АВТОМОБИЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ MEGAJET MJ-800
Классический представитель Си-Би радиостанций MJ-800 имеет передатчик с мощностью до 10 Вт, крупный информативный дисплей и автоматический шумоподавитель (ASQ). Эта радиостанция выделяется из линейки Мегаджетов стильным, привлекательным дизайном, и как топовые модели, имеет систему автоматического подавления шумов (ASQ), память каналов и индикацию частоты.
Модель использует 240 частотных каналов, а так же стоит отметить энергонезависимые ячейки памяти, подсветку дисплея и кнопок, что важно при работе в условиях слабого освещения. Кроме того, на задней панели есть возможность подключения внешнего громкоговорителя, в случае, если вы используете выносной динамик.
Современная схемотехника использует высококачественный синтезатор частот Motorola, что значительно повышает стабильность несущей частоты и рабочих параметров.
Все настройки пользователя сохраняются в памяти радиостанции даже в случае полного отключения питания, это очень удобно при использовании на нескольких автомобилях.
Основные характеристики рации Megajet MJ-800:
• АМ/FM модуляция радиосигнала
• 240 частотных каналов Си-Би диапазона
• Автоматический подавитель шума (ASQ)
• Крупный информативный ЖК-дисплей
• Подсветка кнопок управления
• 3 ячейки энергонезависимой памяти
• Индикация частоты канала
• Индикация RX/TX
• Сканирование каналов
• Мониторинг двух каналов (DW)
• Подключение внешнего динамика
• Звуковое подтверждение клавиш (BP)
• Сигнал Роджер Бип (окончание передачи)
• Быстрый вызов аварийных каналов
• Страна изготовитель: Корея
АВТОМОБИЛЬНАЯ АНТЕННА SIRIO HI-POWER 3000
Все металлические компоненты антенны Sirio HI-Power 3000 сделаны из хромированной меди и легированной стали для лучшей гибкости и прочности.
Поворотный механизм позволяет поворачивать антенну на 180 градусов и снимать антенну, что удобно, например во время мойки. Специальная система "Антивор" - благодаря системе крепления скрутить или снять штырь без специального ключа невозможно.
Технические характеристики антенны Sirio HI-Power 3000:
• Диапазон частот: 26-28.5 МГц
• Сопротивление: 50 Ом
• Значение КСВ: <1.2:1
• Макс.мощность: 400 Вт ( 1200 Вт - кратковременно )
• Высота: 1735 мм
• Разьем: UHF-male (PL 259)
Цена: 4000 руб.
тел. 8-904-463-37-00
Добавлено спустя 5 дней 13 часов 21 минуту 48 секунд:
АП
Добавлено спустя 2 дня 10 часов 56 минут:
АП
