Не могу открутить крышку бензобака
МашинаНеЕдет
Homo Sapiens
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение МашинаНеЕдет » 31 дек 2013, 07:53
Доброго времени суток. Авто тойота, не мыл месяца два, не могло пристыть. Крышка (не путать с лючком) не поддается ни в какую, топливо на минимуме, что делать??? Заранее спасибо.
Услуги МОТОэлектрика. : 8 996 321 321 7
Sedoi
Сообщение Sedoi » 31 дек 2013, 07:59
сегодня тоже крышку крутил на заправке кое как отошла,
я приложил немного больше усилий
Бросайте пить, занимайтесь спортом, читайте книги, развивайтесь и сопротивляйтесь… Сейчас нужно объединятся иначе нас сожрут!!!
МашинаНеЕдет
Homo Sapiens
Сообщение МашинаНеЕдет » 31 дек 2013, 08:02
Sedoi, я приложил все,а она не поддается((( сижу в очереди на мойку, авось от тепла отойдет, больше вариантов нет (
polkov_nic
Сообщение polkov_nic » 31 дек 2013, 08:13
Дело обычное, замерз конденсат в дренажной трубке (клапане) бензобака и избыточным давлением пробку бензобака "присосало" к горловине. У некоторых моделей клапан встроен в крышку. Машину в тепло, потом продуть сжатым воздухом.
Правильно меня коллега ткнул носом - не избыточное давление, а разряженное давление в баке в следствии постепенного убывания топлива и отсутствия возможности поступления воздуха в этот самый бак. Как-то так. :o
Мужчина должен быть как меч - или он делает свое дело, или он тупой.
smoljan
Сообщение smoljan » 31 дек 2013, 08:24
polkov_nic, :up: :yes:
Ardent
Сообщение Ardent » 31 дек 2013, 09:52
уже открутили, пласкогубцы помогли, причём одними ничего не получилось а вот двоими провернулась :) воздухом ничего не присосано было, просто туго закручена была
МашинаНеЕдет
Homo Sapiens
Сообщение МашинаНеЕдет » 31 дек 2013, 10:32
Ardent, Спасибо большое, Тём))) Родина тебя не забудет))) ещё раз с наступающим) :yes_sir:
Ardent
Сообщение Ardent » 31 дек 2013, 10:58
дак всегда пожалуйста :) хорошо что бенза до заправки хватило, а тараканить до заправки у меня небыло ни какого вдохновления :D И тебя с наступающим и тех кто заглянул в эту тему!!! :flag:
ganstown
Сообщение ganstown » 31 дек 2013, 10:59
polkov_nic, вы представляете какое должно быть давление чтоб пробку присосавшуюся не возможно было открутить? у вас бак сплющится в себя от такого давления и насос не будет качать, тут дело в другом
СМак
Сообщение СМак » 31 дек 2013, 11:09
ganstown, случай из личного опыта. Среди жаркого лета (что значит никакого примороза быть не может) заправил 30 литров в бак Жигулей, в крышке бензобака которого, разумеется, никаких клапанов не предусмотрено, когда бензин ушел на 0, открыть крышку я уже не смог. Вообще никак. Имея небольшой люфт на резьбе (а для неновых машин это нормально, хотя бы в следствие износа), намного проще "присосать" крышку, чем сплющить бак, согласись.
Открывал газовым ключом. Как там плоскогубцами захватиться, я не представляю :)
I'm no superman
Константин911
Сообщение Константин911 » 31 дек 2013, 11:13
Горячей водой отогрей ! Скипяти чайник потом просушишь
ganstown
Сообщение ganstown » 31 дек 2013, 11:32
СМак, я писал о том что присосать крышку с ручкой так что не открутить это давление должно быть приличным, при таком давлении бак деформируется ибо он не расчитан на такие давления. В твоем случае у тебя просто неудобная крышка круглая была и небольшой всас уже затрудняет её откручивание, они то сами по себе не легко откручиваются из-за уплотнительной резины
Joker_tmn
Я езжу на: Kia Sorento
Сообщение Joker_tmn » 31 дек 2013, 12:57
ganstown, чтобы сплющить бак, он вначале все щели "задравит"... Бак от такого разряжения не сплющит никак (физика и сопромат в помощь), а вот открутить крышку уже проблематично.
пример попроще - закрученная консервация! открутить руками проблемно, но стоит чуть-чуть отодвинуть крышку, чтобы запустить воздух - так сразу с легкостью откроешь.
всех с наступающим!!! :good2:
georgovch
Сообщение georgovch » 31 дек 2013, 13:03
Joker_tmn писал(а):ganstown, чтобы сплющить бак, он вначале все щели "задравит"... Бак от такого разряжения не сплющит никак (физика и сопромат в помощь)......:
Вакуум все плющит, даже стальные резервуары под нефть и нефтепродукты на "ура" (когда дыхательная арматура не функционирует).
genser
Сообщение genser » 31 дек 2013, 13:42
Joker_tmn писал(а):ganstown, чтобы сплющить бак, он вначале все щели "задравит"... Бак от такого разряжения не сплющит никак (физика и сопромат в помощь), а вот открутить крышку уже проблематично.
