мото-велосипед
- ganstown
мото-велосипед
Всем привет, вельдона пока не имею, но смысл в нем считаю есть. Летом да гораздо проще сгонять на велике нежели на машине по пробкам. Меня же интересует оснащение обычного велосипеда двигателем от какой нибудь мотокосилки или бензопилы с сохранением педального узла. моторолеры меня не интересуют это слишком просто купить, но проблема хранить дома. Велосипед же в этом плане более компактен, легок и более маневренен. Так вот может продаются для этого уже готовые наборчики чтоб голову не ломать? так даже проще сделать задуманное, а с велосипедом с переключением скоростей так вообще возможности расширяются
- nemo
Легче всего от бензопилы пристроить, только одна проблема, муфта центробежная резко дёргает..... Раньше, ещё в советах был специальный двигатель для мотовеликов, Д-6.
Погугли может и продаётся где.
Есть вроде комплекты на электротяге....
С первого раза нашёл велодвигатель F50, китайский, ещё "Иртыш"
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Orbis ex nihil.
- Тюменский
Для хранения дома лучше и логичнее взять электровел. При выезде из дома всегда полная заправка. Для бензинового надо дома хранить бензин и масло, ездить с канистрой до азс на автобусе. От бензинового пахнет, иногда ещё и капает.
http://avtotravel.com/forum/aft/32849/afpg/2
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
http://www.otvet-gorod.ru/14469/elektrovelosiped-gde-kupit-v-tyumeni, есть совсем компактный вариант: http://ips111.ru
- strange-tm
Купи комплект для переделки обыного вела в электрический, цена от 15тр примерно.
Или готовый электровел цена от 23тр.
Не пахнет, не тарахтит, пробег на одной зарядке 25км
Примеры конструкций электровелов смотри здесь: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2128.18
- ganstown
strange-tm, я читал про эти наборы, имхо дорого, там по сути самое дорогое это двигатель, должен быть около 2 лс чтоб с места уверенно трогаться. основной замут там идет с кронштейном крепления двигателя и муфтой центробежной. В основном передача ременная идет, её замутить не проблема, но с цепной интереснее.
вот как вариант http://motocamokat.ru/motornoe_navesnoe_oborud сложного ничего нет, кронштейн и натяжители изготовить не проблема. к стати а какая мощность у моторов мототримеров?
P/S на электротяге почему то не интересно, вес с акб не маленький
- strange-tm
Ты говоришь о подвесных моторах, есть мотор колесо там никаких ремней и цепей, все внутри.
Педали при наличии хорошего аккумулятора можно снять совсем.
Смотри по ссылке все страницы там характристики описаны.
Я сам лично накатал за лето 800км на таком наборе и знаю о чем говорю.
Все зависит от мощности колеса обычные это 250-350вт которые подъемом напряжения можно форсировать в два раза без последствий, т.е скорость будт около 45км/ч и можно легко ездить по тратуатом.
Вес электровела легкого 17кг в отличии от мопеда.
Не дешево но и не дорого, люди обычные велы покупают за 45тр и не считают это дорогим.
- ganstown
strange-tm, я знаю что эл велики с приводом на колесе, про ременные и цепные я говорил о мотоконструкции.
мне велосипед не для повседневки нужен, не для езды на работу, а для вылазок в час пик. Нпример для езды в гараж. Вот к примеру у меня электричество там с 18-20 а это как раз самый пик пробок, где на не особо длинный участок можно убить минут 40, а на велике там ехать то дворами минут 10 ну или еще куда по городу где можно по тротуарам пердвигаться в случае чего. Ну или для еще чего то. Поставить эл. колесо не сложно, проблема в его приобретении и цене, зато установка и комутация простая. К стати а торможение двигателем в эл великах присутствует с одновременной подзарядкой акб?
Мне просто больше нравятся ДВС да и с ними больше мобильности, залил бенз и снова поехал когда акб надо долго заряжать. Но ресурс у эл колес думаю гораздо дольше, там кроме как подшипников нечему снашиваться
- strange-tm
Рекуперация т.е зарядка при торможении есть только у мотор колес с прямым приводом, но они тяжелые около 6кг и выше.
Мотор колеса с редуктором весят от 3кг но рекуперации не имеют.
Заряжать можно и за пол часа все от зарядного устройства и аккумулятора зависит.
Большой плюс в том что вел стоит дома и не воняет.
- ganstown
только вот не протянет долго акб с таким зарядником который будет заряжать за пол часа.strange-tm писал(а):Заряжать можно и за пол часа все от зарядного устройства и аккумулятора зависит.
мне это не актуально, он будет на балконе жить, в корридоре для него просто нет местаstrange-tm писал(а):Большой плюс в том что вел стоит дома и не воняет.
сколько стоимость мотор колеса в среднем?
Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:
вот такой вело КИТ очень даже подходит
http://www.avito.ru/cherepovets/velosip ... _170656225 и совсем не дорогожи бувает жи есть же
- strange-tm
Насчет щзарядки вы глубоко ошибаетесь.
Литиевые аккумуляторы позволяют зарядку очень большими токами и довольно быстро.
Модельные литийполимерные аккумуляторы могут выдавать долговременно токи в 100а и более без всякого ущерба для аккумулятора.
