замена ГБЦ 8кл на 16кл
- Avtolybitel72rus
Всем привет.
Мужики подскажите возможна ли замена 8 клапанной ГБЦ на ваз 21102 на 16 клапанную, а то в старой башке раковина на плоскости и когда машина долго стоит то тосол сочится в камеру. нужно менять так как ещё и сёдла почти мертвые, клапана низко сидят. вот и думаю сменить ГБЦ. Возможно ли смена на шестнадчик? и что для этого потребуется?
- Avtolybitel72rus
- ШПМ
Avtolybitel72rus,
Много чего потребуется! (в первую очередь кошелек, не "сидящий на диете"
) Запоминай/записывай!
http://www.drive2.ru/users/pershoy/blog/314236/
http://www.turbo-vaz.ru/vkhod-na-forum?catid=4&id=35928&func=view&view=entrypage
http://www.autosaratov.ru/phorum/archive/index.php/t-76295.html
- Avtolybitel72rus
- pajeric898
- Avtolybitel72rus
- Григорьич
- СуперГуру
ШПМ,
Вот с этой стороны и подают в канал подвода к клапану(впускной),в головку они не всовываются(страшно им там!)
По всему по этому головка единая как для карба,так и для инжа.
Ну как бэ одной стороной вставляются в рампу
Осим хаим!
Осим хаим!
- gorodovoy
Avtolybitel72rus писал(а):Всем привет.
в RS авто обратись. Андрей тебе и твою 8 клапанную починит а если провалились клапана, распредвал поставь не полнобазный мало мало тюнявый, там же в РС авто. Вот тебе и ремонт и мало мало валилово.
я не пятитысячная купюра, чтобы всем нравиться
- Avtolybitel72rus
А сколько килорублей это?
У меня собственно при холодном запуске проблемы,троит сильно, прогреется до 15 градусов и двигло норм начинает работать. тосол раз в месяц литр доливаю. вот и думаю что за ночь в камеру насочится тосол а потом пока он испариться или выплюнит его и начинает работать.
вот фотка раковины на плоскости.
- Григорьич
- СуперГуру
Я могу ошибиться,но кажется мне,что эта каверна не заходит в камеру сгорания.
,потому и тосол через неё ,скорее всего не идет,а где то помаленьку сочится.Если бы эта дыра заходила в камеру сгорания,то расход тосола был бы куда обильнее,чем 30грамм в сутки.
Положить бы сверху прокладку и посмотреть.
То,что троит на прогреве-возможно свеча хандрит.Пробовал менять?
Осим хаим!
Осим хаим!
- Avtolybitel72rus
да, NGK стоят.
Такая проблема с прошлой зимы, поднимали ГБЦ меняли прокладку, плоскость дёрнули, направляющие, клапана притёрли. Кто делал сказал что типо больше клапана не пришёркать, с седлами беда типо. неделю машина работала ровно, пёрла. потом опять началось, не ровная работа на холостом, попукивает в глушак, небольшая тупость до 3 тыс оборотов. холодный двиг заводится сначала ништяк потом начинает троить и тачку колбасит, дым черноватый, бензой несгоревшей пахнет, 15-20 градусов двиг набирает и всё обороты выравниваются. Менял ДРМВ, ДХХ,бензонасос, фильтра, провода ВВ, модуль зажигания, чистил форсы.
уже сил нету честно говоря.
- Григорьич
- СуперГуру
Avtolybitel72rus,
ну вот видишь ,если бы троила из-за накопившегося тосола,то она бы сначала троила,пока не выплюнет и свечи не обсохнут.
Сделай ты нормальную диагностику,зачем сразу деньги на головку выбрасыывать.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
сюда попробуй,рекомендую
Осим хаим!
Осим хаим!
- Avtolybitel72rus
хорошо, позвоню раз рекомендуешь его. Вот только не верится в грамотную диагностику, или просто диагносты такие попадались. перед снятием ГБЦ делал диагностику. Сканером посмотрели сказали пропуски в 4 цилиндре, нужно менять прокладку ГБЦ, отдал за эти слова 700 руб а толку нет.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Позвонил, говорит ТАЗы не диагностит.
- Avtolybitel72rus
- Avtolybitel72rus
- Avtolybitel72rus
Добавлено спустя 2 дня 12 часов 20 минут 52 секунды:
Всем привет. Отдал машину в RS-avto, сказали что переливает программа, нужно прошивать. Вот и решения гемороя
Пробовал интегратора найти, а он переехал с республики 204, никто не знает где он теперь и работает ли ещё?
- Avtolybitel72rus
vov72 писал(а):Avtolybitel72rus писал(а):Пробовал интегратора найти, а он переехал с республики 204, никто не знает где он теперь и работает ли ещё?
а позвонить ему и спросить не пробовали?он не скрывается ни от кого... кстати теперь у него место куда интереснее и его проще найти
он вечно трубу морозит.
Съездил к Сергею Белоглазову, всё супер, работой его доволен как слон. машину не узнать
- OKA_DRIVER
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Priora
А кто осветит юридическую сторону вопроса. Нужно-ли регистрировать в ГИБДД замену головки? С одной стороны модель и номер выбитые на блоке остаются родными, но по факту мы имеем 16-клапанный двигатель 21126.
Сравнивать надо!
