Дополнительная печка в салон
Думаю поставить доп.печку в свою нексию 2008 года, http://www.nexia-club.ru/f/dop/52797-es ... va-salona/ где в тюмени можно купить такую?
- victorovi44
есть более компактные варианты с хорошим кпд которые можно воткнуть между сидушек http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tunin ... pitel.html
- MYTO
Я езжу на: Ford Focus
- wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
- DeNToN
hara92, тебе люди правильно советуют. Люди в нексиях на ямале в -30 -35 ездят, без доп печек. а у тебя еще и помпы 2 стоит. Тебе стоит все таки заняться ремонтом системы отопления. Да блин на тазах 10-й серии с доп помпой в машине зимой баня.
- MYTO
- K772
hara92, Ну один совет я Вам уже выдал - разобраться с системой охлаждения двигателя.
Совет номер два - готовь сани летом, а телегу зимой. Если не успел летом подготовить машину к зиме, то ищи гараж потеплее, разбирай обшивку в дверях и на крыше, клей изолон.
Совет номер 3 - не затыкай вентиляционный отверстия в кузове, через которые воздух из солона должен выходить на улицу (я имею ввиду специально предназначенные, а не те, что образовались от некачественной сборки) Иначе окна будет затягивать с неистовой силой. Салон должен вентилироваться, а не быть термосом.
И всё таки разберись с системой охлаждения, почитай советы бывалых, на край выйди в рацию на 21 канал в городе и спроси у кого нексии есть, пообщайся с честным народом, может чего дельного посоветуют ещё.
Кстати там же в рации слышал, что один владелец нексии проклеил дополнительные прокладки на двери и после этого стало ему счастье.
как-то так. Удачи
как-то так. Удачи
21 fm, позывной Технолог
- Archi-82
...Мне мой знакомы мыл: в магазине не было тирета, поэтому, со слов продавцов, взяли его аналог, название не вспомню, но хватило литровой бутылки, израсходовали всего половину. Сняли шланги с печки, подсоединили к ней другие, по ~50 см, продули его из компрессора воздухом, потом залили жидкость, подождали 30 минут, выдули в ёмкость воздухом, затем пару раз заливали обычную воду и тоже выдували. Выдували сначала в один конец, затем в другой.
...Когда сливали тосол он был чистым, а вот из печки, после жидкости, бежало как будто земли в него накидали, и камушки и хлопья были. Слитый в ведро тосол заливали через воронку с мелким ситом, грязь была. Литра полтора свежего тосола залить пришлось из-за его потери при снятии шлангов.
...Если нет компрессора, то можно и просто помпой, просто будет чуть медленнее. Хотя, компрессор создавал также давление воздуха при прохождении которого, через радиатор, думаю дополнительно срывалась со стенок трубок "грязь".
- victorovi44
