Проблема с закрытием дверей.
norb21
Сообщение norb21 » 03 янв 2014, 01:20
Привет всем. Стоит сига Старлей А9, так вот, сегодня при закрывании двери с пульта, начала чудить. Закрываются все двери, кроме водительской, причем закрываются тоже интересно:
1. Водительская молчит.
2. Пассажирские по очереди закрываются, причем одна дверь даже 3 раза подряд закрывается.
3. Открываются без проблем.
Подергав центральный замок из салона (вкл/выкл), сига сработала как надо. Подскажите, где копать? Ибо закрыв двери, решил не рисковать дальше экспериментами.
Sergeant_86RUS
Сообщение Sergeant_86RUS » 03 янв 2014, 01:24
norb21,
копай там - где устанавливал, сигнализации сами по себе редко с деффектами попадаются, чаще проблемы возникают от кривых рук установщиков.
Я с Вами не спорю, и не ругаюсь, а просто объясняю почему я прав!
norb21
Сообщение norb21 » 03 янв 2014, 01:27
Sergeant_86RUS, ставил в сталкере, брал там же, прошло 5 лет уже. Я просто думаю, может ли помочь сброс на заводские установки?
Sergeant_86RUS
Сообщение Sergeant_86RUS » 03 янв 2014, 01:39
norb21, 5 лет это много , если всё это время проблем не было, то парням уже и не чего предъявить. На крузе сигналка старлайн стоит, проблем не возникло пока. Но когда у супруги на матизке года 2 назад ставили центурион, чудеса начались с первого дня эксплуатации. То заднюю дверь воспринимала как открытую, то автозапуск сбивался. Вылечили как раз обращением с претензией к установщикам, просто датчик на задней двери некачественно прилепили (как объяснили) сами же. И ещё после их работы клаксон отказал, чинили они же по данному обращению.
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 03 янв 2014, 01:41
norb21, Дай угадаю, машину мыл? :cherep:
norb21
Сообщение norb21 » 03 янв 2014, 01:53
Сашок72, машину мыл, но 31 числа, а проблема началась 6 часов назад=)Я тоже подозреваю на конденсат, но блин, 3 дня прошло считай.
Sergeant_86RUS, если и обращаться, то уже не по гарантии, а просто как к СТО по сигнализациям. Я думал, может кто сталкивался с такой бедой, подсказали бы.
Думаю завтра обшиву скинуть на дверях, просушить все, и поставить козырьки от влаги. Просто не хочется при начинающихся морозах остаться без закрытых дверей.
Сообщение Holtoff » 03 янв 2014, 01:53
Сашок72 писал(а):norb21, Дай угадаю, машину мыл? :cherep:
Тоже хотел написать. Плюс еще оттепель была.
norb21
Сообщение norb21 » 03 янв 2014, 01:55
Holtoff, то есть, вся проблема в застывших активаторах?
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 03 янв 2014, 02:21
norb21, либо застыло, либо срок их пришел, у меня вообще передок с утра не подключался, но потом раздрочил, думается мне примерз
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 03 янв 2014, 02:25
norb21, глюки с закрытием замков или запаздывание связанно именно с водой. Чаще всего это после мойки зимой встречается.
Сегодня мороз ночью, должно всё вымерзнуть. Завтра напиши, прошло или нет.
Rusqa
Сообщение Rusqa » 03 янв 2014, 03:10
Я сегодня машину помыл, завтра с ломиком выходить придется :D
norb21
Сообщение norb21 » 03 янв 2014, 13:55
Сашок72, Rusqa, СтарыйПeнь, вроде отпустило, но все равно при открытии, водительский немного проморосил. Для профилактики, все таки просушу сжатым воздухом в цехе. Спасибо за советы.
Rusqa
Сообщение Rusqa » 03 янв 2014, 15:32
norb21, у меня тоже пристыли сегодня, еле "оторвал", пришлось даже жидкостью брызгать :oops: , видимо вода в механизм ( где концивики, защелки ) попадает и застывает, потому что из салона защелки не фурычат :oops: и так каждый раз после мойки в холод , может отогреются.
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 03 янв 2014, 17:59
norb21, лучше прям на ночь в тепло, чтобы вода испарилась, либо вдешку залей, она воду выгоняет
norb21
Сообщение norb21 » 03 янв 2014, 19:26
СтарыйПeнь, да я проще сделал, снял обшивку, весь замок изнутри облил вэдэхой (грязищи, влаги было много), подождал пока воду впитает и стечет, и сжатым воздухом все просушил, работать стало как часы. Думаю остальные три замка подвергнуть той же процедуре.
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 03 янв 2014, 20:11
norb21, силиконом не забыл полить? чтобы больше воды там не было
norb21
Сообщение norb21 » 03 янв 2014, 20:13
СтарыйПeнь, как то не подумал, надо будет, а то опять все схватиться.