Есть на том же авито комплекты мотор колесо+контроллер+батарея примерно за 15тр
Кит типа того что вы указали покупал мой знакомый, не впечатлились и он перешел на электротягу.
Нужно заметить что ресурс у таких движков маловат. Косилка то не испытывает тех нагрузок которые испытывает такой моторчик установленый на велосипеде.
Для сведения скажу что есть уже электросамокаты, электровелосипеды, электроскутеры, электромотоциклы, электромашины.
В американской армии уже принят на вооружение электромотоцикл.
Это просто наша страна в этом плане отсталая, но мир вокруг меняется.
- ganstown
- energetik-2009-2009
- ganstown
- serega466
Я езжу на: Volkswagen Touareg
- ganstown
Сега, так моторчик это когда уже запарился крутить.
К стати сейчас в несезонье можно хороший вельдон с 40% скидкой подрубить через инет магазины, в Тюмени нет ничего подходящего одни горные в основном, а нужен круизер типа швин, хаффи кранбрук или микарджи хэнтигтон или микарджи ровер эти все по типу чоперов
Добавлено спустя 26 дней 10 часов 50 минут 57 секунд:
Довел таки свою идею до своего логического завершения. За основу взят велосипед микарджи хэнтингтон так сказать комфортный вел для прогулок он же круизёр. Установка мотокомплекта заняла около 3х дней с постоянным отвлеканием от дела. Было много не состыковок таких как подгибание глушителя чтоб не цеплял за педаль, подрезка крыла чтоб за цепь не задевала ну и прочая мелочевка осложняющая процесс. Но это уже позади. Жду подходящей погоды чтоб завести и прокатиться и отрегулировать карбюратор.
- stratonavt
Я езжу на: Daewoo Matiz
- ganstown
stratonavt, дрыгатель со всем навесным т.е полностью мотокомплект покупал через интерент магазин Мировые моторы с Ижевска прислали, там он дешевле всех стоил 4400 р. На мопеды да типа якобы должны уже быть права категории М во всяком случае в ноябре такое постановление принимали, но мне пофиг у меня есть права и это дает мне право ездить потому как категорию М могут заменить любые права с категорией выше М т.е А, В, С и тд
- stratonavt
- ganstown
http://w-motors.ru/catalog/velomotor_f5 ... _id=235449 48 кубовый более оборотистый
http://w-motors.ru/catalog/velomotor_f5 ... _id=235462 66 кубовый более тяговитый
- J70
ganstown писал(а):Довел таки свою идею до своего логического завершения. За основу взят велосипед микарджи хэнтингтон так сказать комфортный вел для прогулок он же круизёр.
ganstown, красава! Стильный, очень стильный аппарат получился.
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
- ganstown
Так и хотелось создать чопер на базе круизера, он к этому больше всего подходит, в планах установить переднюю вилку спрингер, передние дисковые тормоза потому как на скоростях 50 кмч быстро оттормозиться без переднего тормоза не получится. Посмотрим как динамика будет можно еще поставить шифтер кит т.е связать двиг с родной трех ступенчатой вариаторной втулкой дабы получить 3 скорости как на педалях с тем же отношением, но это под вопросом пока что может и одной передачи как сейчас хватит
- stratonavt
- strange-tm
А могло бы быть вот так:
https://lh4.googleusercontent.com/-9xivJoozYIY/Un_x2vQajAI/AAAAAAAACiY/6D5711u1VI0/s912/DSCF4876.jpg
- ganstown
ну так хочешь крути, надоело крутить завел и поехал, функции велосипеда сохраняются по полнойstratonavt писал(а):ganstown, спасибо за ссылку)) но скорей всего мне не подойдет... мне все таки надо педали крутить.. поездить я и на машине могу
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
ну я изначально отказался от электротяги на баке я изначально проеду больше чем на заряде акб и не ограничен во времени т.е залил и снова поехал а на электро уже заряжать гораздо дольше надоstrange-tm писал(а):А могло бы быть вот так:
- J70
ganstown, сколько подобного рода круизеры стоят? Не с мотором, а просто, велик как есть... Если есть ссылка, поделись, пжт.
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
- ganstown
если покупать сейчас то скидка будет 40 % и стоимость составит со скидкой 10 тыс. Могу дать тел непосредственно человека кто в Ёбурге конкретно занимается поставкой этих велов ибо в инет магазинах они как бы есть но в наличии как бы и нет. Если что пиши в личку.
а так
http://sportprokat66.ru/MICARGI_HUNTING ... _Blue-.htm
http://sportprokat66.ru/MICARGI_HUNTING ... Black-.htm
Добавлено спустя 7 часов 52 минуты 54 секунды:
Приехала фара с германии -установил
Добавлено спустя 2 дня 22 часа 50 минут 12 секунд:
Теперь еще задача по тормозам встала. Хочу на переднее колесо поставить дисковый тормоз, для этого придется ставить другую втулку, возможно что это будет даже динамовтулка с крепежом под диск. Но вторая проблема это то что нет крепежных приспособ под крепление самого дискового механизма, а варить вилку как то не хочется. Мне попадались киты под установку на заднее колесо такой кронштейн как раз для рам у которых нет крепежа од дисковый тормоз. Хотелось бы узнать может видели такоого типа кронштейн только под переднюю вилку? Можно даже ссылкой швырнуть в меня я не обижусь
а так
