Предлагаю Вашему вниманию недорогие GSM оповещатели (дозвон + СМС) http://sova900.ru/index.html
Гибкая настройка пользователем. Стандартными конфигурациями можно "поиграться" здесь: http://sova900.ru/config.html
При крупных заказах возможно изменение алгоритма работы устройства под заказчика!
Небольшой пример работы Сова-900 где в качестве датчика используется датчик удара от автомобильной сигнализации: http://youtu.be/X1Clur-gQ0k
[img]http://alarm-sova900.narod.ru/images/image1_2.jpg[/img]
Продам GSM сигнализацию для гаража/дачи
- Тюменский
- Гога-9
Сова-900 можно в данный момент только заказать почтой на самом сайте: http://sova900.ru/zakaz.html
Возможна предоплата только лишь в стоимость пересылки почтой! Основная сумма же будет оплачиваться Вами при получении посылки на почте.
Если быть более точным, то Сова-900 не совсем рассчитана работать как GSM розетка, но благодаря её многофункциональности вижу здесь 2 возможных алгоритма работы:
1) В конфигурации Вы настраиваете чтобы выходное реле коммутировалось с помощью СМС, отправленные с Вашего сотового телефона.
Для этого используются цифры 2 и 3.
Т.е. отправляете цифру 2 - реле включилось. Отправляете цифру 3 - реле выключилось.
(почему именно цифры 2 и 3 - потому что цифры 0 и 1 заняты под функции постановка и снятие с охраны. Ну а цифры - потому что их набирать куда проще чем как в некоторых сигнализациях требуется писать тексты sig_on и прочее... на мой взгляд не очень удобно).
2) В конфигурации реле задаёте его режим чтобы оно было включено в режиме "охрана" и выключено в "дежурном" режиме. Теперь ставить и снимать с "охраны" можно дозвоном, СМС, кнопкой и ключём-таблеткой. В нашем случае подходит дозвон.
Т.. дозвон сделали - Вам в трубку пропиликал сигнал - Сова-900 перешла в режим "охрана" и включила реле.
Ещё раз сделали дозвон - пропиликала Вам в трубку другой сигнал - Сова-900 перешла в "дежурный" режим (снялась с охраны) и реле выключилось.
Можно теперь с помощью СМС с цифрами 0 и 1 ставить и снимать с охраны (реле коммутируется в зависимости от режима).
___
Следует отметить что выходное реле у Сова-900 стоит фирмы Bestar - Китайское конечно - но лучшего качества чем любое реле в любой Китайской сигналке!
Максимальный коммутируемый ток реле составляет 5 Ампер.
Если нужно больше - ставьте реле большей мощности или пускатель.
___
Если потребуется узнать в каком состоянии в данный момент Сова-900 (дежурный режим или режим охрана), а так же в каком состоянии реле - нужно отправить цифру 5 и в ответ Вам придёт эта информация. Подробнее об этом на странице: http://sova900.ru/vopros.html пункт 8.
___
___
- Тюменский
А что в твоей сигналке сообще входит то? Например здесь: http://tumen.24au.ru/1464100/ вдвое дороже, но есть почти всё.
Тюменский писал(а):А что в твоей сигналке сообще входит то? Например здесь: http://tumen.24au.ru/1464100/ вдвое дороже, но есть почти всё.
А можно узнать - много ли у неё глюков? Просто в сети смотрел, их заказывают сначала на али/ебее, а потом пытаются с ней разобраться... и часто просто ложат на полку.
И ещё - если я её в неотапливаемый гараж установлю - будет работать?
Благодарю за ответы.
Махаон писал(а):Тюменский писал(а):А что в твоей сигналке сообще входит то? Например здесь: http://tumen.24au.ru/1464100/ вдвое дороже, но есть почти всё.
ИМХО: Бери Сову-900 (цена ниже по сравнению с аналогами). С Китаем свяжешься... полный "фарш" далеко ещё не показатель что надёжная система. Главное чтобы сам центральный блок GSM был без глюков и с нормальной и понятной логикой работы - только в этом случае можно избежать лишнего "геморроя". Я бы даже согласился потратить больше денег на охрану чем брать непонятно что. Представь что у тебя пропало 220В срабатывает датчик, сирена что будет делать? В Китайском устройстве аккумулятор 7В а сирена 12В. У Совы же на выходе обычное реле (группа контактов) - можешь коммутировать что захочешь. А представь если у тебя нет электроэнергии сутки-двое (например в гаражах очень часто встречается) - Китайское устройство вообще бесполезная вещь. Да и сам центральный блок Совы гораздо функциональнее... - смотри описание на оф. сайте.
Что касается питания - предполагается что GSM сигнализация для круглосуточной работы должна находиться с постоянно включенным источником питания в сеть. Вот лично я не особо доверяю Китайским блокам питания хоть от указанной Китайской сигнализации, хоть от блока питания за 150-200 руб. купленным на Али/Ебее. Не могу оставлять их без присмотра. Либо нормальный блок питания (лучше бы конечно "советского" производства где двукратный запас по надёжности) российского производства (понятно стоит дороже но и куда надёжнее), либо вообще что-то "автономное" (например мощный аккумулятор с периодической подзарядкой). Ещё ни разу не встречал серьёзную контору которая занимается охраной объектов спец. устройствами, которые бы были запитаны от 220В через дешёвый Китайский блок питания
https://www.youtube.com/watch?v=0PmYUNHAW0M&t=55s
Гога-9 писал(а):Предлагаю Вашему вниманию недорогие GSM оповещатели (дозвон + СМС) http://sova900.ru/index.html
Установлена в гараже: https://youtu.be/KaXKvvYg3nU
Если с утра не помнишь поставил ли объект на охрану: https://youtu.be/HfBCqaM0kBg
- Тюменский
Хотел купить сигналку "Сова" . Сайт пишет "нет в наличии". Пришлось опять у китайцев покупать..
- Гога-9
Здравствуйте.
Да. Не было в наличии...
Кстати Сова-900 вновь есть на сайте и видео работы от автомобильного аккумулятора: https://www.youtube.com/watch?v=GNxPOCPe13Q
Описание блока GSM сигнализации http://sova900.ru/
Закрепить эту тему наверху?
