Нива Шевролет стук при переключении ,как излечить?
- Gayver
Новая нива пробег 5000км.с первого же дня стук при переключении передач, если потихоньку отпускать сцепление то не слышно этого стука.В атосалоне говорят что типа оно так и должно быть,хотя у нас на работе имеются нивы шевролет на них прокатился такого стука нету.
- VSdog
uisgeb, это не беда автоваза, а прокачанные и имеющие смазку карданы и надо легче отпускать сцепление , а не кидать его
Я по первости также тыкался когда на ниве 2121 ездил, а потом звуков не было
проблему решают только шлицевые соединения карданов вместо крестовин
- aleksss_555
- Местный дурачок
аналогичная проблемма , хотя езжу уже полгода пора бы привыкнуть ,
замечал что если сцепуху бросать после втыкания передачи , то стук есть , а если отпускать плавно , и подгазовывать , как бы пробуксовывая сцепление , то норм срабатывало , но пробуксовывать не вариант , можно сцепуху сжечь ,
также примечал , что на залитой возможно минералке, когда подмораживало , и трансмиссия прокручивалась внатяг , стуков не бывало , сейчас залил синтетику 75W-90 масло не вязнет , стуки продолжаются,
на мой взгляд нужна какая то задержка оборотов,
допустим раскрутил до 3000, газульку отпускаеш , сцепление скорость , а обороты должны ещё как то держаться, а не сразу на 800 падать , тогда получится отпуская сцепление обороты будут где то на 1.5 , и должно всё сопоставится,
но после отпускания газульки ,, обороты падают ,и после отпускания сцепления разница крутящих моментов и вызывает стук , в люфтах , а их видимо никак не устранить
была мыслишка сцепление поменять , КРАФТовское вроде мягкое, но пока это не дожгу буду мучится,
Залезь под машину, подергай карданы. Сразу увидишь где люфты. Но все равно ничего тебе не поменяют по гарантии. Машина новая, детали не изношены. Такая сборка.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Бред!
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Ересь!
VSdog писал(а):Это карданы и крестовины стучат
Бред!
Vovaa писал(а):Gayver, все норм, так и должно быть, двигатель крути до 2,5-2,7 и переключай, я за недельку попривык к сцеплению... и помни, это в первую очередь НИВА, и никак не шевроле)))
Ересь!
Хороший стук сам вылезет
- Барабашка
Была шнива 2003 года, взял в пятилетнем возрасте. Пока все люфты при трогании выбирала, двигло успевало раскрутить и дергало/стукало
утрированно конечно, но объяснялось люфтами в раздатке.
Сейчас шнива 2011, вроде люфты пока не большие, не дергает/стукает. Но допускаю что у тебя с завода вышла с такими зазорами, что с нуля стучит.
- Vovaa
k05, а сам то сколько отездил на шнивах новых)))???
Ну залезет он, увидит шрусы, это не крестовины... подергает, потыкает...ну можно к Афонину Николаю в Автоваз заехать, к мужикам в Форсаж, и все ему скажут, что это НИВА, просто надо привыкать к этой машине. И такое ощущение, что пишут все про разные стуки, ребят, вы определитесь что у вас стучит и в какой момент, форум профильный покурите, а потом гребите все в кучу))) а по сабжу, ну купили конструктор, вот и играйтесь, мне вот в прикол в ней поковыряться)))
Ну залезет он, увидит шрусы, это не крестовины... подергает, потыкает...ну можно к Афонину Николаю в Автоваз заехать, к мужикам в Форсаж, и все ему скажут, что это НИВА, просто надо привыкать к этой машине. И такое ощущение, что пишут все про разные стуки, ребят, вы определитесь что у вас стучит и в какой момент, форум профильный покурите, а потом гребите все в кучу))) а по сабжу, ну купили конструктор, вот и играйтесь, мне вот в прикол в ней поковыряться)))- aleksss_555
- Местный дурачок
при утрешней температуре по ТВ(инфо канал) -20-24, по ГисМетео -16 и показаниях бортового (встроенного) -12 , в движении после переключений стуков не наблюдал ,
трансмиссия крутилась слегка в натяг , но видимо масло слегка загустело , залито Лукойл 75W-90 в мостах раздатке КПП ,
так что для зимы вот вам и решение проблеммы, а вот чего на лето погуще лить , весной буду решать , а может и привыкну к тому времени
Ответ очень таки простой ! В любой ниве,независимо от модели удары в трансмиссии при переключении передач лечатся заменой корзины сцепления с диском желательно в сборе. А то на форумах начитаетесь бреда переберёте всю машину ,лучше сразу в автосалон. Благодарности принимаю только в твёрдой валюте.
- _aleksey_
мех.дс писал(а):Ответ очень таки простой ! В любой ниве,независимо от модели удары в трансмиссии при переключении передач лечатся заменой корзины сцепления с диском желательно в сборе. А то на форумах начитаетесь бреда переберёте всю машину ,лучше сразу в автосалон. Благодарности принимаю только в твёрдой валюте.
фигня.. пробовали... НЕ работает...
если бы было все так просто то производитель не писал бы в "памятке" что это не гарантийный случай и что данные стуки являются нормой...
вот и все... автопроизводитель даже знает про эти стуки.. НО эо все норма... так задумано заводом изготовителем...
- Shurup_tmn
В 2009-м купил тесть (рыбак) новую Ш.ниву. Повез свою дочь (на тот момент она водила активно авто, я был лишен). Задает вопрос отцу: "Что за вой, стук?" Тесть ей отвечает: обкатка идет, пробег. 1,5 тысячи... Она говорит, у нас Дайхатсу Териос, брали 32 тыс.пробег с Японии, на тот момент без ремонта трансмиссии было 280 тыс.км никаких шумов нет (рейка только на гребенке -болезнь этой машины). В отечественной музыку погромче и до места
На ВАЗ 21213 10 лет катался всё было в норме. Потом появились удары при трогании и переключении. Производилась замена карданов на новые и рк а также замена подшипников кпп результат 0. После замены корзины на 2106 вместе с маховиком так как родной диск сцепления был узкий наверно от 10 ки проблема пропала но не надолго. Комплект брал дешёвый саз, но маховик вызвал подозрение сильно отличался от родного. найду заводской поменяю сразу.
