Плавают обороты. Глохнет на холостом.
Medved_72
Сообщение Medved_72 » 05 янв 2014, 22:12
Всем привет! Проблема такая: на прогретом двигателе больше 60 градусов на холостом ходу начинают плавать обороты,иногда при сбросе на нейтраль вообще глохнет,иногда даже чек загорается. Поменял рхх и дпдз-не помогло. Двигатель не троит,динамика в норме. Подскажите где копать.
Машина 2114 8кл мотор 1.5.
Anri72ru
Сообщение Anri72ru » 05 янв 2014, 22:26
возможно датчик расхода воздуха моросит :yes:
Medved_72
Сообщение Medved_72 » 05 янв 2014, 22:31
Anri72ru, Тогда плохо заводилась бы..
Anri72ru
Сообщение Anri72ru » 05 янв 2014, 22:32
бывает и не редко работает этот датчик с перебоями
Medved_72
Сообщение Medved_72 » 05 янв 2014, 22:33
Началось это после морозов в -30
halk15
Сообщение halk15 » 05 янв 2014, 22:39
была и у меня такая хрень на четырке ,дат.расх воздуха моросит это,сними у кого нибудь рабочий и проверь
Григорыч
Сообщение Григорыч » 05 янв 2014, 22:43
Medved_72,
А это с нажатием на педаль тормоза никак не связано?
Medved_72
Сообщение Medved_72 » 05 янв 2014, 23:00
Григорыч, Нет. С тормозами не связано. Именно когда на нейтраль перехожу.
Может стоять работать нормально и раз обороиы упадут сами по себе,потом опять подпрыгнут.
Ну и расход бензина на мой взгляд больше стал.
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 06 янв 2014, 00:23
а шланг вута нормальный или сам вут?
Medved_72
Сообщение Medved_72 » 06 янв 2014, 00:50
daskatzchen, Вакуум не должен. Потому что при нажатии тормозов ничего не меняется. И чек бы не загорался.
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 06 янв 2014, 00:57
Medved_72, поробуй самое элементарное подсос глянуть,может сосет где то чутть чуть
Medved_72
Сообщение Medved_72 » 06 янв 2014, 01:01
daskatzchen, Да нет. Просто раз ни с того ни с сего начало бы воздух сосать где то...Какой-то датчик не исправен скорее всего.
ШПМ
Сообщение ШПМ » 06 янв 2014, 01:20
Medved_72,
Попробуй заслонку помыть/почистить
http://vaz-2114-lada.ru/2013/04/kak-prochistit-i-promyt-drosselnuyu-zaslonku/ А датчик ПДЗ и с магазина бывает, что "не аллё" (попадались и такие). А насет "джекичана", так он на наших машинах, бывает, загорается как по поводу, так и без :D Просто лампочка, которая давит на психику :D
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 06 янв 2014, 01:47
Medved_72, дак где-то щель на морозе легко может образоваться, ну или дроссель почисти
Medved_72
Сообщение Medved_72 » 06 янв 2014, 02:05
ШПМ, Чан загорается как раз тогда,когда происходит скачок оборотов. Так что тут не просто так)
Добавлено спустя 26 секунд:
СтарыйПeнь, Завтра просмотрю.
BlackDJ
Сообщение BlackDJ » 06 янв 2014, 02:14
Такая фигня была когда второй кислородник сдох.
Medved_72
Сообщение Medved_72 » 06 янв 2014, 02:40
BlackDJ, Не подскажете где он?
BlackDJ
Сообщение BlackDJ » 06 янв 2014, 12:42
У меня в выхлопе стоит.
Medved_72
Сообщение Medved_72 » 06 янв 2014, 12:43
BlackDJ, Это Лямбда зонд.
BlackDJ
Сообщение BlackDJ » 06 янв 2014, 12:52
Medved_72, про него и речь. В простонародье - кислородник.
Medved_72
Сообщение Medved_72 » 06 янв 2014, 12:53
BlackDJ, Его по идее вообще можно из прошивки удалить.
BlackDJ
Сообщение BlackDJ » 06 янв 2014, 12:57
Medved_72, можно. Если есть толковый мастер.
Pucckuu86
Сообщение Pucckuu86 » 06 янв 2014, 13:12
Да по сути дохера причин ...
Если рхх и дпдз менял ... Саму заслонку почистить ... Дохера случаев из-за топливного фильтра на 14 топливник тонкой очистки на днище стоит... ДМРВ можно почистить... поменять фильтр воздушный если не менял ... возможно из-за генератора - скинь провод возбуждения и заводи ... Помню какой - то тип писал на форуме что возможно причина в жгуте зажигания - хотя я в это сомневаюсь!!
Evgen-Sibir
Сообщение Evgen-Sibir » 06 янв 2014, 13:36
Medved_72, к валере электрику съезди на гостинице
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
он мне приору лечил от этого
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 06 янв 2014, 14:14
Medved_72, если не можешь цэшкой и борткомпом датчики проверить, то что бы не менять все подряд лучше на диагностику съездить :D
ZubarevK
Сообщение ZubarevK » 06 янв 2014, 14:38
Приезжай, решим проблемму.
8-950-481-31-15, 8 (3452) 90-50-94
Автодиагност.
http://автодиагностика72.рф/
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 06 янв 2014, 15:08
кстати, насчет морозов, могла вода схватиться в фильтре и на холостых плохо продавливает может :yes:
ZubarevK, далеко ему до Тюмени без хх ехать то :lol2:
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 06 янв 2014, 15:28
СтарыйПeнь писал(а):кстати, насчет морозов, могла вода схватиться в фильтре и на холостых плохо продавливает может :yes:
СтарыйПeнь, забитый фильтр, как раз и не будет пропускать нужное количество при больших оборотах -т.е скажем должен пропустить 1л, а пропускает 0.5л. Начнет не хватать бензы на больших, потом и на средних, и только потом на малых.
Учите матчасть и мозги включайте :D
Medved_72
Сообщение Medved_72 » 06 янв 2014, 15:28
В общем съездил на диагностику. Все проверили. Сильно обогащенная смесь. Неисправен лямбда зонд..Встал теперь другой вопрос,как его открутить... Поддаваться не хочет :D
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 06 янв 2014, 15:44
Sanek_880, да прошел я школу жизни на забитых фильтрах, и вкурсе что забитый фильтр на больших прогонять будет хуже, но то грязь, она уплотнится никуда не денется, но вот лед, другая история
Medved_72, болгаркой и высверливать
