Прикипела гайка маслослива.Ваз 2114
Глебас
Сообщение Глебас » 11 дек 2013, 16:04
Здравствуйте, я новичек и с этой проблемой столкнулся впервые, подскажите пожалуйста чем это лечится ии кто возьмётся за данную работу(СТО, частники мб) и стоимость если знаете! Заранее спасибо.
Обливал вдшкой не помогает!(
Lexandr-59
Сообщение Lexandr-59 » 11 дек 2013, 16:06
Точный,сильный удар молотком.Грани не сбивать!
Сообщение Григорьич » 11 дек 2013, 16:07
Глебас, Какая гайка?
Откуда слива?
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 11 дек 2013, 16:08
Глебас, там прикипеть ни чего не может ни как. Просто надо нормальный ключ. А машина какого года?
Глебас
Сообщение Глебас » 11 дек 2013, 16:09
Ну гайка, которую откручиваешь для замены масла в ДВС (картер)
Машина 13 года, да я сам не пойму как так, да я всеми ключами крутил уже..
Добавлено спустя 32 секунды:
Наверно её при первом ТО закрутили по самые нехочу, чтобы я к ним потом приехал менять.
Сообщение Григорьич » 11 дек 2013, 16:18
Глебас, Ты,наверное,пытаешся открутить ПРОБКУ рожковым или накидным ключём.
Откручивай шестигранной(не 12ти гранной) головкой-открутится обязательно.
Глебас
Сообщение Глебас » 11 дек 2013, 16:19
попробую ещё тупые зубилом...))
DUB-er
Сообщение DUB-er » 11 дек 2013, 16:20
Глебас, а зачем вабще туда полез, не надо ничего откручивать, масло же вытечет! Пусть на втором ТО займут себя сервисмены.
Глебас
Сообщение Глебас » 11 дек 2013, 16:20
яя и шестигранной головкой пробывал. Трещёткой,
Добавлено спустя 38 секунд:
Масло поменять полез, как ни как уже 7тыр проехал после последней замены , а до ТО ещё 7 тыщ
sansphrases
Сообщение sansphrases » 11 дек 2013, 16:22
Съезди в нормальное СТО, там масло могут откачать через заливную горловину специальной установкой, у самого 14ка , масло поменяли и фильтр, даже на подъемник не ставили делал тут http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... ic&t=99064
Такчто нет смысла чтото исполнять)
Ps Не реклама))
:up:
Сообщение Григорьич » 11 дек 2013, 16:22
Глебас,
Не стоит,можешь оторвать втулку от поддона,в которую пробка вкручивается.
Тогда точно поддон придется менять.
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 11 дек 2013, 16:24
Глебас, машина какого года? У мое друга тоже прикрутили так что не могли откруть и мой ключь накидной сломали. в итоге он поехал за ключом который стоит минимум рубля два и открутили. Тебе перетянули ее просто. Ты к стати не через 7мь едь а через 3. на вазе вроде каждые 10ть тыр менять на не как на тоете.
Глебас
Сообщение Глебас » 11 дек 2013, 16:24
sansphrases, сколько интересно я отдам за это?)
sansphrases
Сообщение sansphrases » 11 дек 2013, 16:26
Стандартная замена масла мне помойму стоила 300 рублей если память не изменяет
:up:
Глебас
Сообщение Глебас » 11 дек 2013, 16:26
Да я тоже думаю , что эти плохие люди из ОД перетянули там всё в ЩИ . Да я так понимаю это Вазовское То кал. Больше растрат ,чем пользы.
guran
Сообщение guran » 11 дек 2013, 16:31
а может это муляж пробки?)))
все в WoT)
sansphrases
Сообщение sansphrases » 11 дек 2013, 16:32
Так что проще тебе так масло откачать чем под дном у машины ползать
:up:
Глебас
Сообщение Глебас » 11 дек 2013, 16:33
:D вполне, я просто хотел сам поменять, дабы сэкономить 300-400рублей(бедн студент) и тут гемморой такой, хотя на самом деле работы на 10 минут..
