езжай к тем кто прошивал, чтоб исправляли
и еще... мож сам датчик ХХ наипнулся? мож провод какой отошел от него...
*Клоун - это уставший романтик*
- gorodovoy
mэxx,
Если ошибка есть, то не важно какая прошивка стоит. ТЮнь, Спорт или еще че. Если тебе говорят что ошибку не возможно определить из за не стандартной прошивки. Бегите от туда подальше. Там ЛОХи работают. А глохнуть авто может и не показывая ошибку, хотя если говорите что джекичан загорается, значит ошибка есть.
я не пятитысячная купюра, чтобы всем нравиться
