АКПП HONDA ODYSSEI RA2 Моргает D4
- Vadikkia
После замены двигателя вылезла такая проблема- не работает спидометр и когда разгоняешься примерно километров до 40-70 начинает моргать лампочка D4 причем моргает при любом положении селектора и коробка как то тупо переключается . Если заглушить и опять запустить то все норм но при разгоне опять та же фигня. Может кто знает где копать?
- allgess
Я езжу на: Ford C-MAX
Vadikkia писал(а):После замены двигателя вылезла такая проблема- не работает спидометр и когда разгоняешься примерно километров до 40-70 начинает моргать лампочка D4 причем моргает при любом положении селектора и коробка как то тупо переключается . Если заглушить и опять запустить то все норм но при разгоне опять та же фигня. Может кто знает где копать?
Так то похоже что лампа помирает. Но раз при нормальной езде не моргает, значит проблема в проводке.
Для проверки поменяй лампы местами, если симптом с этой лампой останется, значит лампа, если нет, то проводка