SHRUST
Сообщение SHRUST » 11 дек 2013, 17:20
Pavel8672rus писал(а):Глебас в итоге он поехал за ключом который стоит минимум рубля два и открутили.
Что это за ключик такой, за 2000 минимум? Сплав титана с космическими технологиями?.
Хороший 6ти гранник + хороший рычаг - лучший ключ.
Прикипеть там нечему, т.к. температуры нет, заржаветь я думаю тоже. ПЛЮС там должна быть медная одноразовая прокладка сливного болта! Или в ВАЗе не полагается?
P/S Как-то не смог открутить свечи после поездки на одно СТО. Аж свечной ключ разорвало. Поехал в какое-то СТО, чтобы открутили. Один работник спрашивает у другого - что случилось? Тот отвечает - "да ключ у него фиговый" :cherep:
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 11 дек 2013, 17:34
Глебас, ты точно в ту сторону откручиваешь? :cherep:
29
Сообщение 29 » 11 дек 2013, 17:56
Тоже такое было. Вороток посерьезнее и головку покрепче - и вперед.
Сообщение уважаемый » 11 дек 2013, 18:13
По любому: шестигранную головку и рычаг побольше. А там уже кто кого :cherep:
Глебас
Сообщение Глебас » 11 дек 2013, 18:17
Да было такое дело, такие мысли, мож в другую кручу??:D да нет вронде, все правильно против часовой. Я на дамкрате поднимал и залазил под тачку , не совсем удобно, думаю мож не могу открыть потому что не прилагаю достаточно силы в связи с неудобным положением.. ПРобывал баллоником.. никак
ganstown
Сообщение ganstown » 11 дек 2013, 18:20
sansphrases писал(а):Так что проще тебе так масло откачать чем под дном у машины ползать
и как ты через щуп всю каку вытащишь? как раз на дне всё авно и станется. нужен просто нормальный ключ. по самой пробке молотком тоже стоит постучать,но обычно постукивание для отливок присуще. у 14ки поддон штампованный?
Сообщение Григорьич » 11 дек 2013, 18:24
Постукивание помогает для цилиндрической резьбы.
Пробка поддона коническая,сильнее заколотишь.
zhuk898
Сообщение zhuk898 » 11 дек 2013, 18:29
залей киросином,проверено
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 11 дек 2013, 18:30
Григорьич писал(а):Постукивание помогает для цилиндрической резьбы.
Ударять молотком не в пробку, а по ключу в сторону натяга ;)
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Глебас, у меня 15 и я ниче не домкрачу - залажу спереди, нащупываю пробку, надеваю накидной, левой тяну, а правой бью по ключу - подсовываю вырезанную сбоку 5л канистру :up:
Откручиваешь надеюсь на горячем двигателе?
ШПМ
Сообщение ШПМ » 11 дек 2013, 18:41
Так и не понял, что за машина :? , кроме того, что она
Машина 13 года
Высвелить её нахрен, да и делов! :cherep: :smeh:
Sanek_880 писал(а): у меня 15 и я ниче не домкрачу - залажу спереди, нащупываю пробку, надеваю накидной, левой тяну, а правой бью по ключу - подсовываю вырезанную сбоку 5л канистру :up:
Аналогично! Накидной на 17 вроде, никаких шестигранных ключей не нужно :no2: :cherep: И по ключу бить не надо.
Глебас
Сообщение Глебас » 11 дек 2013, 18:46
дда и на горячем и на холодном пробывал!( тоже уже думаю высверливать надо , не даётся никак , хоть шо делай!
Сообщение Григорьич » 11 дек 2013, 18:47
ШПМ,
Так и не понял, что за машина Confused
Я в таких случаях поступаю очень необычным способом-читаю заголовок темы! :D
