Кто использует такую систему БЕРКУТ SA-03 (AIR STATION)?
- pajeric898
Модель БЕРКУТ SA-03 (AIR STATION) - это компактная пневмостанция, включающая компрессор в связке с ресивером объёмом 2,85 л на одной раме.Подскажите кто использует такую систему? сможет ли она реально потянуть гайковерт или другой пневмо инструмент, как пишут в рекламе?[/url] http://www.4x4ru.ru/shop/avtomobilnye_k ... 02_02_003/
- СтарыйПeнь_01
- pajeric898
Тогда и компрессор другой должен быть видимо! Такого не надолго хватит будет работать на пределе своих сил!
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Рабочая производительность: 32-28 л/мин (5,8-7,25 BAR) интересно если использовать его со 100 литровым баллоном сможет ли он вообще накачать такой баллон до давления 10 атм.? Вот и хочется узнать как реальности! Просто думаю удобно было бы использовать такую систему не только для подкачки колес и пневмо сигнала,а так же для ремонта и т.д.!
- СтарыйПeнь_01
pajeric898, почему не сможет то, вполне справится, суть в том сколько ему работать надо, время работы указано 20 минут, за это время точно уж сможет накачать, тебе например колесо открутить минуты хватит, потом пока убираешь, достаешь запаску и ставишь, он уже накачал снова, ты опять прикручиваешь и все(ну это чисто моя теория, ждем знающих людей
- pajeric898
Тоже думаю купить такую систему и интегрировать в авто а баллон купить к примеру камазовский воздушный поставить! Шланги удлинить и вывести показания давления в салон! Вот и пневмо система! Лишь бы компрессор справился с таким объемом баллона! Еще такой вопрос? Может кто уже делал такую систему в авто?
- СтарыйПeнь_01
- pajeric898
понятно! ну самому попробовать собрать такую систему? точно взять беркут 20 к примеру и баллон камазовский! Собрать стационарную систему! Может кто делал что то подобное! А огнетушитель какого объема был в той системе?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
И комплект автоматики поставить чтобы накачал рессивер отключился!
[/code]
[/code]
- СтарыйПeнь_01
- Zavodnoy
pajeric898 писал(а):понятно! ну самому попробовать собрать такую систему? точно взять беркут 20 к примеру и баллон камазовский! Собрать стационарную систему! Может кто делал что то подобное! А огнетушитель какого объема был в той системе?
[/code]
я делал ПРОСТУЮ систему. без вые6онов...
в теме про Лазутчега все описано с фотками
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
беркут 17 был
баллон рессивер с прицепа камазовского срезал
датчик -купил в молотке
пердун (аварийный клапан) в грузовом магазе
тройники и фитинги в сантехмагазе купил.
все качает.
тока беркут 17 слабоват - перегреваеется.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
http://www.car72.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=615283#615283
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Igorushka
собирал я себе систему... столкнулся с проблемой нехватки переходников различных! в итоге по совету форумчан взял пневмосистему агрессор с ресивером на 6 лит. и заменил компрессор на беркут 17 (он у меня раньше появился) чуток доработал! но такая система только маленькие колёса накачать и блоку включать. отчёт выкладывал в теме про нивы!
для работы инструмента наверно лучше компрессор с приводом от движка.
- СтарыйПeнь_01
- СтарыйПeнь_01
- fotobook72
У меня на Уазке пневма сделана. Насоса два - компрессор кондея как основной и подстрахован электро двухпоршневой китай. Качают в ресивер литров около 20. Соответственно два узла подготовки воздуха. Дорого.
Четко сформулируй задачу для себя. Если гайковерт и пр пневмоинструмент то гаражный компрессор или с приводом от двига машины.
- СтарыйПeнь_01
- fotobook72
- Zavodnoy
Моделист писал(а):Пердун будет просто сбрасывать и компрессор будет качать постоянно. Я тоже себе что то подобное хочу сделать с автоматикой. Кто будет делать пишите пожалуйста отчет
Дак у меня же стоит клапан на оиключение при 6 очках. Пердун не передувается.
все пучком.
дешево все. Никаких блоков подготовки.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- СтарыйПeнь_01
- Nivo13
100% схема:
1. Берем компрессор от ПАЗ (продается в барахолке).
2. От старого компрессора кондера скидываем электромуфту и интегрируем с помощью детальки сделанной у токаря.
3. Делаем крепление на движек.
4. Покупаем автомат включения насоса при снижении давления.
ВЕЧНОСТЬ И МОЩЬ!!! Схема опробована.
Есть вариант с компрессором кондея - качает практически как в первом варианте, но существует возможность выхода из строя из-за нежности внутреннего устройства. Меня разок подводил, хотя забор воздуха: фильтр - осущитель воздуха - масленка.
- СтарыйПeнь_01
- ААндреЙЙ
Все эти беркуты ерунда, у меня два R24 в паре работали только шум от них и ток жрут через 2 недели умерли оба.Поставил от кондера,второй год два камазовских ресивера до11 очков качают без проблем
1.5 литра-бутылка минералки, 2 литра-чайник на кухне, 3 литра-банка с огурцами. . . настоящий МОТОР начинается с 4 литров . . .
- СтарыйПeнь_01
- ААндреЙЙ
СтарыйПeнь, Гудок,подкачивал колеса. Я такой покупал http://honduras.ru/shop/mehanicheskij-k ... d-155.html
- fotobook72
вообще посмотреть. может есть с болшей производильностью компрессоры, помнится беркут 20 или 24 выдает 76 литров
