Недостаточное давление бензонасоса
Super0
Сообщение Super0 » 25 янв 2014, 11:44
Вчера измерил давление бензонасоса: вместо положенных 3,5, давление 2,5 атм., при прогазовке еще падает. Кто подскажет точно- недодув 1 очка это критично?
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
ganstown
Сообщение ganstown » 25 янв 2014, 11:49
а что значит положенных 3.5 на каком режиме? ведь у насоса разные режимы, может он на закрытый трубопровод столько может напресовать, а при рабочих форсунках у него появляется расход и неизбежное падение давления до номинального скажем 2.5 кгс. Если потери мощности и провалов не наблюдается то пока не о чем парится
Super0
Сообщение Super0 » 25 янв 2014, 12:04
провалы наблюдаются как раз, правда после замены МАПа, не такие большие, но когда с ХХ жмешь газ в пол, есть небольшая задумчивость. 3,5 это на ХХ.
slay111111
Сообщение slay111111 » 25 янв 2014, 12:12
ganstown писал(а):а что значит положенных 3.5 на каком режиме? ведь у насоса разные режимы, может он на закрытый трубопровод столько может напресовать, а при рабочих форсунках у него появляется расход и неизбежное падение давления до номинального скажем 2.5 кгс.
:pipec: :pipec: :pipec: :pipec: :pipec:
покинул форум)))
Super0
Сообщение Super0 » 25 янв 2014, 12:15
slay111111, изложи свою точку зрения??
Slava
Сообщение Slava » 25 янв 2014, 12:19
машина какая?
слышал на хундаях прокладачку переодически менять надо, что то неладное с ней происходит со временем :roll: и падает давление (от бензанососа к топливной системе, более точно на порофильных форумах можно поискать)
mono1
Сообщение mono1 » 25 янв 2014, 12:19
Super0, могу ошибаться, на всех бензинках должно 3.5 давить постоянно, лишнее в обратку. Меньше нехорошо уже.
Super0
Сообщение Super0 » 25 янв 2014, 12:44
Slava, подскажи,что за прокладку? уж не между рулем и сидением ли ты имеешь ввиду? :lol2: от самого насоса, или где топливопровод? так там нету такой, может американки исключение?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
mono1, нет не ошибаешься
maksik72
Сообщение maksik72 » 25 янв 2014, 13:24
а давление мерили обратку глушили? а то может обратный клапан перепускать.
Super0
Сообщение Super0 » 25 янв 2014, 14:01
maksik72, у меня обратки нет, регулятор стоит рядом с насосом в баке
ganstown
Сообщение ganstown » 25 янв 2014, 14:01
slay111111, давай умник, расскажи что ты думаешь по этому поводу или пальцы только по смайликам могут стучать?
Super0, раз это давление на холостых т.е это выходит что максимальное давление так? А обратный клапан действительно может хреначить и сбрасывать в бак, его б надо проверить.
valeon
Сообщение valeon » 25 янв 2014, 14:27
Что будет? у меня на мазде 3 была такая фигня, но от засора фильтра тонкой очистки (у мазды он идет в сборе в бензонасосе в баке). Пока было до +10 машина ехала нормально как только становилось теплее бензонасос начинал дико греться, и машина еле еле ехала. Измеряли на стенде пока не нагрелся давил 3.5 минут через 10 падал до 1.3. Посмотри или поменяй фильтры, может из-за этого.
slay111111
Сообщение slay111111 » 25 янв 2014, 21:29
Super0 писал(а):slay111111, изложи свою точку зрения??
звони не стесняйся расскажу!!!
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
ganstown писал(а):slay111111, давай умник, расскажи что ты думаешь по этому поводу или пальцы только по смайликам могут стучать?
долго рассказывать по телефону быстрей будет
покинул форум)))
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 25 янв 2014, 21:51
Super0 писал(а):Вчера измерил давление бензонасоса: вместо положенных 3,5, давление 2,5 атм., при прогазовке еще падает. Кто подскажет точно- недодув 1 очка это критично?
mono1 писал(а): Могу ошибаться, но на всех бензинках должно 3.5 давить постоянно, лишнее в обратку. Меньше нехорошо уже.
Super0 писал(а): mono1, нет не ошибаешься
Super0, ты нас проверяешь что ли ? :D
Super0
Сообщение Super0 » 25 янв 2014, 23:34
где ты такое увидел? я разобраться пытаюсь с машиной
Slava
Сообщение Slava » 26 янв 2014, 00:01
Super0,
ну лучше ту, что между рулем и сиденьем :cherep:
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 » 26 янв 2014, 10:53
Super0, Здорова! Сначало поменяй сеточку в бензобаке! И фильтр тонкой очистки....Должно очень хорошо помочь....Если нет! Короче посмотри на форумах если не лень :yes: :)
Привет народ, это опять я....))
Super0
Сообщение Super0 » 26 янв 2014, 11:24
Михалыч62, привет! сеточку я летом менял, потом почти не ездил, а тонкой очистки вчера сидел ломал голову, где он находится, и что представляет- в баке его точно нет
mono1
Сообщение mono1 » 26 янв 2014, 13:48
Super0, фильтр по бензопроводу ищи, возможно под капотом.
Машина какая?
Super0
Сообщение Super0 » 26 янв 2014, 17:34
mono1, элантра XD американка.
klop
Сообщение klop » 26 янв 2014, 18:12
может поможет:
http://elantra-club.ru/documents/faq/fuel_filter.pdf
так-то гугля дофигища страниц со ссылками дает, читай не ленись :evil:
Александр Дюма-отец
mono1
Сообщение mono1 » 26 янв 2014, 18:56
Проще всего поднять авто или на яму заехать, снизу найдешь махом. Скорей всего он в районе бака, или задних пассажирских дверей. Он в виде бочонка.
Super0
Сообщение Super0 » 26 янв 2014, 21:03
klop, спасибо!! ты мне очень помог- разбирая этот узел для заменя сетки, я и значения не придал этой пластиковой хреновине
mono1, в том и дело, что с подьемника я не видел его :(