баки на жигулях по крайне мере - на нивах, 14-х плющило за будь здоров, достаточно много, причем на почти новых машинах- шел брак сборки- трубка перекручена которая разряжение стравливала и все.
ganstown
Сообщение ganstown » 31 дек 2013, 14:08
Joker_tmn, у закрученной консервации разрежение на много больше чем в баке бывает. там ведь банка стеклянная, посмотри как прогибается крышка маленькой площади, а в баке такой же метал а площадь огромная и его никакие ребра жесткости не выдержат его посто сожмет, так же и со стальными резервуарами georgovch, в курсе темы.
Joker_tmn, физику и сопромат как раз вам почитать стоит, я к сосудам работающим под давлением и стальным резервуарам имею прямое отношение по долгу службы :yes:
МашинаНеЕдет
Homo Sapiens
Сообщение МашинаНеЕдет » 31 дек 2013, 14:27
От чего мог образоваться такой вакуум в баке? Может ли это означать какую то неисправность топливной системы? :?
ganstown
Сообщение ganstown » 31 дек 2013, 14:34
в баке вакуум образуется, особенно на трассе когда долго едешь безостановочно. крышки герметичны, клапан может не срабатывать вовремя точнее у него есть определенное разряжение выше которого он срабатывает он для того и нужен, возможно он позже срабатывает, а у вас крышка с трещеткой?
USA
Сообщение USA » 31 дек 2013, 14:36
Насчет вакуума керня. Было дело замерзал дренаж на 99 после мойки. Ушел на трассу - насосом бак сплющило. было 40 литров стал 20 :smeh: Крышка открылась без проблем. :)
*здесь была реклама*
МашинаНеЕдет
Homo Sapiens
Сообщение МашинаНеЕдет » 31 дек 2013, 14:37
ganstown, Имеете в виду потрескивание-прокручивание, когда крышка до конца вкручена? Если так - да.
То есть, никаких неисправностей нет и это "нормальное" явление?
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 31 дек 2013, 15:27
ganstown, USA, неправда ваша. Летом сам убедился. Заливаем в Волгу 70 литров и едем без остановок, пока стрелка не ляжет. Крышка, закрученная двумя пальцами, открывается только через тряпку двумя руками с неимоверным усилием и шипением воздуха, заходящего в бак. После чего в бак входит те же 70л, то бишь ничего не плющит. На классике та же фигня
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
ganstown
Сообщение ganstown » 31 дек 2013, 15:29
USA, так и я про то что это не вакуум такое сделал с крышкой.
МашинаНеЕдет, да я про ограничитель момента и говорил, небольшой пшик при откручивании крышки допустим, это не неисправность а именно инерционность срабатывания клапана при определенном давлении. просто когда долго ездишь не глуша то в баке образуется разрежение которое сбрасывается клапаном, а бывает что давление низковато для срабатывания клапана но при открытии крышки образуется пшиииик. а когда поездки короткие то за ночь разряжение уходит через пробку и прочую неплотность
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 31 дек 2013, 15:35
то пробку маслосивную открутитить не могут ,то крышка бака не откручивается..что следущее?) Пробка расширительного бачка или омывайки :smeh:
ganstown
Сообщение ganstown » 31 дек 2013, 15:36
A_nikolaenko, а ты почитай мой предыдущий пост про клапан. на многих крышках есть резиновый уплотнитель он сам по себе создает трудности при откручивании а стоит чуток появится разрежению так еще труднее, труднее но не так чтоб не открутить, еще важна сама крышка, некоторые настолько не удобны что просто не хватает трения зацепа руки, на иномарочных да и на отечественных в последнее время там сверху бурт есть так удобнее крутить.
Сообщение Григорьич » 31 дек 2013, 15:43
daskatzchen,
что следущее?) Пробка расширительного бачка или омывайки smeh
Апофеозом станет неумение открыть шампанское сегодняшней ночью! :D
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 31 дек 2013, 15:57
Григорьич, будет очень неловко если шампанское не откроется ночью :D
я кстати тоже с трудом бак открываю ,но обычено ссылаюсь на то свою привычку все закрутить да посильнее :cherep:
МашинаНеЕдет
Homo Sapiens
Сообщение МашинаНеЕдет » 31 дек 2013, 16:11
daskatzchen, у тойоты с ВАЗом маленько разные крышки) На ВАЗах не было раньше "до щелчка", сейчас, если не ошибаюсь, на гранте есть.
Сообщение Григорьич » 31 дек 2013, 16:18
daskatzchen,
будет очень неловко если шампанское не откроется ночью Very Happy
Ну тогда под бой курантов бросай хелп на КАР -"Как открыть шампанское?" :D
USA
Сообщение USA » 31 дек 2013, 17:22
Григорьич писал(а):Ну тогда под бой курантов бросай хелп на КАР -"Как открыть шампанское?" :D
предоставляю услугу по открытию шампанского в НГ . опытные алконавты с большим стажем :lol2: :lol2: гарантировано откроем ваше шампанское в нужное время :lol2: :lol2: Оплата возможна в натуральной форме :cherep:
МашинаНеЕдет
Homo Sapiens
Сообщение МашинаНеЕдет » 31 дек 2013, 17:25
USA, фу-фу))) Григорьичу такое предлагаете) :smeh:
