Как подключить сабвуфер
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 14 янв 2014, 22:08
В общем хочу что бы в машине было боом боом :cherep:
Купил такую игрушку
Он инклюзив. Всё в комплекте.
+ - понятно куда вести. А куда линейник в такое штатное ГУ?
Изображение :?
Lexa12
Сообщение Lexa12 » 14 янв 2014, 23:05
на магнитоле есть выход на саб лили нет?
если нет, то сигнал с колонок придеться брать
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 14 янв 2014, 23:06
Lexa12, как видишь, только такие выходы на магнитоле.
А с колонок это как? Просто провода цеплять к колонкам? Но звук же будет хуже... Намного?
mighty
Сообщение mighty » 14 янв 2014, 23:11
Сашок72, штатная же магнитола? посмотри в руководстве какие провода че значат, по идеи еще активатор на усел надо подключать, чтобы он выключался когда магнитола выключена
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 14 янв 2014, 23:15
mighty, вот это только нашел. Увы, для меня это просто набор буквоцифр.
72rus
Сообщение 72rus » 14 янв 2014, 23:19
Согласно этой таблице, линейных выходов на этих фишках нету, зато есть вход.
Lexa12
Сообщение Lexa12 » 14 янв 2014, 23:20
если цеплять через колонки может понадобиться частотный фильтр для саба, если в него не встроен
чтобы звук лучше был
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 14 янв 2014, 23:28
Lexa12, а как это узнать есть он или нет?
uisgeb
Сообщение uisgeb » 14 янв 2014, 23:32
Сашок72, купи ШГУ для венги
Lexa12
Сообщение Lexa12 » 14 янв 2014, 23:33
Сашок72, думаю в описании
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 14 янв 2014, 23:34
uisgeb, была бы возможность.. там то есть линейники, знаю это.
AleX86
Сообщение AleX86 » 14 янв 2014, 23:34
тебе можно без проблем взять сигнал с задних колонок,только через сопротивление обязательно,т.к. подача на колонки высоковольтная,а вход на усилитель саба низковольтный.номинал в зависимости от параметров саба и мафона. поищи ответ и подбор параметров на магнитола.орг, когда-то видел там подробное описание, воспользовался и не прогадал) успехов в подключении!
72rus
Сообщение 72rus » 14 янв 2014, 23:52
Саша72, тебе все написаное выше не надо, у тебя уже есть НЧ фильтр, и высоковольтный (с колонок) вход, тебе нужен только +с аккумулятора и провода с задних колонок, включаться усилитель будет по потенциалу (включению магнитолы) в колонках.
Высоковольтный вход, белый четырех-пиновый разьем в самом низу, в комплекте с сабвуфером должна быть и ответная часть.
Lexa12
Сообщение Lexa12 » 14 янв 2014, 23:59
AleX86, необязательно, если есть на сабе высоковольтный вход
72rus
Сообщение 72rus » 14 янв 2014, 23:59
А нет, твой так не умеет, тогда тебе нужен будет плюс для включения услителяля (rem), ACC либо зажигание по вкусу, либо 6ой пин первой фишки с твоей картинки, самый правильный вариант.
Lexa12
72rus, опередил...
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 15 янв 2014, 00:01
Сашок72, к стандартным головам сабы редко цепляются, так чта только через колонки, кстати че молчал, у меня валяется небольшая бубнилка номиналом на 600 ват, продать бы ее, а вы все в магазинах берет :cherep:
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 15 янв 2014, 00:02
72rus, розетка в багажнике сойдёт? :o
72rus
Сообщение 72rus » 15 янв 2014, 00:05
Сашок72 писал(а):72rus, розетка в багажнике сойдёт? :o
Для управления (rem) как компромисс да, для питания нет, тяни от аккумулятоа, предохранитель максимально близко к клемме.
И то если у тебя розетка которая по зажиганию обесточивается, если постоянно 12 то не подойдет, но в подавляющем большинстве случаев обесточивается.
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 15 янв 2014, 00:07
Ну в принципе всё более менее понятно. Спасибо за советы. :up: Буду пробывать
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 15 янв 2014, 07:51
все просто... у т.с. есть разъем под мини исо штекер.. остается только найти штекер с линейниками на другом конце.. я заказывал с новосиба.. на гранте в штатной такие же разъемы...
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 16 янв 2014, 19:40
В общем всё подключил сегодня схематически. Работает.
Для таких оленей как я создана инструкция, кстати очень понятная. Респект производителям.
Сигнал берётся с задник колонок через специальный выход на сабе. Клемма с 5тью проводами. 4 на задние колонки и один с обозначением G. Вот это так и не понял что.
зы. провод от задних колонок нужно удлинять естественно. Обычный кабель двужильный подойдёт? Красно-черный который, маленький такой?
Lexa12
Сообщение Lexa12 » 16 янв 2014, 19:50
так посмотри какой идет к колонкам, таким и пользуйся
обычный медный двужильный с таким же сечением
